  • Sierpnia 05, 2026, 03:27:08
Strony: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1157813 razy)
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #4250 dnia: Maja 25, 2019, 09:53:17 »
Badanie techniczne zaliczone z samego rana .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4251 dnia: Maja 26, 2019, 09:50:59 »
Nie dzisiaj ale wczoraj zrobiłem nowe tulejki z fosforobrązu , w prasowałem i rozwierciłem do silnika-żeliwa , niestety musiałem poprawić robotę po wcześniejszym fachowcu  ;D  tak utrzymał wymiary i wprasował na zimno tulejki że jedną można było w palcach wyciągnąć a drugą obsadził na kleju , którym to zatkał otwór smarujący tulejki ślepej  >:(  no ale dałem radę , reszta jest na zdjęciach .
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2019, 09:52:39 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #4252 dnia: Maja 26, 2019, 10:26:55 »
Dziękuję za fachową naprawę , mój sezon został uratowany. Co do poprzedniego fachowca no cóż w Polsce jest jedno przysłowie :" darowanemu koniowi się w mordę nie patrzy" nie myli się ten co nic nie robi i tak fajnie że to nie umarło na trasie wiosennego zlotu.
« Odpowiedź #4253 dnia: Maja 26, 2019, 13:07:43 »
Dzisiaj Czesława zdechła na wolnych po przejechaniu 80 km. Standardowo zalana w trupa. Przy zakręcaniu kranika okazało się że pozbyła się zbędnego balastu w postaci dwóch śrubek pokrywy komory pływakowej. Po powrocie do domu otrzymała nowe śrubki.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4254 dnia: Maja 26, 2019, 19:22:24 »
zanabylem w cenie 25pln taki oto radziecki czujnik, jest to solidna konstrukcja nie to co obecne tanie buble :D zakonczylem tez docieranie jawy z przebiegiem 1500km uwazam silnik za dotarty i gotowy na podróz do Czeronowa ;D
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4255 dnia: Maja 26, 2019, 19:49:54 »
Zapraszam  ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4256 dnia: Maja 26, 2019, 22:25:04 »
stary dobry sprzęt ;)
« Odpowiedź #4257 dnia: Maja 26, 2019, 22:44:12 »
Czujnik 1liga.
Z docieraniem to bym jeszcze uważał. 1500 km to jeszcze żaden przebieg. W zadek może dostać , ale jeszcze z umiarem.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #4258 dnia: Maja 26, 2019, 23:16:51 »
Miałem to samo raz, gość z mks zapatrzył się na Cezetę na światłach i mi pokazał, a tam pokrywa komory podskakuje jak żywa, na szczęście śrubki leżały pod gaźnikiem w tym zagłębieniu.
Co do czujnika to te są świetne potwierdzam, z tego co pamiętam to jest łożyskowany na  rubinach.
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2019, 23:18:35 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4259 dnia: Maja 27, 2019, 19:45:11 »
Dzisiaj zrobiłem sobie wycior do kolanek Jawy  ;D  i oczywiście wyczyściłem kolanka z nagaru  ;D  .
« Odpowiedź #4260 dnia: Maja 27, 2019, 19:57:41 »
Ja tam kolanka wypalałem najpierw palnik potem sprężone powietrze , jak się zapaliło ino iskry się sypały :) . Z czego wziołeś Jacku szczotkę? Kominowa?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4261 dnia: Maja 27, 2019, 20:01:30 »
Arek są takie zestawy szczotek stalowych do wiertarek  ;D  różnych średnic jak będziesz po kartery to jedną taką dostaniesz ode mnie w prezencie  ;D  .
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4262 dnia: Maja 27, 2019, 20:12:53 »
Czujnik 1liga.
pałowania nie bedzie czy to teraz czy potem te motocykle nie sa do tego ;) iglica juz na srodku i paliwo bedzie lane tak jak zawsze 1:40, powietrze tez odkrecone ;)
« Odpowiedź #4263 dnia: Maja 27, 2019, 21:13:24 »
Dzisiaj wyciągnąłem gaźnik i tak jak piszesz , śrubki leżały pod gaźnikiem .
A taki sam czujnik mam już 30 lat , bardzo dobry sprzęt . Tylko gwint  do wkręcania przedłużek jest jakiś nietypowy.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4264 dnia: Maja 27, 2019, 21:33:55 »
Jeśli się nie mylę to do przedłużki zegara pasuje szprycha rowerowa
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4265 dnia: Maja 27, 2019, 22:29:18 »
Jacek nie mylisz się ja mam końcówki zrobione z szprych rowerowych  ;D  .
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #4266 dnia: Maja 28, 2019, 05:25:07 »
Przedluzki robilo sie ze szprychy
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #4267 dnia: Maja 28, 2019, 08:34:59 »
z tym docieraniem to wszystko zależy od fachowca który wykonał wam szlify.moja jawa z wózkiem od samego początku iglica na środku świeca ceglasta przy 700 km na liczniku wyjazd na Roztocze  pauzy krótkie robiłem dopiero po przejechaniu 100 km  :o warunki atmosferyczne wiatr w klate   ;D  prędkość 70-80km/h. teraz zlot w ciechanowie w jedną stronę 95km bez zatrzymania  po wymianie gażnika dostała  z jawy  638 ;D  pozdejmowaniu owiewek skróceniu szyby czołowej velorexa moto dostało większej mocy :o  już stała prędkość 90 km/h
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2019, 08:36:33 wysłana przez Ryba »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4268 dnia: Maja 28, 2019, 15:36:45 »
szlif robil Andrzej wiec bedzie ok :D tak naprawde to po przejechaniu pierwszych 30-50 juz wszystko wiadomo ;)
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #4269 dnia: Maja 28, 2019, 18:13:50 »
Dokładnie Killer.Mi też Andrzej robi szlify i wały.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4270 dnia: Maja 30, 2019, 19:30:27 »
Dzisiaj zabrałem się na poważnie za uszczelnienie popychacza w wałku zdawczym  ;D  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4271 dnia: Maja 31, 2019, 19:23:25 »
To dalej ja  ;D  mam nadzieję że nie tylko ja robię coś dla knedla  ;D  dzisiaj tulejowałem kosz sprzęgła w swojej TS-ce, kosz od silnika z żeliwnymi cylindrami i czekam na łańcuszek bo ten który miałem naciągnął się tak że tarł już o karter  ;D  a miał przejechane około 1500 km  >:(   reszta jest na zdjęciach  ;D  .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4272 dnia: Maja 31, 2019, 19:50:01 »
Bo tylko wyobraźnia nas ogranicza
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4273 dnia: Maja 31, 2019, 21:49:31 »
Żeby nie było ,też coś działam. Stanowisko do badań :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4274 dnia: Maja 31, 2019, 23:46:54 »
13 godzin w garage dla knedla...
Strony: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 298   Do góry
