  • Listopada 18, 2026, 06:00:50
Strony: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196926 razy)
« Odpowiedź #3225 dnia: Maja 25, 2016, 18:24:39 »
Myślę że je upchnę ale to jest temat na jesień albo i zimę jak nie będę jeździł wtedy przerobię stelaż ten od centralnego kufra tak żeby można do tego od razu zamontować boczne kufry i kierunki tylne zamontuję w kufrach wtedy nie będą za bardzo wystawać i przesunę do tyłu więc i pasażer będzie miał jak wsiąść tylko jeszcze będę szukał centralnego też z tej firmy żeby się nie gryzły bo centralny mam teraźniejszy firmowy ale nie pasuje do tych nawet kształtem  :(
« Odpowiedź #3226 dnia: Czerwca 06, 2016, 21:04:45 »
Nie dzisiaj ale w zeszłym roku znajomi Veikko i Pirjo z klubu fińskiego mieli problem z Jawą 650 Style. Skończyło się na tym że zdemontowałem swój hamulec tylny i na nim pojechali w dalszą podróż. Oczywiście hamulec dostałem spowrotem. A niedawno był u mnie Arto i Eila z Finlandii i przywieźli mi takie coś ....
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2016, 21:08:43 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #3228 dnia: Czerwca 06, 2016, 22:48:34 »
Przyszedł czas na nowe tłumiki
« Odpowiedź #3229 dnia: Czerwca 06, 2016, 23:32:09 »
Gratuluję
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3230 dnia: Czerwca 19, 2016, 19:22:56 »
Pogoda do jazdy piękna, ale promile po wczorajszym grilowaniu nie pozwalają wsiąść na motocykl, więc przerobiłem ładowanie na 9d  ;D
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3231 dnia: Czerwca 19, 2016, 19:27:44 »
Ja też, tylko wszystko upchałem w karterze ;-)
gucio695
« Odpowiedź #3232 dnia: Czerwca 20, 2016, 20:40:35 »
Zakupiłem 4 odblaski do 487. Szkoda,że nie ori, ale też na białym spodzie ;)
> Lubie Starsze :)
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #3233 dnia: Czerwca 20, 2016, 20:53:26 »
Witam nawinąłem klika kilometrów na licznik docierając swój silnik i padła świeca w prawym garze i zgubiłem gdzieś po drodze ładowanie. Jutro przejdę się i poszukam może gdzieś leży  :o :'(
No i znalazłem ładowanie zgubiło się w spalonym regulatorze napięcia :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2016, 14:03:15 wysłana przez ivan4 »
Tam gdzie JAWA jest zabawa
« Odpowiedź #3234 dnia: Czerwca 23, 2016, 10:25:43 »
Wczoraj wydrukowałem sobie breloczek.
« Odpowiedź #3235 dnia: Czerwca 23, 2016, 10:42:17 »
Piąkny :) .Rób business na forum...
« Odpowiedź #3236 dnia: Czerwca 23, 2016, 12:00:53 »
Na żywo nie wygląda tak idealnie w końcu to druk 3d, materiał ABS.
Wydrukowane na drukarce Zortrax m200
« Odpowiedź #3237 dnia: Czerwca 23, 2016, 21:14:20 »
Uszczelniłem wydech i walczyłem z zapłonem. Już chyba pojąłem o co chodzi w ustawianiu zapłonu i platynek, dlatego w wolnej chwili zrobię to dokładniej  :D . Silnik na ciepło pali od kopa, niestety zimny próbuje zaskoczyć, ale coś go blokuje i muszę się namachać. Mam nadzieję, że jak wyreguluję wszystko to będzie śmigało :)  Do ustawienia są jeszcze obroty silnika, ale to już na spokojnie ;)
https://youtu.be/bFCbKs9E4wA
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #3238 dnia: Lipca 01, 2016, 18:09:20 »
Jako że nie mam szczęści w kartach,w totolotka i trafić prędkościomierz który właściwie pokazuje,postanowiłem założyć licznik rowerowy.
Może komuś przydasię sposób zamocowania liczydełka obrotów koła.Wcisnąłem blaszkę między tarczę kotwiczną a goleń.
Trytytka oczywiście tymczasowo-będzie ładnie zrobione. :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3239 dnia: Lipca 01, 2016, 18:25:08 »
Dzięki Dam Damowi który pomógł w skompletowaniu części pozbylem się ostatniego "druta" poprzedniego właściciela z Jawy, czyli zamontowałem stopkę centralną!! Zrobiłem też przegląd i umyłem.
WSK M06B3
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #3240 dnia: Lipca 01, 2016, 18:27:01 »
Zamontowałem bagażniki boczne (stelaże) i wymieniłem świece, bo jedna puszczała między izolatorem a elektrodą środkową.
« Odpowiedź #3241 dnia: Lipca 01, 2016, 20:00:20 »
Jaca ten licznik jest tylko do 99km/h ?
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #3242 dnia: Lipca 01, 2016, 22:22:09 »
Sigma robi robotę do 199 km/h
kakus
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.0 rok 1988
« Odpowiedź #3243 dnia: Lipca 01, 2016, 22:28:42 »
Wymiana przekładek w obydwu tłumikach, ale miałem tam bałagan, pełno błota,  zeszło mi się  z wyczyszczeniem tego, ale jaki efekt wydech czysty po jeździe.
« Odpowiedź #3244 dnia: Lipca 01, 2016, 22:46:57 »
Też tak myślałem i prawie dwa lata prźeleciały ;D . Działa bez zarzutu
« Odpowiedź #3245 dnia: Lipca 03, 2016, 20:38:31 »
Nie dziś tylko od czwartku ,dziś była próba generalna.
Jest dobrze.
Zysiu uratowałeś świat.  :-*
« Odpowiedź #3246 dnia: Lipca 04, 2016, 21:57:13 »
Cieszę się że się przydałem . Niech Ci służy
« Odpowiedź #3247 dnia: Lipca 11, 2016, 22:56:23 »
Zrobiłem sprzegło modyfikując wysprzęglik według patentu Jacka64 i zmieniłem amorki z tyłu. Bez pomocnika nie dałbym rady...
https://youtu.be/iqK9d5bEIH0
« Odpowiedź #3248 dnia: Lipca 15, 2016, 17:13:12 »
Wymieniłem w prostowniku ciągle odrywające się druty,na przewody(linki).
No i w końcu wywaliłem z Jawy ciężkie narzędzia,czyli młotki i kowadła na rzecz zapłonu sofchjankowego.
« Odpowiedź #3249 dnia: Lipca 15, 2016, 20:39:36 »
To teraz Jacku poznasz zalety dobrego zapłonu
Strony: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 302   Do góry
