  • Sierpnia 05, 2026, 04:40:47
Strony: 1 ... 240 241 [242] 243 244 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1159983 razy)
« Odpowiedź #6025 dnia: Kwietnia 27, 2023, 12:38:52 »
A dlaczego ma prądnice zamiast alternatora?
« Odpowiedź #6026 dnia: Kwietnia 27, 2023, 12:55:55 »
Alternator tylko w  wersji 472.6, wcześniejsze to 6V
P. S. Będzie co składać  :D
« Odpowiedź #6027 dnia: Kwietnia 27, 2023, 13:23:45 »
Rocznik akurat 85, prądnica jest jako że to 472.5 i taka też zostanie tylko zrobię CDI tak jak mam  w 487. Silnik remontował Xepher więc to mam z głowy. A jak będzie wyglądać po remoncie to niespodzianka na zlot :D
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6028 dnia: Kwietnia 27, 2023, 13:32:26 »
Ale nie oryginalnie?
« Odpowiedź #6029 dnia: Kwietnia 27, 2023, 15:21:13 »
zdradzę tylko tyle że, będzie to opcja którą fabryka robiła, albo coś bardzo zbliżonego.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #6030 dnia: Kwietnia 27, 2023, 15:28:07 »
Silnik z 81 82.  Rama 85 pewnie poprodukcyjna z kropkami na tabliczce
« Odpowiedź #6031 dnia: Kwietnia 27, 2023, 16:03:16 »
Kurde chyba wiem, ale nie powiem ;)
Załóż wątek w "Nasz Garaż" ;)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6032 dnia: Kwietnia 27, 2023, 19:22:23 »
Zakupiłem knedla. Cz 472.5
Brawo! Wkoncu będziesz miał jak człowiek 2 cylindry  :)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #6033 dnia: Kwietnia 27, 2023, 21:23:57 »
Duże masz braki szukasz cześci ?
Cos tam może znajdę w garage.
aha i poproszę wincyj zdjęć
« Odpowiedź #6034 dnia: Kwietnia 28, 2023, 12:03:25 »
Na razie nie ma za dużo do patrzenia, jak zacznę przygotowywać do malowania to zrobię temat i wrzucę więcej zdjęć. Z rzeczy co już widzę że mi brakuje / są do wywalenia to tłumiki pewnie felgi, stopki przednie, pręt do tylnego hamulca, lusterka, a tak to w zasadzie kompletna jest.
Odkryłem też dlaczego często w papierach jest bałagan, wini byli ludzie w polmozbycie, moja sprzedana została jako JAWA 350 i numer ramy w papierach ma tylko 6 cyfr. Będę miał zabawę w odkręcaniu tego.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6035 dnia: Kwietnia 28, 2023, 12:08:54 »
Może nie dla knedla, ale związane. Zawisło no ścianie w przedpokoju
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6036 dnia: Kwietnia 28, 2023, 12:15:48 »
W 472.6 z 1986 roku mam tak samo. Motocykl Jawa model 350   nr ramy - 6 cyfr  :(  . jak Odkrecisz temat w WK daj znać
« Odpowiedź #6037 dnia: Kwietnia 28, 2023, 12:21:52 »
w Jawce i w CZ odkręcałem model. z numerem może być większa jazda.
« Odpowiedź #6038 dnia: Kwietnia 28, 2023, 13:58:32 »
Panowie miałem to w którejś jawie. W dowodzie był tylko numer ramy, bez numeru modelu. I z tego co pamiętam wyprostował mi to diagnosta na przeglądzie.
Mamy tu na forum conajmniej dwóch. Niech mnie poprawią jak by nie było takiej opcji...
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6039 dnia: Kwietnia 28, 2023, 16:07:05 »
Jeszcze wszystko zależy od wydziału komunikacji niestety...
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #6040 dnia: Kwietnia 28, 2023, 16:18:25 »
Jeśli chodzi o wpis w rubryce E na pierwszej stronie dowodu to ja tak mam i nie ma z tym żadnego problemu, ani w WK ani na przeglądach
« Odpowiedź #6041 dnia: Kwietnia 28, 2023, 16:24:57 »
Tak jak wyżej ktoś pisał wszystko zależy od diagnosty, ja np miałem w cz 5 cyfr jako VIN i w jednej stacji podbiłem normalnie badania wlać w drugiej powiedział, że nie podbije, najlepiej to odrazu wyprostować jak jest stary dowód.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #6042 dnia: Kwietnia 28, 2023, 16:30:16 »
Zależy wszystko i od wydziału komunikacji i od diagnosty. Z jednym i z drugim betonem przerabiałem różne kwiatki  ;)  generalnie jak człowiek jest fachowcem w swojej dziedzinie, wszystko się da zrobić, jak się trafi na tłuka, są problemy. W CZ 472.5 też mam wpis Jawa 350, olałem to zwyczajnie. W nowej 640-ce miałem rocznik 1989 i sześć cyfr numeru, na ramie też sześć. Ostatnio kupiłem RE z Francji, komis na Podlasiu nie mógł go zarejestrować bo literówka była we francuskich kwitach, zarejestrował przez znajomego w Kaliszu, tam bez problemu kwity wyprostowali a na Podlasiu betonowa ściana. Dwa razy prostowałem literówki z numerem ramy w papierach, ETZ250 i 638.1 bez problemu, wystarczył wpis od diagnosty. W mojej wiosce są cztery stacje diagnostyczne, wszystkie przeglądy robię na jednej bo chłopaki są znajomi i nigdy problemów nie robią. Kiedyś pojechałem na przegląd do innej, 300 metrów od mego osiedla. Pan diagnosta chciał mi nowy lakier drapać wkrętakiem, bo numerki ponoć były nie czytelne, potem stwierdził że numer ramy nie może mieć tylko 6 cyferek a fabryczna tabliczka jest do wymiany bo za mało danych zawiera. Motorek to był Romet Pegaz, wyśmiałem go i pojechałem do znajomych, nigdy więcej u tego tłuka nie byłem i nie będę  :P
cesik2006
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #6043 dnia: Kwietnia 29, 2023, 19:42:33 »
Zawsze jest opcja aby wpisać pełny numer ramy motocykla :)
« Odpowiedź #6044 dnia: Kwietnia 29, 2023, 20:14:23 »
Ten człowiek wie co mówi. Wierzcie mi!
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6045 dnia: Kwietnia 30, 2023, 08:59:31 »
Wyjąłem tłoczki z zacisku hamulcowego i zauważyłem ze w środku był wg mnie smar z jednej i drugiej strony - czy to jest normalne ? Nie powinien być płyn ?
Edit:
I jeszcze jak już jesteśmy przy hamulcach to może ktoś ostatnio kupował uszczelki tłoczka ? Nie mogę znaleźć szczerze mówiąc
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2023, 11:15:37 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
« Odpowiedź #6046 dnia: Kwietnia 30, 2023, 11:18:51 »
Uszczelniacze zacisku pasują z Muzety:
https://allegro.pl/oferta/uszczelki-zestaw-mz-etz-zacisku-pompy-hamulca-12273712655?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=7826c213-9495-46b5-81bd-ad6b1d0a6b3d#
I generalnie tam smaru być nie powininno. Może ktoś kiedyś skladał zacisk na smar i tak zostało. Ja polecam składać na jakieś specyfiki do hamulców typu pasta ATE czy coś
A tak poza tym jak chcesz coś dopisać to nie pisz posta pod swoim postem, tylko użyj opcji "modyfikuj"
Posty scaliłem
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2023, 11:21:15 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6047 dnia: Kwietnia 30, 2023, 20:07:27 »
Założyłem pwk, ale muszę to jakoś połączyć z pucha filtra. Pociągnąłem kabelki pod przekazniki, wcisnąłem wesema w ramkę, podłączyłem ładowarkę taka jak Sagan.
Aaaaa i Fifarafe odpaliłem po 2 latach
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #6048 dnia: Maja 01, 2023, 07:24:57 »
Guma od etezety pasuje między pwk a puchę.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6049 dnia: Maja 01, 2023, 07:35:13 »
Która?
Strony: 1 ... 240 241 [242] 243 244 ... 298   Do góry
