  • Sierpnia 05, 2026, 08:18:18
Strony: 1 ... 250 251 [252] 253 254 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1163675 razy)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #6275 dnia: Listopada 17, 2023, 20:38:52 »
Pięknie k.....a pięknie  :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #6276 dnia: Listopada 17, 2023, 21:21:44 »
zajebiście ale i tak zgnije  :P
« Odpowiedź #6277 dnia: Listopada 18, 2023, 14:47:55 »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6278 dnia: Listopada 18, 2023, 15:46:34 »
Pięknie siadł drugi karter. Mmmmmm już słyszé ten dźwiek
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6279 dnia: Listopada 18, 2023, 19:15:39 »
I tak to powinno wyglądać
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #6280 dnia: Listopada 18, 2023, 22:08:36 »
Mierze dziś szybke
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #6281 dnia: Listopada 19, 2023, 07:44:57 »
Co to za owiewka?  :o Jak wygląda mocowanie na kierownicy?
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #6282 dnia: Listopada 19, 2023, 10:22:57 »
Owiewka " oryginalna" od tego motocykla, taka kupiłem. Dorobiłem tylko mocowanie z prętów nierdzewnych, to z czym do mnie przybyła było nie do przyjęcia, kawałki zmasakrowanego płaskownika. Ale wtedy służyła za Kross, a sama osłona była zgięta w pol
« Odpowiedź #6283 dnia: Listopada 19, 2023, 11:16:06 »
Leszek jaka grubość tej pleksy?
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #6284 dnia: Listopada 19, 2023, 11:49:47 »
To jest poliwęglan, 3mm
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6285 dnia: Listopada 19, 2023, 12:29:38 »
Czy to prosta szyba czy gięta?
Jeżeli gięta to gotowa kupiona czy sam giąłeś?
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #6286 dnia: Listopada 19, 2023, 12:40:11 »
Kupuje arkusz, odcinam i sam gne, materiał wraca sam do swojej poprzedniej formy. Ale jest na tyle plastyczny że na zimno nic mu się nie dzieje.
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2023, 19:13:33 wysłana przez xepher »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6287 dnia: Listopada 20, 2023, 18:31:40 »
Mam wycięte 4 szyby do velorex 562 z poliwęglanu 5mm . Nie przykręci bez gięcia. 5 mm nie pójdzie na zimno. Nikt mi tego nie chce zgiąć. Na gorąco. Jedyny sposób to zrobić pięć wygrzać i wygiąć na starej oryginalnej szybie i wystudzić.  Sęk w tym że musi być wygrana na całej powierzchni równomiernie, ani za mocno ani za słabo. Poliwęglan jest twardszy od plexi i odporny na zarysowania ale ciężko do formowania. Zbyt wysoka temperatura wytrącają się w nim bombelki zbyt niska przy zgięciu brobi się mleczna. Ot takie małe szczegóły a psują całą robotę.
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2023, 18:36:37 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6288 dnia: Listopada 20, 2023, 20:40:46 »
Ciąg dalszy kosmetyki
« Odpowiedź #6289 dnia: Listopada 21, 2023, 08:57:10 »
Odnośnie gięcia poliwęglanu - poliwęglan jest higroskopijny, przed gięciem na gorąco warto go wygrzać celem wysuszenia. Wtedy trudniej o bąbelki spowodowane temperaturze bo powoduje je para wodna.
Słowo klucz - malarnia proszkowa. Oni w piecach mają temperaturę 180 stopni. Wydaje mi się ona zbliżona do temperatury gięcia poliwęglanu.
Poliwęglan wcale nie jest odporny na zarysowania, ale to i tak chyba najlepszy materiał na szyby do wózka
« Odpowiedź #6290 dnia: Listopada 21, 2023, 09:02:31 »
Piękne  :)
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #6291 dnia: Listopada 21, 2023, 09:42:42 »
Na Milicyjnych MuZetach mam wysokie szyby z poliwęglanu grubości 4mm. Spokojnie się poddały podczas formowania na owiewce.Na zimno,w temp. powietrza ok. 25 stopni, przykręcane dziurka za dziurką.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6292 dnia: Listopada 21, 2023, 10:12:46 »
Próbowałem zakładać na zimno ale nie ma szans a grzanie opalarka nie daje żadnego efektu. Musi być temperatura plastyczności. Bimberpoludnie poddałeś mi doskonały pomysł. Mam kumpla na lakierni proszkowej gdzie mają piece. Szukam starej szyby na kopyto i jeszcze może w tym tygodniu będę eksperymentował. Miałem dam budować piec elektryczny do wygrania tego na zasadzie skrzyni z grzałkami po bokach ale temat lakierni proszkowej jest doskonały bez roboty.
« Odpowiedź #6293 dnia: Listopada 21, 2023, 14:02:17 »
Nie wiem jak długo grzeją elementy w lakierni proszkowej. Jakby co mam kumpla co ma swoją - jak go poproszę to uruchomi specjalnie dla Ciebie a i może dla mnie i będzie grzał krótko
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6294 dnia: Listopada 21, 2023, 17:42:56 »
Dzięki. Podjadę na lakiernie zabiorę stoper parę kawałków na próby i będę testował. Ale pomysł poddałeś dobry.
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6295 dnia: Listopada 23, 2023, 06:26:02 »
Temperatura na lakierni proszkowej jest zależna od producenta i koloru, każdy kolor ma inny czas i temperaturę wygrzewania, ale kierunek jest dobry.
Temperatury na KABE od 110 do 190*C
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Renowacja motocykli    www.motorew.pl
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6296 dnia: Listopada 24, 2023, 23:59:49 »
Dziś odebrałem ocynki w białej pasywacji testowałem 2 ocynkownia. Obie zdały egzamin na 5. Razem 23kg.  Po chwilowym.przedtoju od jutra ruszam dalej pracami. Na stole 2 kobuzy i welorex 562-9
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2023, 18:31:39 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #6297 dnia: Listopada 25, 2023, 11:23:39 »
Oczadział z tymi motórami  ???
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6298 dnia: Listopada 25, 2023, 18:30:51 »
Mam zaległości pierońskie z letniego sezonu w którym zajmowałem się innymi sprzętami a te w kolejce stały nie ruszone, mam parę miesięcy w plecy więc czas zabrać się za nie i odkopać się bo sezon letni tuż tuż.
Radzziu
« Odpowiedź #6299 dnia: Listopada 26, 2023, 11:49:20 »
Przy sobocie zmiana łożyska główki ramy na stożek w californii
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Strony: 1 ... 250 251 [252] 253 254 ... 298   Do góry
