  • Listopada 18, 2026, 07:05:06
Strony: 1 ... 239 240 [241] 242 243 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197014 razy)
« Odpowiedź #6000 dnia: Marca 23, 2023, 19:40:36 »
Kolejne zegary zregenerowane u Tomaszka. Naprawdę polecam
« Odpowiedź #6001 dnia: Marca 26, 2023, 20:33:17 »
Pierwsze kilometry z wózkiem bocznym - kilka korekt ustawienia i kierownica telepie coraz mniej, także jest optymizm że będzie dało się tym jeździć  8) . Na tę chwilę jest OK, ale myślę, że może być jeszcze lepiej. Szyba będzie zamontowana po zaklepaniu zawleczek po finalnym ustawieniu (czeka na półce na ten moment)
« Odpowiedź #6002 dnia: Marca 26, 2023, 20:35:33 »
Super się prezentuje:)
« Odpowiedź #6003 dnia: Marca 26, 2023, 20:44:51 »
Dzieki  ;)  - jeszcze wymaga dopracowania tu i tam, ale jest coraz lepiej :D
« Odpowiedź #6004 dnia: Marca 27, 2023, 09:48:13 »
Masz zamontowany hamulec cierny w kolumnie kierownicy? 8)
« Odpowiedź #6005 dnia: Marca 27, 2023, 10:30:27 »
Jeśli mnie wzrok nie myli to ma ;)
« Odpowiedź #6006 dnia: Marca 27, 2023, 14:09:49 »
Rozztocz - wprawne oko, hamulec na swoim miejscu :-)
Pablo - hamulec cierny jest, ale mam wrażenie, że przesadzilem troszeczkę z rozbieżnością i było lepiej, jak wózek był odrobinę zbieżniej ustawiony. Ustawiałem wg posta Yabamana i innych znanych wątków/instrukcji na JawaCZ, ale jeszcze koryguję +/- bo każda Jawa jest odrobinę inna.
Generalnie jeszcze w żadnym ustawieniu nie udało mi się pozbyć całkowicię trzęsiawki przy prędkości 30km/h. Wiem, że można to zniwelować tym ciernym amortyzatorem skrętu ale na razie przy ustawianiu nie dociągam go mocno, żeby wyczuć efekty regulacji i znaleźć optymalne położenie bez niego. Plan jest taki, żeby później dociągnąć go mocniej po znalezieniu optymalnego położeniu wózka. Niestety z tego co poczytałem nie w każdym motocyklu jest wykonalne pozbycie się trzęsiawki - zobaczymy, na razie się nie poddaję :-).
« Odpowiedź #6007 dnia: Marca 28, 2023, 14:47:39 »
A ja sobie spersonalizowałem swój motocykl na nowy sezon
https://youtu.be/zXteWsVSN-I
« Odpowiedź #6008 dnia: Kwietnia 10, 2023, 16:07:37 »
Dzień święty święcić :P
« Odpowiedź #6009 dnia: Kwietnia 16, 2023, 13:30:29 »
Czesławy dostały nowe pokrowce siedzenia szczeze polecam wykonanie super
« Odpowiedź #6010 dnia: Kwietnia 16, 2023, 14:14:32 »
Fajne te pokrowce. Czeskie?
Swojej Jawie 362 zafundowalem tankowanie pod korek.
« Odpowiedź #6011 dnia: Kwietnia 16, 2023, 16:28:08 »
Kupiłem przez fb Sławomir Boniecki takie sprzedaje ma też do jawy fajny gruby materiał wygląda na bardzo solidny i co najważniejsze jest biały pasek i przetłoczenie z tyłu kanapy
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6012 dnia: Kwietnia 16, 2023, 17:53:47 »
Spędziłem niedzielę z knedlami w garage  ;D
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #6013 dnia: Kwietnia 16, 2023, 20:03:58 »
Przepchnąłem Tereskę z garażu na warsztat. Rozpakowałem paczkę z nowym łańcuszkiem sprzęgła i tarczami, zalałem kwasem nowy akumulator i podpiąłem go do ładowarki
« Odpowiedź #6014 dnia: Kwietnia 23, 2023, 08:54:37 »
Wymieniłem sprzęgło, olej w skrzyni, łańcuszek jeszcze jest OK. Założyłem świeżo polutowany zbiornik paliwa, nowy akumulator i rozpocząłem sezon
« Odpowiedź #6015 dnia: Kwietnia 23, 2023, 09:15:48 »
Ja wczoraj stworzyłem potwora w stylu Frankensteina.
Jest nim gaźnik Jikov do 353. Składa się z części, które znalazłem w swojej kupie klamotów, czyli 3 starych gaźników i jednego nowego chińskiego.
Motor osiągnął katalogowe 105km/h.
Myślę że udało mi się obudzić ze snu wszystkie 12 koni mechanicznych.  :D
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« Odpowiedź #6016 dnia: Kwietnia 23, 2023, 14:28:37 »
Witam.
Ja dziś ogarnalem velorexa. Środek wyłożyłem imitacja pikowanej skóry. Troche krzywo ale nie boli oko od tej surowej gondoli w wewnątrz.
« Odpowiedź #6017 dnia: Kwietnia 23, 2023, 15:19:30 »
Ale fajny materiał. Gdzie go kupiłeś?
Matus89
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6018 dnia: Kwietnia 23, 2023, 16:30:00 »
Na allegrze.
https://allegro.pl/oferta/eko-skora-pikowana-kropka-tkanina-czerwona-160-13344535220
Kiedyś w ciężarówce miałem polki i podloge w takim materiale ale był dużo lepszej jakości, grubszy i z wyższym pikowaniem.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6019 dnia: Kwietnia 26, 2023, 12:47:14 »
Założyłem gniazdo ładowania USB. Jako że w OHC brak kontrolki ładowania wybrałem z wyświetlaczem napięcia.
« Odpowiedź #6020 dnia: Kwietnia 26, 2023, 21:51:32 »
Zakupiłem knedla. Cz 472.5
« Odpowiedź #6021 dnia: Kwietnia 26, 2023, 22:07:24 »
Niekompletny, za drogo, silnik złom. Bez sensu ;)
« Odpowiedź #6022 dnia: Kwietnia 26, 2023, 22:09:43 »
Ale papier ma
« Odpowiedź #6023 dnia: Kwietnia 27, 2023, 06:14:01 »
Kuba to bardzo istotny szczegół , resztę można skompletować  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2023, 06:27:24 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #6024 dnia: Kwietnia 27, 2023, 09:52:18 »
No następna Czesława  350  widzę że raczej rocznik przed 82 pewnie i dwa kraniki ma . Awe cz
Strony: 1 ... 239 240 [241] 242 243 ... 302   Do góry
