  • Września 29, 2026, 11:45:48
Strony: 1 ... 175 176 [177] 178 179 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1175327 razy)
« Odpowiedź #4400 dnia: Sierpnia 05, 2019, 21:00:49 »
Zamówiłem dziś nowy olej do skrzyń biegów moich knedli  :)
Kilka dni temu zmieniałem olej w skrzynce w małej cezecie. Nie miałem nic dedykowanego to wlałem do karteru Turdus SHPD diesel 15w40. Przy okazji wymieniłem zębatkę zdawczą 15z i podkładkę zabezpieczającą. Stara zębatka wytrzymała 8 tyś km i dwa łańcuchy.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4401 dnia: Sierpnia 05, 2019, 21:15:00 »
Ja mam zalane skrzynie biegów obu knedli, olejem Valvoline Durablend 4T 20W50, Jawa zrobiła na nim od marca tego roku - 3300 km, ten sezon jeszcze na nim dokończę. Czesia na tym samym oleju zrobiła w zeszłym roku około 1300 km, obecnie stoi sobie w garażu i będzie użytkowana dopiero na wiosnę. Obie skrzynie pracowały prawidłowo, tylko na silniku CZ-ki widać drobniutkie ślady pocenia, przy korku wlewu i śrubie kontrolnej. Teraz zamówiłem olej Motul Transoil 10W30 - jest ciut gęstszy, więc się go przetestuje w nowym sezonie.
« Odpowiedź #4402 dnia: Sierpnia 05, 2019, 21:45:17 »
10w30 jest zdecydowanie mniej gęstym olejem niż 20w50. Moim zdaniem zdecydowanie za rzadki do jawy .
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4403 dnia: Sierpnia 05, 2019, 21:54:30 »
Zdecydowanie popieram! Bison ciut za rzadki ten olej do skrzyni masz.
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4404 dnia: Sierpnia 05, 2019, 22:00:31 »
A u mnie kolejny dzień zmagań z regulacją i składaniem JAWY TS 350.
W dniu dzisiejszym wykonana linka do gazu ( z linki rowerowej ), regulację obrotów itp. chyba trochę za długa wyszła i jeszcze "miesza" w obrotach silnika.
- poza tym kontrola sprzęgła i skrzyni po generalnym remoncie
- małe problemy z wolnymi obrotami i zamulaniem podczas przyspieszania, (zapewne czyszczenie i regulacja gaźników się przyda oraz kontrola ustawienia zapłonu ).
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2019, 22:04:35 wysłana przez patriotadp »
RAFAŁ77
  • Wiadomości: 5
  • Cz 175 487 86r
« Odpowiedź #4405 dnia: Sierpnia 05, 2019, 22:59:03 »
Linka rowerowa nie jest zbyt cienka?
« Odpowiedź #4406 dnia: Sierpnia 05, 2019, 23:04:54 »
Ja pancerz zrobiłem za długi (celowo) i później docinałem na moto bez rozlutowywania końcówki.
Dobry pomysł. Chyba sobie też dorobię taką linkę do gazu. Dzięki Panowie za porady...
Kolego RAFAŁ77 do gazu na pewno nie będzie zbyt cienka...
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4407 dnia: Sierpnia 05, 2019, 23:11:26 »
Nie wiem Maniolo jaką długość miałeś i jaką linkę, ja podzielę się tym co udało mi się zaobserwować. Zakupiłem linkę nierdzewną z pancerza dedykowaną do hamulców rowerów MTB. Grubość bardzo podobna do oryginału.
Mały problem pojawił się z końcówką od strony przepustnicy, trzeba było ją dorobić (u mnie zalutowywanie nie dawało rezultatu użyłem wkładu z kostki łączącej kabelki elektryczne, zeszlifowane pod wymiar i pocięte są wręcz idealne i nie do zerwania.) Ale w tym momencie trzeba mieć już docięty pancerz i linka powinna wystawiać ok. 10cm poza nim.
Ja całość linki zrobiłem za długą i owijałem dookoła ramy, ale to chyba nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, bo przy skręcaniu napięcia linki powodują delikatne falowanie obrotów, więc będę chyba skracał drugi raz.
Ale patent z linka rowerową uważam za świetny, opory znikome, o niebo lepiej pracuje.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2019, 23:13:06 wysłana przez patriotadp »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4408 dnia: Sierpnia 05, 2019, 23:19:32 »
Może trochę źle się wyraziłem, nie chodziło mi o bardziej gęsty olej od obecnie stosowanego tylko, o przetestowanie oleju mineralnego, typowo przekładniowego.
Obecnie używany olej to półsyntetyk, typowy do smarowania silników 4T z mokrym sprzęgłem, działał OK, teraz chcę sprawdzić olej mineralny, typowo przekładniowy do mokrego sprzęgła.
Stąd wybór Motula Transoil 10W30.
Czemu uważacie że nie będzie odpowiedni do skrzyni biegów knedla ?
Jakieś negatywne doświadczenia z tym konkretnie olejem ?
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #4409 dnia: Sierpnia 06, 2019, 12:25:34 »
Hipol 15 - SAE  85W-90 - dlatego ;)
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4410 dnia: Sierpnia 06, 2019, 16:42:58 »
I tak wleję,  przetestuję. Ten co mam teraz też nie powinien pasować a robotę robi  :P
« Odpowiedź #4411 dnia: Sierpnia 18, 2019, 21:54:29 »
Wskrzesiłem skodowki licznik który mam zamiar użyć w mojej CZ, przy okazji zębatki są mojej produkcji, jest ktoś chętny na zestaw?
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #4412 dnia: Sierpnia 26, 2019, 19:57:10 »
zanabyłem coś takiego :) może nie do końca dla knedla no ale co tam ;D dla świętego spokoju warto mieć, aktualnie testuję :P
« Odpowiedź #4413 dnia: Sierpnia 26, 2019, 21:38:23 »
Założyłem zębatki licznika od kubag6.
Kuba zakładaj wątek w sprzedam , i dodaj do wątku regeneracja licznika gdzieś taki temat jest.
« Odpowiedź #4414 dnia: Sierpnia 27, 2019, 00:44:04 »
Spokojnie na razie niech to przejedzie przynajmniej parę kilometrów, zrobiłem już poprawki jak wydrukuje i przetestuje na swoim liczniku to wtedy zrobię temat.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4415 dnia: Sierpnia 27, 2019, 09:22:16 »
ile dałeś?
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #4416 dnia: Sierpnia 27, 2019, 11:38:06 »
300 ale coś chyba zaniża albo ja tak dobrze toleruję alkohol ;D porównamy z klubowym na złocie :)
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #4417 dnia: Sierpnia 27, 2019, 11:44:32 »
Ja mam taki tylko że ja więcej piję :P
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #4418 dnia: Sierpnia 27, 2019, 11:54:25 »
Ryba weź to porównamy też wskazania :D
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #4419 dnia: Sierpnia 27, 2019, 12:14:20 »
wezmę
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #4420 dnia: Sierpnia 27, 2019, 13:50:44 »
Niech weźmie Jurka! Przyda sie do kalibracji XD
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #4421 dnia: Sierpnia 27, 2019, 16:14:34 »
Będzie z kolegami jakiś kontakt na zlocie, jak zaczniecie sobie porównywać pomiary?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4422 dnia: Sierpnia 27, 2019, 18:43:05 »
Ja wam głęboko w oczka spojrzę i bez tych bajerków wyniki podam  :P
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4423 dnia: Sierpnia 27, 2019, 19:42:43 »
Nie wiem jak wy ale ja mam chęci na co najmniej 3 promile ;)
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4424 dnia: Września 10, 2019, 13:24:00 »
Strony: 1 ... 175 176 [177] 178 179 ... 299   Do góry
