  • Listopada 18, 2026, 11:10:02
Strony: 1 ... 273 274 [275] 276 277 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197252 razy)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6850 dnia: Lutego 19, 2025, 19:33:46 »
Przydatna tabela. Już widzé że strojenie to będzie wyzwanie.
Zagadka czy ktoś kojarzy do czego ten przyrząd ma służyć?
« Odpowiedź #6851 dnia: Lutego 20, 2025, 07:06:10 »
Pewnie cuś do gaziora?
Ja natomiast nie dla knedla, tylko romecika, ale rozłożyłem silnik 017 na czynniki pierwsze, będzie kiedyś tam robiony :)
« Odpowiedź #6852 dnia: Lutego 20, 2025, 07:55:47 »
Pompka do penisa, mam taką samą.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6853 dnia: Lutego 20, 2025, 09:58:11 »
Bartek ty masz irygator od nie bytu tylko stosujesz go inaczej.  Ale śmiało możesz go zastosować podobnie jak ja jako wytwornicę dymu do sprawdzania szczelności układu korbowód tłokowego w knedlach.
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2025, 10:21:36 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6854 dnia: Lutego 20, 2025, 10:55:17 »
Jak poskładam będę sprawdzał ;)
« Odpowiedź #6855 dnia: Lutego 20, 2025, 19:21:09 »
A ja poraz kolejny takie ło usprawnienie wachacza zrobić w jawa  :P https://youtu.be/WHQGe9OmpUI?si=i3ru4cy39K_p5PkI
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2025, 19:32:15 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6856 dnia: Lutego 20, 2025, 19:48:56 »
Jakoś mnie omija regeneracja wachaczów, dotąd żaden tego zabiegu nie wymagał. W 472.6 rozkręciłem do malowania i złożyłem bez regeneracji bo siedział ciasno bez luzów. Ale z tego co pamiętam to demontaż tego to była gechenna. Pewnie w końcu mnie to dopadnie to będę azbeścika molestował o tulejki
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6857 dnia: Lutego 20, 2025, 20:17:12 »
W swojej Cześce przerobiłem wahacz na większe tuleje bo fabrycznie są cienkie jak papier w kształcie C i się zwijają po wsadzeniu na równo. Oprócz tego przerobiłem ten wahacz na 4 oringi a nie 2 jak w oryginale bo w ogóle fabrycznie to nie ma sensu, do wahacza leci syf i tuleje gniją - powód mojej gehenny jak chciałem wyciągnąć wahacz.
« Odpowiedź #6858 dnia: Lutego 20, 2025, 20:32:29 »
To nie jest wachacz od cz tylko od jawy cz ma pancerne rozwiązanie w porównaniu z jawa
« Odpowiedź #6859 dnia: Lutego 20, 2025, 20:58:04 »
Zawodowo jak zwykle!
Mam tak zrobione (właśnie przez Azbeścika) dwa wahacze i jedyne po co tam zaglądam to aby użyć raz do roku kalamitki zgodnie z przeznaczeniem ;)
Polecam!
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6860 dnia: Lutego 20, 2025, 21:14:18 »
Ktoś ma pomysł co włożyć do tej metalowej rurki żeby wytworzyć gęsty dym? Próby z rolowanym ręcznikiem papierowym, tytoniem nie powiodły się. Ciężko rozpalić i szybko się wypalają. Dodam że to zadymiarka do ukladówsprawdzania szczelności układów korbowo tłokowych własnej konstrukcji.
« Odpowiedź #6861 dnia: Lutego 20, 2025, 21:47:56 »
Myslałem ze to alkomat do dmuchania na zlotach
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6862 dnia: Lutego 20, 2025, 21:59:25 »
Dławik do krućca sącego do rurki coś co dymi, Bałon nawezyk pompujesz rozpalasz rurkę składasz samo pcha dym w silnik. Czolówka i obserwacja czy gdzieś dym zacznie się pojawiać. Jednak jest problem z czego dym najlepiej wytworzyć. Bibuła tytoń ciężko rozpalić i krótko się pali.
« Odpowiedź #6863 dnia: Lutego 20, 2025, 22:02:58 »
Weź podłącz to do wydechu, pojeździj na mixolu a potem wypal opalarką, dym masz gwarantowany na 600 metrów.... Sąsiedzi zresztą też mają tą gwarancję
A na serio - nie myślałeś nad opalarką/sprężarką i dostosowaniem końcówki do pomiaru szczelności?
« Odpowiedź #6864 dnia: Lutego 20, 2025, 22:04:58 »
Ja bym spróbował z zielonym  :P
« Odpowiedź #6865 dnia: Lutego 20, 2025, 22:18:37 »
Kiedyś jak grałem po imprezach to używaliśmy wytwornic do których wlewało się taki płyn:
https://allegro.pl/oferta/plyn-do-wytwornicy-dymu-medium-14441024468?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=89a7834ba350#[
W maszynie była grzałka i pompka (coś a'la do spryskiwacza). Jak się grzałka rozgrzała, gasła dioda i można było "robić zadymę" na sali ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6866 dnia: Lutego 21, 2025, 07:17:52 »
Raczej chciałbym uniknąć płynów. Woda skrapla się na zimnym silniku a raczej bym nie chciał tam wody. Zielone szybko gaśnie. Będę eksperymentował w wolnym czasie. Może jakiś olejek z e-papierosa. Podejrzewam że najprostsze rozwiązanie się sprawdzi. Gazeta , siano lub coś podobnego.
« Odpowiedź #6867 dnia: Lutego 21, 2025, 08:36:06 »
Piłeczki do pingponga ;)
Podejdź do sklepu z fajerwerkami, mają świece dymne.
« Odpowiedź #6868 dnia: Lutego 21, 2025, 11:33:32 »
Napchaj do tej rurki saletry (takiej do peklowania mięsa) zmieszanej z cukrem pudrem. Dym jak ze świecy dymnej gwarantowany. Tylko tej rurki nie można by trzymać ręką bo temperatura też jest wysoka spalanej saletry.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6869 dnia: Lutego 21, 2025, 11:40:36 »
Saletrę znam nie nada się. Bartek o pileczkach też myślałem. Pamiętam za gówniarza jak mówiliśmy że idziemy zrobić dym to zawsze ktoś z nas z obitą mordą wracał.
Tak mi się z dymem skojarzyło
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6870 dnia: Lutego 21, 2025, 13:00:18 »
Płyn do chłodnic daje dużo dymu jak wrze. Ja w samochodzie tak sprawdzałem szczelność dolotu.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6871 dnia: Lutego 21, 2025, 19:37:49 »
Próba na kadzidełka, tytoniu, ręcznikach papierowych poległem. Zrolowałem kartkę papieru z zeszytu córki ciężko bo rozpalić ale zaskoczyło. Zrobione próby szczelności na lewym i prawym garze, zero jakiejkolwiek nieszczelności. Gaźnik od 640 przejrzany wyczyszczony, poziom paliwa ustawiony na 10mm. Ładowanie 14v nowe świeczki. Odpalone w garażu, wstępna regulacja gaźnika. Puki nie wyjadę przegonić jej nie będę  wiedział czy moje zabiegi cokolwiek poprawiły . Takie pyrkanie garażowe to psu na budę.  Może niedzielę jak pogoda dopiszę to zrobię jazdy testowe.
« Odpowiedź #6872 dnia: Lutego 21, 2025, 20:11:46 »
sorry ale nic nie będzie działo , przerabialiśmy z chłopakami wszystkie możliwe pomysły , skończyło się na zadymiarce i w/g mnie jest to najlepsze wyjście , możesz jeszcze próbować z e-fajkiem
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6873 dnia: Lutego 22, 2025, 09:12:52 »
Muczacz, temat ogarnięty. Nieszczelności brak. Przejrzany gaźnik podmieniony od 640 po wstępnych regulacjach będą testy.
Pierwszy test zrobiony. Na 15km przy +5. Gaźnik podmieniony od 640 bo na poprzednim Chińczyku będę robił lekką rzeźbę.
Po zabiegach na dolocie , sprawdzeniu lewego powietrza regulacji poziomu paliwa i gaźnika wstępnie mogé powiedzieć że połowa sukcesu. Z 40 stopni różnicy na garach udało się zejść do 17+-22 stopnie to połowa tego co było jednak nadal lewy jest wyraźnie cieplejszy. Iglica na samej górze więcej już nie  dołożę paliwa. Świece po 15 km ciśnięcia po górkach wyglądają prawie równo choć ja eidzę roznicę nie wiem czy to efekt placebo bo wiem która ma ubogo czy tak faktycznie jest. Za wiele już tutaj nie zdziałam na dolocie. Na wolnych pracuje równo gaźnik bardzo ładnie reaguje na regulację. Mam jeszcze pomysł  zamiany kominów prawy na lewy i zaobserwowanie czy się coś zmieni. Przy okazji zrobié kolanka w środku na błysk i zmierzę stopień spręzania dla pewności czy jest równy na 2 garach ale to w wolnym czasie którego ostatnio brakuje. Jeżeli nie będzie kolejnych efektów będę czekał na PWK już zamówił mi kolega Marcin. Mam jeszcze jeden pomysł na Jikova ale to zobaczę co z tego wyjdzie. Generalnie to cieszy mnie że zmniejszyłem różnice o polowę.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2025, 16:21:30 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6874 dnia: Lutego 22, 2025, 19:03:18 »
Długie rozmowy z jikovem. Przeróbka rurki rozpylacza na wzór gaźnika Bing 84. Testy na odkurzaczu przemysłowym.
Strony: 1 ... 273 274 [275] 276 277 ... 302   Do góry
