  • Listopada 18, 2026, 05:33:05
Strony: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196866 razy)
killler i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #3400 dnia: Marca 13, 2017, 18:48:10 »
Dziś przyszły opony dla jawy więc na sezon 2017 r będzie miała nówki  ;D .
« Odpowiedź #3401 dnia: Marca 13, 2017, 19:01:11 »
Tez mnie czeka wymiana tylnej w brazowej i chyba tez wymienie przod w CZ. Skad zamawiales Jacku?
Ponoć szybko Mitasy parcieja :'(
« Odpowiedź #3402 dnia: Marca 13, 2017, 19:04:39 »
www_dsmoto_pl   301 zł +filtr paliwa gratis cena za 18 x 3,50+18 x 3,25  ;D myślę że jeśli nie będą stały na mrozie i nie umyte po ostatnim jesiennym wypadzie to trochę posłużą .
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2017, 20:53:07 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #3403 dnia: Marca 13, 2017, 19:18:33 »
trzeba konserwować i będzie dobrze - widzę po swoich
« Odpowiedź #3404 dnia: Marca 13, 2017, 19:22:53 »
Z tą konserwacją to nie ma reguły.
Ja się konserwowałem,a od tygodnia mnie trzyma grypa. :)
« Odpowiedź #3405 dnia: Marca 13, 2017, 19:27:00 »
A ja tylko ciśnienie sprawdzam co jakiś czas i tyle. Mitasy w Twin Szrocie się trzymają jak bum cyk cyk, a nowe Dunlopy w samochodzie po 4 latach tak mi popękały jakby miały lekko 15 lat.
« Odpowiedź #3406 dnia: Marca 13, 2017, 20:05:19 »
Słabo się konserwowałeś  ;)
« Odpowiedź #3407 dnia: Marca 18, 2017, 17:22:07 »
Dzisiaj miałem pracowity dzień , zakręciłem jawce nową świecę , wcisnąłem nowe łożyska do piasty jawy , zaplotłem tylne koło jawie i założyłem oponę  , miałem zapasowe ładne felgi więc stwierdziłem że do nowych opon należą się ładne felgi ;D tylko że na drugie koło brakło mi szprych  >:( ale nic straconego w poniedziałek odwiozę szprychy na cynkownię i będę zaplatał drugie koło  ;D .
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #3408 dnia: Marca 18, 2017, 23:46:48 »
Dzisiaj odpaliłem cebulę poo zimowej drzemce. Zapaliła od pierwszego kopa i w nagrodę dostała nowy prędkościomierz od Skodawki z dziennym przebiegiem. Przekonałem się też, że nie każdy licznik Skody miał trybiki z mosiądzu. U mnie był plastik i usterka standardowa. Na szczęście złożyłem z dwóch jeden i kilometry się nawijają. Ciekawe tylko jak długo. :D
« Odpowiedź #3409 dnia: Marca 19, 2017, 10:59:26 »
W zasadzie wczoraj rozdziewiczylem przednie koło w CZ. Opona i detka z taką samą data produkcji co motocykl 1987. Nie mam pewności czy ktoś tam zaglądał ale wychodzi na to że nie bo i po co jak żadnych łatek nie bylo. No i z Jawy opona z tyłu też poszła na śmietnik.
 W oczekiwaniu na dostawę opon obczyścilem i zabezpieczylem od środka dwie felgi.
« Odpowiedź #3410 dnia: Marca 19, 2017, 21:09:51 »
Idealna pogoda dziś na docieranie była!
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3411 dnia: Marca 19, 2017, 21:59:52 »
To zazdroszczę , cały tydzień planowałem że będę dzisiaj też docierał, ale u mnie tak wiało że sobie odpuściłem.
« Odpowiedź #3412 dnia: Marca 19, 2017, 22:03:15 »
Nie dzisiaj a wczoraj był pierwszy wiosenny "odpał" cezety 350,  niestety bez jazdy bo padało cały dzień.
Mimo to zapach spalin i piękny dźwięk czeskiego twina poprawił mi humor.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3413 dnia: Marca 23, 2017, 19:58:23 »
Zrobiłem dziś małą przejażdżkę,niecałe pięć kilometrów.Zimą była kilka razy odpalona ale tylko na postoju,na wolnych obrotach to dziś jak się rozgrzała to z kominów ciurkiem leciało :)
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3414 dnia: Marca 23, 2017, 22:00:04 »
Kupiłem i zamontowałem śruby tablicy rejestracyjnej co wyglądają jak odblaski, czasami w PRL-u takie stosowano do tablic lub chlapacza.
« Odpowiedź #3415 dnia: Marca 24, 2017, 10:59:05 »
Przegląd jest i kolejne 150 machnięte.
« Odpowiedź #3416 dnia: Marca 24, 2017, 11:22:25 »
To kawałek do stacji diagnostycznej miałeś...
« Odpowiedź #3417 dnia: Marca 24, 2017, 11:25:08 »
Szukałem wrażeń!  ;D
« Odpowiedź #3418 dnia: Marca 25, 2017, 16:01:47 »
Dzisiaj odkręciłem przednie koło ponieważ miałem bicie na starej oponie   :( i przezornie zaplotłem drugie koło , założyłem nową oponę teraz jeszcze zostało do wymiany tylne koło z nową oponą i na następny tydzień będą testy jeśli pogoda dopisze  ;D .
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2017, 16:04:01 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #3419 dnia: Marca 25, 2017, 16:17:50 »
Pikne. To od dwururki?
« Odpowiedź #3420 dnia: Marca 25, 2017, 16:28:51 »
 :-[ Ale ze mnie gapa pewnie że od dwururki czyli Jawy 350 TS  ;D .
SztandeR
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3421 dnia: Marca 25, 2017, 17:59:23 »
Ten Mitas to H-03?
« Odpowiedź #3422 dnia: Marca 25, 2017, 18:14:45 »
 SztandeR tak H-3 wyżej są zdjęcia na których widać dokładnie oznaczenie  ;D .
SztandeR
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3423 dnia: Marca 25, 2017, 19:22:45 »
Rzeczywiście widać. Aż tak wysoko nie przewijałem :D Dzięki!
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3424 dnia: Marca 26, 2017, 23:05:09 »
Dzisiaj zrobiłem sobie narzędziówkę do jawy , skompletowałem podstawowe klucze.
W jednej torebeczce są elektryczne rzeczy jak bezpieczniki konektory i żarówki na zmianę.
W drugiej torebce kilka zapasowych śrubek i nakrętek.
Na ten cały zestaw uszyłem sobie pokrowiec pod wymiar, idealnie pasujący do prawego schowka, po spakowaniu wygląda to tak.
W lewym schowku zmieściła mi się zapasowa żarówka na przód oraz buteleczka 330ml w której będę miał olej do mieszanki.
Mam nadzieję że nie będę musiał tego używać ale czasami może się przydać gdzieś na trasie , nawet aby komuś pomóc w potrzebie.
Strony: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 302   Do góry
