  • Listopada 17, 2026, 22:36:06
Strony: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195881 razy)
« Odpowiedź #4950 dnia: Czerwca 18, 2020, 13:26:05 »
Należy sprawdzić czy pasują stare regulatory.
Nie sprawdzając jeszcze kupiłem już chińczyki. Są w cenie czyszczenia i malowania starych sprężyn. Te amory jeździły by u Ciebie Czmielu gdybyś odpowiednio ustawił w nich ten regulator.
Pewnie masz rację. Natomiast robilem to w trasie, gdzie sakwy, bagaż itd. Kiepskie dojscie do regulacji.Może i klucz też nie był idealny. jakbym ustawił to na "sucho" w domu to do tej pory by jeździły.
Wróciłem do oryginału bo okazało się,że miałem w nich też nie tak ustawione położenie regulatora  :P
« Odpowiedź #4951 dnia: Czerwca 18, 2020, 14:51:46 »
Czesława ma takie zamontowane, zrobiłem już 1500 km przelotu a wagę mam słuszną.
Ja tam je polecam  :)
« Odpowiedź #4952 dnia: Czerwca 18, 2020, 15:49:13 »
a ja musiałem zmienić, nie dawały rady, ale ja wagę mam jeszcze słuszniejszą + bagaż na zlot  :)
« Odpowiedź #4953 dnia: Czerwca 18, 2020, 18:42:44 »
nasmarowałem łańcuch, uszczelniłem kranik w zasadzie to tylko jakiś paproch był między uszczelką a pokrętłem ;D  zostało umyć i zatankować i można lecieć na letni ;D
« Odpowiedź #4954 dnia: Czerwca 24, 2020, 15:00:53 »
Coś tam pomalowałem. :) gazniczek, ramki kierunków, starter, jeden bagażnik, oraz podstawki zegarów.
#BlackCarburettorMatter
« Odpowiedź #4955 dnia: Czerwca 24, 2020, 15:14:24 »
No Malina ciekawie się zapowiada
« Odpowiedź #4956 dnia: Czerwca 24, 2020, 15:18:18 »
Dzięki w połączeniu z czerwonym może to dobrze wyglądać.
Mam nadzieję że szprychy, nyple, rurki i nakretki kierunków tez dobrze wyjdą w czerni.
« Odpowiedź #4957 dnia: Czerwca 24, 2020, 15:28:10 »
Tłoki też będą czarne? Polakierowane się nie po$#&@ją?
« Odpowiedź #4958 dnia: Czerwca 24, 2020, 15:32:16 »
A później dziwisz się...
Takiego masochisty jak Ty nie znałem.
« Odpowiedź #4959 dnia: Czerwca 24, 2020, 16:00:10 »
Bartuś, taki ból, w porównaniu z tym jaki mi sprawiłeś w Antoninie, to jest nic.
« Odpowiedź #4960 dnia: Czerwca 24, 2020, 16:06:44 »
Moja wina że Ty tak w życiu jak i w jeździe na motocyklu pomijasz kwestie "nie smarujesz nie jedziesz"?
« Odpowiedź #4961 dnia: Czerwca 24, 2020, 16:22:19 »
To był mój pierwszy raz...
« Odpowiedź #4962 dnia: Czerwca 24, 2020, 16:31:03 »
Sympatycznie to wygląda  :)
« Odpowiedź #4963 dnia: Czerwca 24, 2020, 16:32:06 »
Piszę to ku przestrodze.
« Odpowiedź #4964 dnia: Czerwca 29, 2020, 19:25:02 »
Dziś zrobione 230 km no i pierwsza w karierze przycierka tłoka i pisk opony. Oczywiście spadek mocy odczuwalny przy dalszej jeździe...... Ehhh. Rozbiorę to wstawię relacje.
Kutronowy silniczek już naprawiony.Uroczyście odebrałem remoncik.
Tak więc kolega gotowy do zlotu.
« Odpowiedź #4965 dnia: Czerwca 29, 2020, 20:32:35 »
  :o :o :o :o :o :o  zacier dotknął serca nic dobrego z tego nie będzie :'(
« Odpowiedź #4966 dnia: Czerwca 29, 2020, 20:35:13 »
Anielski orszak niech ten silnik przyjemie...
« Odpowiedź #4967 dnia: Czerwca 29, 2020, 20:52:41 »
 :D Czy laweta do Zamościa się jakaś znajdzie?  ;D
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #4968 dnia: Czerwca 29, 2020, 21:04:45 »
Jaką fajną nagrodę dostaniesz, zobaczysz ;D
« Odpowiedź #4969 dnia: Czerwca 29, 2020, 21:31:41 »
Nie wręczam żadnych nagród.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #4970 dnia: Czerwca 29, 2020, 22:11:59 »
Ja wręczę.
Żeby nie było. Odebrałem z malowania i zamontowałem bagażnik:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2020, 21:36:26 wysłana przez Arturez »
« Odpowiedź #4971 dnia: Lipca 01, 2020, 19:14:45 »
Nowe oponki, dętki. Zakupione obręcze (miały być tylko szprychy ale w zestawie były obręcze) i odnowione szprychy, koła wycentrowane ( nie było to planowane ale w ramach drugiej Czesi ta dostała nowe a stare idą do wojskowej)
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2020, 19:21:25 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #4972 dnia: Lipca 01, 2020, 20:06:02 »
Ja wręczę.
Co ten Poldefons taki brudny!!!
« Odpowiedź #4973 dnia: Lipca 01, 2020, 21:09:37 »
Dzień wcześniej padało to brudny...
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #4974 dnia: Lipca 01, 2020, 21:26:04 »
Zdjęcie robione wewnątrz garażu i nie oddaje dobrze rzeczywistości ale... jest git. Każdemu polecam taką modyfikację
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2020, 21:29:20 wysłana przez Arturez »
Strony: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 302   Do góry
