  • Listopada 18, 2026, 05:17:10
Strony: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196834 razy)
« Odpowiedź #3425 dnia: Marca 26, 2017, 23:15:50 »
Dobrze zabezpiecz buteleczkę żeby przy wibracjach nie ocierała o nic. Bo z czasem się przetrze i dość szybko to zauważysz
« Odpowiedź #3426 dnia: Marca 26, 2017, 23:30:14 »
Dokładnie jak mówi Bimber .
Mi pękł korek od takiej buteleczki którą woziłem w zadupku w TS .
Pięknie potem wyglądała.
« Odpowiedź #3427 dnia: Marca 27, 2017, 00:47:46 »
Łańcuch mi się zerwał, na szczęście przy ruszaniu. ::)
« Odpowiedź #3428 dnia: Marca 27, 2017, 09:15:40 »
Bartek, to nie ten dział. To nie Ty coś zrobiłeś, tylko Tobie łańcuch zrobił psikusa  :D :D :D
Całe szczęście że podczas ruszania.
« Odpowiedź #3429 dnia: Marca 27, 2017, 09:40:03 »
Jak taka sytuacja wygląda w Jawie gdy łańcuch jest zabudowany? Coś się uszkodziło czy się zgrabnie zwinął w jakimś miejscu?  Miałeś łańcuch marki DID czy inny?
« Odpowiedź #3430 dnia: Marca 27, 2017, 09:50:59 »
Różnie z uszkodzeniami bywa, zależy co komu jak. Ja mam w obudowie. Tylna osłona zębatki przekręciła się do tyłu wraz z gumowymi osłonami dla łańcucha i napinaczem prawym łańcucha. Za sztywno go nastawiłem. Prodecent to Favorit kupowany 6 lat temu.
« Odpowiedź #3431 dnia: Marca 27, 2017, 10:24:54 »
U MNIE PRZY PRĘDKOŚCI OKOŁO 80-90
BYŁO TAK:
ŁAŃCUCH YBN NIE WZMACNIANY
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2017, 10:46:36 wysłana przez Czmielu »
« Odpowiedź #3432 dnia: Marca 27, 2017, 19:19:09 »
Ja dzisiaj przezornie odkręciłem tylne koło , kapę i zdemontowałem wszystkie osłony łańcucha po Jesiennym Zlocie na którym to wymieniony został łańcuch, stary się posypał czyli same oczka niby osłony były czyszczone przy wymianie łańcucha a jednak na drugim zdjęciu pokazałem ile jeszcze zostało po wymyciu osłon  >:( teraz z czystym sumieniem mogę zamontować nowy łańcuch ten kupiony na zlocie YBN zwykły nie wzmacniany jakoś mi się nie podoba i jest za słaby do jawy 350 tylko jaki kupić żeby nie zbankrutować i szmelcu nie kupić  ?  ;) .
« Odpowiedź #3433 dnia: Marca 27, 2017, 19:53:10 »
Muczos jakieś linki podawał,które chwali sobie.Nie mam czasu teraz szukać.
« Odpowiedź #3434 dnia: Marca 27, 2017, 20:26:58 »
Ja po przygodzie z YBN
kupiłem RK wzmocniony
Zobacz ofertę: ŁAŃCUCH NAPĘDOWY RK 428H 130 OG. MZ ETZ JAWA HONDA
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5628728527
« Odpowiedź #3435 dnia: Marca 27, 2017, 20:57:20 »
Zobacz ofertę: ŁAŃCUCH NAPĘDOWY RK 428H 130 OG. MZ ETZ JAWA HONDA http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5628728527
Ten łańcuch będzie lepszy od DID?
Myślę, że warto zainwestować w dobry łańcuch ze względu na bezpieczeństwo i ewentualne szkody.
« Odpowiedź #3436 dnia: Marca 27, 2017, 21:00:32 »
Nie wiem czy jest lepszy od DID
Napewno będzie lepszy od YBN
Cena jest przystępna a czas pokaże czy żywotny
« Odpowiedź #3437 dnia: Marca 27, 2017, 21:02:05 »
Jacek64 polecam ten http://allegro.pl/niemiecki-lancuch-napedowy-buchel-130-428h-mz-etz-i6612935724.html
U mnie chodził na starych zebatkach. Po ponad 20000km pękła jedna tulejka. W sumie mógłbym śmiało jeszcze z 10000km na nim zrobić, ale wymieniłem profilaktycznie przy okazji remontu wahacza.
« Odpowiedź #3438 dnia: Marca 29, 2017, 20:08:01 »
  Muczos dzięki  ;D .    Łańcuch kupiony i założony, niestety zębatka na zdawczym też była do wymiany więc wymieniłem  , łożysko tylnej zębatki też dałem nowe i oringi tłumików wsadziłem nowe teraz tylko wsadzić akumulator , wyczyścić Jawę i zaczynam sezon w tym tygodniu  ;D .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2017, 20:09:40 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #3439 dnia: Marca 30, 2017, 21:51:50 »
Dzisiaj rozebrałem amortyzatory przednie jawie , lewa laga zaczęła podciekać  >:( , już przeszlifowałem jutro kupię simeringi i składam .
« Odpowiedź #3440 dnia: Kwietnia 01, 2017, 17:39:06 »
Jawa wróciła do żywych  ;D zaliczyła testy na Magurze Małastowskiej  ;D http://wyscigi.autoklub.pl/news/mowia-przed-magura,68857  .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2017, 17:42:27 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #3441 dnia: Kwietnia 01, 2017, 18:33:17 »
I to się chwali.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3442 dnia: Kwietnia 01, 2017, 22:06:09 »
W końcu odpaliłem sprzęta po zimie i nakręciłem około 50km
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3443 dnia: Kwietnia 01, 2017, 22:45:29 »
Zabrałem Jawę na wycieczkę , zrobione prawie 200Km.
Dodatkowo wymieniłem podstawkę centralną na taką nie połamaną.
« Odpowiedź #3444 dnia: Kwietnia 02, 2017, 10:37:41 »
Wyciągnąłem jaweczkę, przepaliłem, zrobiłem oględziny. Ustaliłem szczegółowy plan działania na tą wiosnę żeby skończyć remont. Niestety lakiernik papudrak odwalil chałę. Do malowania są błotniki, osłona łańcucha i wspornik(?) kanapy.. jeszcze na jesieni jawka przerywała po dodaniu gazu na 3 biegu, dobrałem się zatem w końcu do cewki butelkowej. Pomiar rezystancji wykazał 2,3 Ohm (vs 2,7). Zakładam więc, że jest do wymiany.  Czekam teraz na kolejne wolne dni aby przetransportowac sprzet do wlasnego garazu.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3445 dnia: Kwietnia 02, 2017, 11:15:14 »
Dzisiaj znowu odwiedziłem bazar i udało się kupić licznik w całkiem przyzwoitym stanie.
Zaraz biorę się za montaż.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #3446 dnia: Kwietnia 02, 2017, 17:41:33 »
Dziesiąte części ohma to może być błąd pomiaru, zależy jaki to miernik itp.
Ciężko jest diagnozować elementy układu wysokiego napięcia. Najpewniej by było na próbę  podmienić.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #3447 dnia: Kwietnia 03, 2017, 08:22:56 »
Niestety miernik najtanszy, samo zlaczenie przewodow daje wynik 0,6, ktory odjalem od wartosci uzyskanej z cewki( 2,9). Podmianke zrobie w weekend bo musze odebrac cewke od kogos. Zastanawia mnie czy istnieja jeszcze jakies metody oceny sprawnosci.
Matis131
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3448 dnia: Kwietnia 09, 2017, 22:18:27 »
Co prawda nie dziś, ale wczoraj wymieniłem stary i zepsuty regulator napięcia na nowy, elektroniczny RNA-1. Poprawa jest duża, światła nie przygasają już podczas migania kierunków, ale te nadal przyspieszają miganie wraz ze wzrostem obrotów :/
Dodatkowo uszczelniłem wydechy na łączeniach :)
Čezet 350 472.6 89r.
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
Romet Chart 210 89r.
« Odpowiedź #3449 dnia: Kwietnia 11, 2017, 19:45:30 »
Odpaliłem jawę po zimie. Gaźnik chyba zarósł, bo zaczęła pracować dopiero na plaku. Po dłuższej chwili wszystko wróciło do normy.
Strony: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 302   Do góry
