  • Listopada 17, 2026, 21:43:39
Strony: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195787 razy)
Makaron i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #4925 dnia: Czerwca 06, 2020, 22:32:40 »
Możesz mi ogarnąć zacisk hamulcowy i piastę koła przód do etz 150/250/251
Ale z racjk pandemi, dotykaj wszystkiego przez grube rękawiczki ;)
« Odpowiedź #4926 dnia: Czerwca 06, 2020, 22:39:14 »
Wolałbym coś przy silniku. Najlepiej jego górnej części.
« Odpowiedź #4927 dnia: Czerwca 06, 2020, 22:44:04 »
Już zrobione.
« Odpowiedź #4928 dnia: Czerwca 07, 2020, 10:11:43 »
A gdzieś Ty ten chlapacz wychaczył?
Ano, tak się złożyło że skombinowałem sobie kilka sztuk  ;D
« Odpowiedź #4929 dnia: Czerwca 11, 2020, 12:45:35 »
Jakiś czas temu pisałem, że mi przytarło  cylinder prawy. Ze względu na pogodę tego dnia i dotarny dawno silniki, byłem dość zdziwiony. Cieżko mi było stwierdzić gdzie mógł być błąd, bo nigdy coś takiego nie trafiło mi się (mieszanka zawsze ok itd. Po rozbiórce okazało się, że przyczyną bylo- ukruszenie kawałka głowicy zaraz przy gwincie świecy w komorze spalania. Jestem w szoku troszkę.  :D To tak sobie napisałem gdyby komuś się nudziło na forum i nie miał co czytać.  :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2020, 13:05:27 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #4930 dnia: Czerwca 14, 2020, 20:43:48 »
Cos tam działam :)
Szprychy pojechały na roztocze, blachy się malują.
Dzisiaj poprawiłem bagażnik, muszę dać go do proszku. Plus małe zakupy na 4motor, mam nadzieję że wyślą mi nowe części a nie tak jak ostatnio używane.
« Odpowiedź #4931 dnia: Czerwca 14, 2020, 20:57:17 »
Sztos.
« Odpowiedź #4932 dnia: Czerwca 14, 2020, 21:18:16 »
Mhmmm :)
« Odpowiedź #4933 dnia: Czerwca 14, 2020, 21:23:52 »
Malina na spot w Lubrzy w 2030r z nią zdążysz?  :D
« Odpowiedź #4934 dnia: Czerwca 14, 2020, 21:27:50 »
Pewnie zdążę.
« Odpowiedź #4935 dnia: Czerwca 16, 2020, 14:04:42 »
No i moja dziewczynka doczekała się dzisiaj nowych tylnych amortyzatorów  :P
« Odpowiedź #4936 dnia: Czerwca 16, 2020, 14:13:54 »
Oby nie te chińskie bo ja wywaliłem po jednym zlocie
« Odpowiedź #4937 dnia: Czerwca 16, 2020, 18:10:06 »
Kupiłem te same co do żony 640 tam 700 km i wszystko pięknie chodzi więc zanabylem do swojej coś w końcu
« Odpowiedź #4938 dnia: Czerwca 16, 2020, 19:49:42 »
które kupiłeś, nadają się ? szukam coś dla siebie.
« Odpowiedź #4939 dnia: Czerwca 17, 2020, 12:29:26 »
Mam te same od 4 lat i śmigają, ale w 2 osoby krawężnik lubi spotkać się z wydechami w 638(ja 70 kg+60 kg dziewczyna, motocykl bez kufrów).... Ale fakt, nie rdzewieją, nie ciekną po tych marnych 13 000 km...
« Odpowiedź #4940 dnia: Czerwca 17, 2020, 13:35:43 »
« Odpowiedź #4941 dnia: Czerwca 17, 2020, 16:17:27 »
Dragon znowu zaczynasz?
« Odpowiedź #4942 dnia: Czerwca 17, 2020, 17:28:03 »
Testowałem tej firmy już amortyzatory i łańcuchy sprzęgłowe  jest przyzwoicie jak na made in China  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2020, 17:42:14 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #4943 dnia: Czerwca 17, 2020, 20:41:56 »
Sprzęgłowy ile tak z ciekawości wytrzymał?
« Odpowiedź #4944 dnia: Czerwca 18, 2020, 04:19:40 »
Cały poprzedni sezon jakieś 4 kkm  i na upartego jeszcze by jeździł ale wolę częściej wymieniać niż mieć zaskok w trasie i modlić się czy wrócę  :P
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #4945 dnia: Czerwca 18, 2020, 12:12:15 »
Włożyłem do mojej 250 złomka silnik od Panelki 360, z konieczności zmodyfikowałem instalację elektryczną aby była kompatybilna z cdi z oryginalnego silnika i 3fazowym cdi który tu jest załozony.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #4946 dnia: Czerwca 18, 2020, 12:15:53 »
Ja miałem te chińskie, kupiłem je kilka ładnych lat temu, nic się nie działo, jedyna rzecz jaka uległa awarii to pękł jeden ząbek od regulacji twardości, ale co się dziwić, moja gruba dupa plus bagaże robi swoje. Przelatałem na nich naprawdę sporo km, kilka zlotów :D
Teraz amorki pójdą z intrudera :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2020, 12:18:16 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #4947 dnia: Czerwca 18, 2020, 12:32:00 »
Intruderowe wytrzymają  ;D
« Odpowiedź #4948 dnia: Czerwca 18, 2020, 12:39:09 »
U mnie przy dwóch osobach i bagażu opona tarła o błotnik i tu nie widzę problemu, natomiast jak chciałem podkręcić regulacje żeby było sztywniej pękła ta tulejka regulacyjna.Wyginała się generalnie jakby była z plasteliny.Pozatytm nie ciekło, ale w sumie na nich przejechałem z 200km  :P
« Odpowiedź #4949 dnia: Czerwca 18, 2020, 12:53:38 »
Należy sprawdzić czy pasują stare regulatory.
Nie sprawdzając jeszcze kupiłem już chińczyki. Są w cenie czyszczenia i malowania starych sprężyn. Te amory jeździły by u Ciebie Czmielu gdybyś odpowiednio ustawił w nich ten regulator.
Strony: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 302   Do góry
