  • Listopada 18, 2026, 09:25:37
Strony: 1 ... 260 261 [262] 263 264 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197199 razy)
« Odpowiedź #6525 dnia: Czerwca 02, 2024, 10:42:51 »
Cześć
Schemat na kolana i zacząłem jechać palcem po kartce w sumie to nie jest takie trudne wszystko odnaleźć - kolory instalacji pasowały do tych z instrukcji :) pomocną radą służył MAKARON- dzięki
Trochę podrutowana ta instalacja, jakieś kable "na skręta"
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6526 dnia: Czerwca 02, 2024, 12:44:38 »
Za radą forum owego kolegi muczos, zakupiłem korek baku od yamahy xtz 660. Delikatnie skrobakiem zdarłem farbę w środku rantu i pasuje idealnie. Zatankowane pod korek i nic się nie poci nawet jeżdżąc po wetepach.
"Nie mogłem naprawić hamulców więc podgłośniłem klakson. "
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6527 dnia: Czerwca 02, 2024, 12:59:35 »
Wiem że coś jest nie tak ale na początek musiałem dojść co do czego i z tego jestem najbardziej zadowolony :) następnym podejściem będę wymieniać końcówki i przewody które są uszkodzone … ( czujne oko ) :)
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
« Odpowiedź #6528 dnia: Czerwca 02, 2024, 13:09:54 »
Gdzie brałeś?
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6530 dnia: Czerwca 02, 2024, 13:36:24 »
Tak myślałem że to ten.
Trzeba będzie zakupić.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6531 dnia: Czerwca 02, 2024, 20:31:08 »
A ja odebrałem właśnie rzeczy po malowaniu do swojej 638-5 która jest w trakcie odbudowy która idzie troche wolnym tempem z powodu braku czasu na wszystko :DZdjęcie nie oddaje tak ładnie jak w realu.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6532 dnia: Czerwca 03, 2024, 10:04:41 »
Zajebisty kolorek  :)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6533 dnia: Czerwca 03, 2024, 10:58:27 »
Z jakiej palety barw lakier? Dorabiany pod org. Odcień czy z palety? Jaka metoda nakładania 3 warstwowy czy tradycyjny metalic?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6534 dnia: Czerwca 03, 2024, 11:22:43 »
Z palety Mazdy 3 warstwowy. Bodajże to 41v po Nr koloru
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6535 dnia: Czerwca 03, 2024, 13:04:08 »
Czyli bedzie tęczowa?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6536 dnia: Czerwca 03, 2024, 17:32:53 »
Nie, tęczowa nie będzie. Nakładki chromowane z napisem jawa tak jak w oryginale była. Ale na zimę mam plan swoją 634 zrobić tak jak była w oryginale czyli tęczowa. Tak jak ojciec ją dostał. Bo w planach najpierw odnowa tak miała wyglądać tylko że oryginalny zbiornik był trochę powgniatany i nie dało sie tego ogarnąć.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6537 dnia: Czerwca 03, 2024, 19:23:10 »
Tęczowe najpiekniejsze :)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6538 dnia: Czerwca 05, 2024, 21:24:10 »
Jadźka dziś dostała nowe klocki. Starego jednego już prawie nie było. Siadły pięknie bez jakiejkolwiek ingerencji. Tłoczki wyczyszczone, osłonki przeciwpyłowe szczelne nie spękane, płyn zmieniony, odpowietrzony układ. Stary. Sposobem Pawła po nocy powinny nabrać ostrości. Jutro testy i regulacje.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2024, 21:30:37 wysłana przez Makaron »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6539 dnia: Czerwca 08, 2024, 21:04:13 »
Założone stelaze pod kufry boczne. Macie może jakieś sprawdzone patenty na kufry sakwy które by tu podpasowały? Bardziej coś małego niż duże.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2024, 21:22:20 wysłana przez Qter88 »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6540 dnia: Czerwca 08, 2024, 21:29:38 »
Na jawę tylko krausery
« Odpowiedź #6541 dnia: Czerwca 10, 2024, 11:17:15 »
Na Jawę tylko Krauser K1!
« Odpowiedź #6542 dnia: Czerwca 10, 2024, 11:57:51 »
Mam gdzieś sakwy Oxford. Leżą nieużywane. Lewa po lekkim szlifie, mogę oddać w dobrej cenie.
Mam do nich rownież pokrowce przeciwdeszczowe.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6543 dnia: Czerwca 10, 2024, 17:50:44 »
Nieaktualne.  Zamówiłem coś takiego. Zobaczymy czy coś to warte. https://mymoto.com.pl/pl/products/sakwy-motocyklowe-x-plor-h2o-15l-wodoodporne-12214.html
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2024, 21:19:13 wysłana przez Qter88 »
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6544 dnia: Czerwca 10, 2024, 22:42:11 »
Qter, skąd dopadłeś te stelaże?
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6545 dnia: Czerwca 11, 2024, 05:06:04 »
https://allegrolokalnie.pl/oferta/bagazniki-boczne-mz-jawa-gcx od tego gościa. Tu ma jeszcze jeden komplet. Trochę inaczej wyglądają ale po małych przeróbkach powinny pasować. Ze swoimi też musiałem trochę pokombinować.
« Odpowiedź #6546 dnia: Czerwca 11, 2024, 09:45:50 »
Wczoraj kontrolnie próbowałem zmierzyć multimetrem ładowanie. Jednak tak wariował od zakłóceń, że nic z tego nie wyszło. Macie jakiś sposób?
« Odpowiedź #6547 dnia: Czerwca 11, 2024, 09:57:18 »
Miernik analogowy lub fajki oporowe. Jak ktoś ma elektroniczny przerywacz i mu wariuje to fajki tez pomogą.
« Odpowiedź #6548 dnia: Czerwca 11, 2024, 11:06:45 »
Generalnie fajki z 5kohm opornikiem to moim zdaniem w dzisiejszych czasach podstawa. U mnie świrowała nawet ładowarka telefonu jak fajki były (chwilowo) bez opornika. Ewentualnie można stosować również świece z opornikiem. Do zaprzęgu założyłem ostatnio NGK o takie o:
https://allegro.pl/oferta/fajka-swiecy-zaplonowej-15169766255?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=4f36695301f8#
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6549 dnia: Czerwca 11, 2024, 11:08:15 »
Wszystko kwestia jaki to multimetr. Z moich doświadczeń przy pomiarze napięcia wariują zabawkowe chińczyki z bazarków czy marketów, ewentualnie mierniki z automatycznym przełączaniem zakresów. Ale już nieco lepsze multimetry z przedziału 100-200 zł, typu Uni-T UT890 pokazują dobrze, nawet przy siejących koszmarne zakłócenia chińczykach.
Strony: 1 ... 260 261 [262] 263 264 ... 302   Do góry
