  • Listopada 18, 2026, 06:19:03
Strony: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196941 razy)
Mrówa i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #3325 dnia: Grudnia 24, 2016, 17:05:40 »
0,1mm ;D
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #3326 dnia: Grudnia 24, 2016, 17:52:39 »
jak na koło to nawet zbyt dokładnie :)
gucio695
« Odpowiedź #3327 dnia: Grudnia 27, 2016, 21:22:20 »
Zmierzyłem tłok na korbowodzie czy nie stuka o wał. Nie wykazał negatywnych kolizji to dokoptowałem go do cylindra szlifierzowi. Odbiorę dopiero w przyszłym roku  :(
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2016, 21:36:17 wysłana przez gucio695 »
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3328 dnia: Grudnia 30, 2016, 22:23:11 »
Kupiłem nowego airboxa z prostą gumą
https://imageshack.us/i/pmvMJGwZj
https://imageshack.us/i/pnrXMLJdj
https://imageshack.us/i/pmnKtDMpj
W nowych airboxach niema gabki w srodku , co najciekawsze filtr powietrza w srodku to mann filter
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2016, 22:30:48 wysłana przez Jawomaniak »
« Odpowiedź #3329 dnia: Grudnia 30, 2016, 22:26:46 »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3330 dnia: Grudnia 30, 2016, 22:43:56 »
Linki juz dodane :P
« Odpowiedź #3331 dnia: Grudnia 31, 2016, 01:36:53 »
Czy ten airbox w srodku ma przedluzenie kanalu wlotowego?
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3332 dnia: Grudnia 31, 2016, 10:49:24 »
Tak ma
« Odpowiedź #3333 dnia: Stycznia 06, 2017, 17:48:05 »
I Jawie i dzieciakom zrobiliśmy kulig :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2017, 17:50:28 wysłana przez Adamu2T »
« Odpowiedź #3334 dnia: Stycznia 06, 2017, 20:22:43 »
Też robiłem dzisiaj kulig ale za autem bo nie mam moto z koszem ale na pewno takim motocyklem lepiej bo większa interakcja z tymi na sankach  ;)
« Odpowiedź #3335 dnia: Stycznia 10, 2017, 18:05:02 »
Zrzeszyłem sie ;D
« Odpowiedź #3336 dnia: Stycznia 10, 2017, 18:06:54 »
Brawo
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3337 dnia: Stycznia 13, 2017, 23:27:10 »
Dzisiaj założyłem nowe tłumiki  :D
« Odpowiedź #3338 dnia: Stycznia 13, 2017, 23:32:05 »
Gdzie kupuwaleś z 4motor ? I za ile jak można widzieć ?
« Odpowiedź #3339 dnia: Stycznia 13, 2017, 23:32:38 »
Piękne ale czy nie powinny być "rybki" jak amperomierz na baku bo to 353/03.
« Odpowiedź #3340 dnia: Stycznia 13, 2017, 23:42:33 »
Już to sprawdzałem
Ten rocznik miał cygara
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3341 dnia: Stycznia 13, 2017, 23:45:55 »
W roczniku 58 były już montowane cygara , rybki były tylko przez pierwsze 2 lata produkcji 56 i 57.
Do rybek są też dłuższe kolanka więc u mnie by nie pasowały.
Czmielu , Tak tłumiki z 4Motor , wcześniej dzwoniłem i za namowa Pani wziąłem te najdroższe (600zł).
Jak chcecie to mogę zrobić  opis z dokładnymi zdjęciami z montażu tych tłumików.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2017, 23:50:14 wysłana przez KML »
« Odpowiedź #3342 dnia: Stycznia 14, 2017, 00:13:03 »
Też te brałem ale sprawdź dokładnie bo ja swoje zwracałem bo miały wadę na chromie
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3343 dnia: Stycznia 14, 2017, 00:46:07 »
Oglądałem je bardzo dokładnie bo naczytałem się o tureckich produktach że są lipnie wykonane.
Jestem zadowolony bo spodziewałem się czegoś gorszego jakościowo i że nie będą pasowały a jakość wydaje się Ok i ze spasowaniem tez nie było żadnych problemów.
gucio695
« Odpowiedź #3344 dnia: Stycznia 14, 2017, 07:35:41 »
Przeczyściłem kartery, dobrałem śruby na imbus, wrzuciłem łożyska do zamrażarki :)
> Lubie Starsze :)
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3345 dnia: Stycznia 15, 2017, 15:49:28 »
To i ja się pochwale,
wczoraj zmieniłem łożyska w gółwce korbowodu, a dokładnie zmieniłem koszyki na igiełki (wg orginału) a dodatkowo założyłem nowe zaślepione sworznie ( miałem przelotowe )  niestety maszyna jeszcze nie odpalona.
myslicie żeby założyć druciane zabezpieczenia sworznia? czy segiery ?
« Odpowiedź #3346 dnia: Stycznia 15, 2017, 15:56:09 »
we wszystkich swoich sprzetach mialem druty, segery tez sa ok ale trzeba zaokraglic im krawedzie zeby byly takie jak w drutach i dobrze w rowku dolegaly, kiedys tak komus robilem i tez jest ok do dzis ;)
« Odpowiedź #3347 dnia: Stycznia 15, 2017, 19:43:29 »
Dzisiaj spakowałem części "karoserii" do mojej 472.5 oraz kolegi Spinacz które jutro pojadą do piaskowania oraz lakierowania.
« Odpowiedź #3348 dnia: Stycznia 15, 2017, 20:07:36 »
A ja wczoraj ładowałem akumulator w niebieskiej ( żelowy jak w UPS),od lipca nieużywany -ładowanie trwało kilka sekund, światła,klakson działają idealnie po tym czasie :)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3349 dnia: Stycznia 15, 2017, 22:58:33 »
Przepaliłem dziś jawkę :D
Strony: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 302   Do góry
