  • Września 29, 2026, 13:57:23
Strony: 1 ... 263 264 [265] 266 267 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1175531 razy)
0 użytkowników i 8 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #6600 dnia: Lipca 07, 2024, 12:44:18 »
Co prawda nie dziś, a wczoraj umyłem i przygotowałem graty z Čezety do wysyłki na aquablasting...
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #6601 dnia: Lipca 07, 2024, 12:45:41 »
Pochwal się efektem potem. I cena
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6602 dnia: Lipca 07, 2024, 13:54:35 »
Marcin wie że elementy muszą być czyste jak do roboty dajesz. Inni niestety nie.
Żeby nie było znów że nic nie robię.
« Odpowiedź #6603 dnia: Lipca 07, 2024, 19:29:53 »
Dobrze! Tak zrobię.
Makaron nie przesadzaj. Sam nie jestem. Zdarzają się tacy co również umyją...
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #6604 dnia: Lipca 13, 2024, 14:19:07 »
Wymieniłem olej, przez wyciek ze zdawczego uciekło prawie 200 ml na 1300 km.
Uszczelki pod czapkami wymieniłem bo pierdziało, łańcuch naciągnąłem, poprzeczkę kierownicy założyłem. Mocowanie uchwytu na telefon zamontowałem.
Teraz tylko czekać na zlot.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #6605 dnia: Lipca 13, 2024, 15:17:17 »
Blaszkę zmieniłem po zakupie a tak poza tym, zaglądam tu i tam, badam organoleptycznie, śrubki dokręcam i żaróweczki zmieniam. Uszczelkę w lewym kraniku trzeba by poprawić bo kapie przy otwieraniu, prawy spoko - ładnie trzyma, dokręciłem też prawe kolanko, może już kapać przestanie no i linkę gazu zmienię bo się jednak franca ciut zawiesza. Licznik do sprawdzenia, niby działa ale dziś kilometry przestał naliczać, pewnie te małe trybiki mają dosyć   ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2024, 15:24:30 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #6606 dnia: Lipca 13, 2024, 17:05:18 »
Przed zlotem zmieniłem mitasa na dunlopa.
Dziś tego mitasa wyniosłem na śmietnik.
Opona z 2016 roku,  sporo bieżnika ale pękła na środku po długości. Made in Czech Republik.
Ta z tyłu wymieniona wcześniej pękała tak samo.
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #6607 dnia: Lipca 13, 2024, 18:19:41 »
Kurcze muszę sprawdzić mojego mam z przodu taka samą z rocznika 2012 chyba
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #6608 dnia: Lipca 13, 2024, 22:05:08 »
Najlepiej widać to.jak się ją ściśnie.
Na tej ze zdjęcia nie widać było pęknięcia. Wyszło dopiero po zdjęciu opony.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #6609 dnia: Lipca 14, 2024, 20:05:29 »
Ja dziś niestety nie pojezdzilem
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #6610 dnia: Lipca 14, 2024, 20:22:39 »
Oooo chrupło  :(
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6611 dnia: Lipca 14, 2024, 20:38:14 »
Zdrowe jebnięcie
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #6612 dnia: Lipca 14, 2024, 21:52:56 »
Cała góra poszła się wietrzyć, dobrze że pod domem a nie w trasie. Właśnie wyjeżdżałem na wycieczke
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6613 dnia: Lipca 14, 2024, 21:54:53 »
Ja tam chyba widzę pierścionek wbity w tłok. Było tam robione coś nie dawno? Tak samo z siebie jebło?
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #6614 dnia: Lipca 14, 2024, 22:06:18 »
To ma ponad 50k nalotu, więc i tak się wysłużyło. Poszły pierścienie, chyba wypadł kołeczek, i obróciło pierścień, jak ściągnę całość zobaczę dopiero.
« Odpowiedź #6615 dnia: Lipca 14, 2024, 22:28:51 »
Po takim przebiegu miało prawo
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #6616 dnia: Lipca 14, 2024, 23:47:28 »
Współczuję - dobrze że pod domem chociaż :/
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6617 dnia: Lipca 24, 2024, 20:21:48 »
Po około 15 latach odpaliłem z chłopakami moją 472,6. Było trochę grzebania bo elektryka porozpinana, lewa głowica miała zerwany gwint.
Ale kilka wizyt w garażu i dziś zagadała i ładowanie wróciło :)
« Odpowiedź #6618 dnia: Lipca 24, 2024, 20:55:55 »
Oo i to się chwali!
Za te elementy wyszło 350 nie licząc przesyłek. Efekty widać w moim temacie
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=41419.msg412742#msg412742
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2024, 20:59:23 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #6619 dnia: Lipca 25, 2024, 19:58:03 »
Odebrałem dziś twardy dowodzik, pogrzebałem pod prawym deklem przy ustawieniu sprzęgła i lampki dodatkowe, przednie zapodałem. Wtyczki jeszcze do kabli muszę skombinować  :)
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6620 dnia: Lipca 25, 2024, 19:59:58 »
Bizeonek ile te ledy mają wat?
Rozglądałem się za podobnymi  ale godnego nic nie widziałem. A to co w reklamach pokazane to ściema chińska
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2024, 20:02:20 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #6621 dnia: Lipca 25, 2024, 20:38:49 »
Niby 10W ale kto ich tam wie  ;D  Tu kupiłem: https://allegro.pl/oferta/lampa-halogen-lightbar-led-2szt-u2c-wlacznik-9510401774  miałem podobne w swojej byłej 640-ce, spoko świeciły. Normalnie bym ich nie zakładał ale Jacek wyprowadził już ładnie kabelki z włącznikiem na kierownicy, to pasowało coś zapodać na gmolach.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2024, 20:41:09 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6622 dnia: Lipca 25, 2024, 20:42:33 »
Dzięki. Będziemy sprawdzać jak to świeci.
Dziś rzutem na tasmę zaprzęg dostał nową zebatkę  17 na płaskie trasy a szykuje się górska jazda więc 16 weszła. Niestety skonczyl się naciąg łańcucha na piczny włos. robię geometrie tylnego koła do przedniego i się okaże czy będzie cięcie i skracanie łancucha. Po czyszczeniu kominów to kolejna rzecz której nienawidzę. Bedą się sypać k...wy
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2024, 11:59:38 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6623 dnia: Lipca 30, 2024, 22:11:07 »
Następny knedel na garażu.
« Odpowiedź #6624 dnia: Lipca 30, 2024, 23:06:13 »
Do remontu czy kolekcji?
Strony: 1 ... 263 264 [265] 266 267 ... 299   Do góry
