  • Listopada 18, 2026, 06:00:52
Strony: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196927 razy)
« Odpowiedź #3275 dnia: Września 15, 2016, 20:13:01 »
Jednym słowem cudotwórca  :) 8), wielkie dzięki Jacku.
« Odpowiedź #3276 dnia: Września 15, 2016, 20:18:34 »
Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca  ;D .
« Odpowiedź #3277 dnia: Września 15, 2016, 21:05:42 »
Jacek,a nie wytoczyłbyś podwozia do robota badającego glebę na Marsie? ;D
« Odpowiedź #3278 dnia: Września 16, 2016, 11:43:05 »
 Jacek jaj proszę sobie nie robić bo to jest poważna sprawa z tym  Marsem  ;) . Musze pozostałości kleju wyczyścić i modlić się żeby te zęby wytrzymały nacisk nogi Andree  ;D .
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2016, 11:44:59 wysłana przez Jacek64 »
gucio695
« Odpowiedź #3279 dnia: Września 16, 2016, 18:13:15 »
Jest ogromna szansa, że Stop-y Andrzeja będą świeciły ;) . Elegancka robota.
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2016, 18:16:30 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #3280 dnia: Września 21, 2016, 15:17:55 »
Tak na wszelki wypadek (a raczej na zapas) zakupilem po dwa igielkowe lozyska walka posredniego skrzyni biegow. Gdyby komus byly potrzebne ich oznaczenia wedlug NTN to podaje:
BK1612 - na prawa strone (zaslepione z jednej strony)
HMK1512 - na lewa strone (przelotowe)
To zaslepione moze krecic sie do 11 tysiecy a przelotowe do 13 tysiecy obr/min (przy obciazeniu 500kg o ile dobrze pamietam) wiec w knedlowej skrzyni powinny wytrzymac.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3281 dnia: Września 21, 2016, 18:23:02 »
Jawie założyłem gaźnik mikuni i wykonałem jazdę próbną 15km, w CZ pomalowałem kilka elementów.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #3282 dnia: Września 22, 2016, 08:27:56 »
Tak się zastanawiam gdzie by można było to przenieść żeby to nie zginęło w gąszczu informacji
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #3283 dnia: Września 22, 2016, 19:55:35 »
Dziś zrobiłem smarowanie silnika nie wiem czy pomoze napewno nie zaszkodzi.
Mój silnik jest 500km po remoncie. ;)
Czyli- nalałem do skrzyni korbowej po 50ml oleju silnikowego po czym  wiertarka kreciem silnik to wszystko przy sciagnietych głowicach.
Wszystko ładnie sie nasmarowało.
« Odpowiedź #3284 dnia: Września 22, 2016, 21:01:09 »
Dobrze, że go nie zatarłeś, bo bez głowic nie zaciągnął mieszanki, a wał mgły olejowej nie zrobił.....  jak chcesz konserwować silnik na długi, np zimowy postój wlewasz po 50ml w otwory świec i kopiesz silnik, żeby rozprowadzić olej po cylindrach
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #3285 dnia: Września 22, 2016, 23:38:48 »
Uwierz mi  wszystko co wpadło na wał zostało rozbryzgane  tuleje całe w oleju.
A  jak zalejesze na tłok to zaraz wszystko wypluje przez otwór do swiec albo w kanał wydechowy
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #3286 dnia: Września 23, 2016, 10:04:55 »
To ja słyszałem o innym sposobie, podczas pracy silnika wstrzykiwać olej przez otwór gaźnika którym ssie powietrze aż do zgaśniecia
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #3287 dnia: Września 23, 2016, 10:13:42 »
A ja pierdziele, na zimę nie robię nic poza umyciem motoru i wyjęciem akumulatora. Wał korbowy i tak jest cały umazany olejem kiedy silnik pracuje.
« Odpowiedź #3288 dnia: Października 14, 2016, 21:47:59 »
Od dziś Jawa i Cztka ma nowy dom.
Dziś był czas formalności ,a jutro (jak pogoda pozwoli) przeprowadzka. Będą miały sucho i ciepło.
« Odpowiedź #3289 dnia: Października 14, 2016, 22:21:31 »
Pochwal się coś więcej  ;)
« Odpowiedź #3290 dnia: Października 14, 2016, 22:31:32 »
Niema co się chwalić. Jak bym kupił dom z wielkim garażem to by były powody.
A tak ,to tylko zmienia się dach nad...zbiornikami. No i miejsca będzie ciut więcej.
No i nic nie kupiłem, więc nawet opić niema co.
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2016, 22:33:06 wysłana przez j@wa »
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3292 dnia: Października 17, 2016, 12:00:56 »
Wymieniony łańcuszek sprzęgłowy, uszczelniacze wałków prędkościomierza obrotomierza oraz kopnika, oring na zabieraku, polerka dekla z nowymi śrubami :) tylko muszę zmyć farbę z liter
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2016, 12:03:12 wysłana przez johndeere7930 »
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #3293 dnia: Października 17, 2016, 18:38:28 »
To jeszcze załóż linkę obrotomierza i boczną stopkę
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3294 dnia: Października 23, 2016, 20:12:20 »
A ja postanowiłem przegonić swoje 3,5 KM :D
« Odpowiedź #3295 dnia: Listopada 06, 2016, 23:14:09 »
Ja zrobiłem dużo:
Wymiana wałka wybieraka biegów i wałka kopniaka
Uruchomienie wreszcie prędkościomierza
Wymiana cylindrów z tłokami z ósmego na pierwszy szlif papa wibracje
A i zamontowałem uchwyt pasażera z dwóch kupionych przez forum
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3296 dnia: Listopada 12, 2016, 18:10:27 »
Ja dzisiaj zrobiłem ostatnią jazdę przed zimą czyli mała runda po mieście (może ze 6 km :o ). Umyłem Cezetke i znalazłem nieszczelność pod cylindrami. Widać że są tam przedmuchy i trzeba by się tym zająć bliżej wiosny. Był gdzieś temat o uszczelkach pod cylindry (pomoże ktoś?). No i po wypadzie do Zakopanego Czesia gubi (albo już zgubiła ) olej w przednim zawieszeniu. Więc też będę się tym musiał zająć. Moja 472.4 ma inne zawieszenie z przodu niż 472.5/6 . Jeśli jest też temat o tym to proszę o podesłanie linka bo coś znaleźć nie mogę :'( . A  no i jeszcze oprócz mycia wyciągnąłem aqu do ciepłej piwnicy.
« Odpowiedź #3297 dnia: Listopada 12, 2016, 18:14:23 »
Tematu chyba nie ma, jeżeli masz pytania to może będę mógł pomóc, u mnie już zawias nie cieknie :D
« Odpowiedź #3298 dnia: Listopada 13, 2016, 12:39:19 »
Zacząłem dziś zmieniać barwy w nabytych sakwach z "jakiś tam" na normalne. :)
« Odpowiedź #3299 dnia: Listopada 16, 2016, 18:25:31 »
a ja pobawiłem sie z anodowaniem osadziłem stożki w główce ramy i taki tam
Strony: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 302   Do góry
