  • Listopada 18, 2026, 09:37:53
Strony: 1 ... 261 262 [263] 264 265 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197208 razy)
« Odpowiedź #6550 dnia: Czerwca 11, 2024, 11:27:00 »
Multimetr oczywiście że najtańszy
« Odpowiedź #6551 dnia: Czerwca 11, 2024, 11:32:42 »
Skoro para fajek kosztuje 30zł to bez sensu kupować multimetr za 200 czy nawet 100zł jak używa się go raz do roku...
« Odpowiedź #6552 dnia: Czerwca 11, 2024, 19:05:29 »
Rozi za tą cenę wezmę ze cztery wagony  :P
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6554 dnia: Czerwca 11, 2024, 21:12:36 »
I co Roztocz brak zakłóceń na tych fajach? Sprawdzałeś?, czy to kolejny chiński badziew?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2024, 21:15:12 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6555 dnia: Czerwca 11, 2024, 21:23:24 »
Co ja dzisiaj zrobiłem dla knedla.
Ogarnąłem instalację - gdzieś maila słabą masę i przednia lampa ciągnęła masę przez kierunkowskazy.
Poprawiłem lut w prostowniku,
Dokręciłem 100km
« Odpowiedź #6556 dnia: Czerwca 11, 2024, 22:22:19 »
Jeszcze nie sprawdziłem. Jutro mogę zerknąć jak potrzeba. Generalnie miałem fajki Tesla i po zimowym postoju zaprzęg coś zaczął kuleć po przejechaniu 3km. Zmieniłem fajki na NGK i przejechałem 20 bez problemu.
« Odpowiedź #6557 dnia: Czerwca 11, 2024, 22:24:09 »
Działają, teraz normalnie sprawdzam. Kierunki też mi normalnie chodzą.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6558 dnia: Czerwca 12, 2024, 00:10:20 »
Nie ma spiny Roztocz. Przy okazji sprawdź co miernik wskazuje.
« Odpowiedź #6559 dnia: Czerwca 12, 2024, 06:47:30 »
Ja tam na swirujący miernik mam taki patent, że odsuwam go maksymalnie od jawy i jest git :)
« Odpowiedź #6560 dnia: Czerwca 12, 2024, 07:54:51 »
Amen!
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
« Odpowiedź #6561 dnia: Czerwca 14, 2024, 00:12:55 »
Właśnie skończyłem montować bagażniki na zlot.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6562 dnia: Czerwca 15, 2024, 19:38:38 »
W ostatnich dniach poskładałem cały motór a dzisiaj zrobiłem przegląd i po prawie czterech latach leżenia w częściach sprzęt wrócił na drogę.
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #6563 dnia: Czerwca 15, 2024, 20:20:40 »
Fajne bordo Szkodnik. Celowałem w takie ze swoją Jawą ale minimalnie chybiłem
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6564 dnia: Czerwca 15, 2024, 21:31:01 »
To bordo jest z jakiejś vitary o ile dobrze pamiętam bo ten lakier ma już ponad 10 lat. Akurat z tymi blachami nic nie robiłem bo jeszcze nie są takie złe. Ten kolor tylko w cieniu jest podobny do oryginału, jak dostanie słońca to robi się jaśniejszy.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6565 dnia: Czerwca 16, 2024, 11:23:53 »
Jawa dziś dostała zacny brelok do kluczy
« Odpowiedź #6566 dnia: Czerwca 17, 2024, 13:34:01 »
Lakiernik powiedział ze gotowe
« Odpowiedź #6567 dnia: Czerwca 18, 2024, 20:00:49 »
Dziś się zastanawiałem nad tym żeby założyć do Jawy czujnik deszczu z jakiegoś samochodu  (taki który automatycznie włącza wycieraczki).
https://allegro.pl/oferta/mercedes-w205-czujnik-deszczu-a2059006615-11232337874
I do tego podłączyć jakąś żółtą kontrolkę, która będzie sygnalizować że deszcz pada.
« Odpowiedź #6568 dnia: Czerwca 18, 2024, 20:15:39 »
Ale czemu?
« Odpowiedź #6569 dnia: Czerwca 18, 2024, 20:28:45 »
A temu :P.Ja osobiście rozważam montaż szyberdachu.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2024, 20:33:36 wysłana przez Uziel »
« Odpowiedź #6570 dnia: Czerwca 18, 2024, 20:48:20 »
Dobry plan, ale już ktoś wymyślił, tylko bez kontrolki.  :D
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Yyz34GcNk1I" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Yyz34GcNk1I</a>
« Odpowiedź #6571 dnia: Czerwca 18, 2024, 21:40:21 »
Kurde, ale na owady by się to przydało, bo tak to ciągłe czyszczenie cmentarza z szyby  :)
« Odpowiedź #6572 dnia: Czerwca 18, 2024, 21:58:04 »
Idealnie. Czyli muszę zamontować w kasku silniczek z wycieraczką od Ursusa wraz z 8 bateriami R20 spiętymi szeregowo tak żeby mieć zasilanie 12V. Do tego jakiś moduł bluetooth który połączy się z telefonem z Androidem.
W razie jakby baterie wysiadły będzie też wejście na kabel Cinch którym puszczę zasilanie awaryjne.
W prawym deklu na filtrze powietrza zamontuję Router Wi-Fi tak żeby czujnik deszczu z motoru mógł się połączyć z telefonem.
Muszę tylko znaleźć jakiegoś informatyka który by mi napisał program sterujący wycieraczką poprzez telefon
Karol, na owady to już trzeba by chyba jakiś spryskiwacz założyć, bo sama wycieraczka sobie nie poradzi.
« Odpowiedź #6573 dnia: Czerwca 20, 2024, 20:02:22 »
A co na to lekarz?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6574 dnia: Czerwca 20, 2024, 20:24:39 »
Muczos po co kombinować zalóż niewidzialną wycieraczkę i masz spokój raz na zawsze.
Nie masz spadków napięcia, spokój z piórem i skrzypiącym napędem. I głowa lżejsza  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2024, 20:26:21 wysłana przez Makaron »
Strony: 1 ... 261 262 [263] 264 265 ... 302   Do góry
