  • Sierpnia 05, 2026, 07:15:45
Strony: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1162949 razy)
« Odpowiedź #3075 dnia: Września 26, 2015, 14:41:40 »
Pojechałem na przegląd, a po powrocie ustawiłem poziom paliwa w MikCarbie, na ile, nie wiem, na tyle aby się napełnił i nie przelewal.
Jawson
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 TS 1989 + Jawa 350 TS 1990
« Odpowiedź #3076 dnia: Października 04, 2015, 16:51:40 »
Po dzisiejszej przejażdżce kufer Awina nie wytrzymał, sugeruję dodatkowo wzmocnić go śrubami. W sumie zrobiłem z nim 2 tyś. km.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #3077 dnia: Października 04, 2015, 16:58:16 »
mialem to samo zalozylem druga plyte narazie jest gites ale wypadalo by to wzmocnic albo przykrecic na stale
edit: twoj poprzedni nick ro agresor ?
no to rozmwialismy o tym kufrze na stacji w widawie dlugo nie utrwalo i cie to spotkalo ;D
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2015, 17:08:11 wysłana przez killler »
Jawson
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3078 dnia: Października 04, 2015, 17:11:41 »
Zgadza sie poprzedni nick agresor. Juz wiem po co dodają druga płytę w zestawie  :D
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3079 dnia: Października 04, 2015, 17:48:36 »
A co się dokładnie stało?  Tez mam kufer tej firmy. Co nie wytrzymało?
Jawson
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3080 dnia: Października 04, 2015, 20:39:39 »
No jak widać na zdjęciach pourywały się tylne mocowania. Nie jeżdżę po lasach i nie mam pojęcia dlaczego nie wytrzymał. Dojechałem do domu to wisiał na tej śrubie co się go przykręca i tak dobrze, że go nie zgubiłem.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #3081 dnia: Października 05, 2015, 00:18:40 »
W ten weekend odpiąłem aku z tygodniowego ładowania  :-[
Zapomniałem o nim  i przez tydzień był ładowany prądem około 0.7A, jak go odpinałem miał 16V i był lekko spuchnięty(aku hermetyczny), po 24H od odpięcia go trzyma 13.3V i już "opuchlizna" ustąpiła.
Ten model akurat lubi się urywać, one mają małą ładowność(chyba 5kg) i są projektowane raczej do skuterów/motorowerów
Ja od około 4 lat mam ten model kufra Awina:
Na jawie jak raz naładowałem to przód do góry podrywało,
a od roku lata w bandicie 600 z prędkościami nawet większymi niż autostradowe i też trzyma się mocno
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3082 dnia: Października 05, 2015, 00:56:34 »
Gdzieś kiedyś czytałem że ktoś sobie wywiercil dodatkowe śruby montażowe . Wychodzi na to ze tak trzeba zrobić i będzie siedział ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #3083 dnia: Października 05, 2015, 07:33:26 »
Mam identyczny kuferek na swojej FJR1300, daje radę już 2 sezon. Owszem wykonanie i jakość materiału na kolana nie powala a fabryczne mocowania można o kant d... potłuc. Śrubki i blaszki trzymające są liche a płyta podstawy nie jest zbyt sztywna. Ja kupiłem na allegro kawałek sztywnej, czarnej płyty z plastiku o grubości 1cm, odrysowałem na nim kształt fabrycznej podstawy kuferka.
Po wycięciu, całość razem skręciłem śrubami i dopiero tak wzmocnioną podstawę zamocowałem do motocykla. Jest znacznie sztywniej, nic nie skacze i nie telepie. Czasami odkręcam koło 200km/h i jakoś nic nie odpadło. Profilaktycznie, co jakiś czas sprawdzam dokręcenie śrubek a dodatkowo nakrętki zmieniłem na samo kontrujące. Po delikatnych modyfikacjach, można z Awiny za 200zł, zrobić kawał solidnego kufra.
Tak to wygląda na mojej FJR-ce:
http://mojemoto.pl/moto:2030#photo:0a194db003e8dff5
http://mojemoto.pl/moto:2030#photo:ca958afb0815f8e5
http://mojemoto.pl/moto:2030#photo:e8d9e593e221c367
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2015, 07:43:44 wysłana przez Bizonek »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #3084 dnia: Października 05, 2015, 09:04:54 »
Gdzie tak drogo kupiłeś ?  :o
Ja swoją Awinę kupiłem za 110zl i bez przeróbek latałem 180-190km/h
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #3085 dnia: Października 05, 2015, 10:48:07 »
Ups, coś mi się z tą ceną popierniczyło  ;D  faktycznie, kosztował koło stówki.
Identyczny jak ten: http://allegro.pl/kufer-motocyklowy-awina-duzy-2-kaski-62l-60x44x31-i5347657382.html
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3086 dnia: Października 05, 2015, 11:07:47 »
Kolega ma taki kufer w swojej Diversion.
Kiedyś jechałem z nim przez szuter i kufer odpadł, wrócił do domu z przywiązanym sznurkiem. (całe szczęście mieliśmy sznurek :D).
Przewiercił dno na wylot, dał śruby z dużymi podkładkami i teraz się trzyma, także potwierdzam, działa :D.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #3087 dnia: Października 05, 2015, 11:21:07 »
Jak jeszcze miałem 125 to tam zamontowałem taki kufer:
https://lh3.googleusercontent.com/-ibvxNcEp6G0/U3dAS4FMMpI/AAAAAAAAF1c/qh1Ma5MSZ0Q/s1152-Ic42/IMAG0442.jpg
mocowanie ma bardzo podobne do tego co u was się połamało.
U mnie ten kuferek przy pierwszej jeździe się wypiął z mocowania i można go było odpiąć bez użycia kluczyka, też musiałem go przykręcić na stałe.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3088 dnia: Października 05, 2015, 19:30:28 »
No mi właśnie też raz odpadł :(
Teraz będę nowe mocowanie robił,  to go na stałe przykrece,  dodatkowo jeszcze dwiema śrubkami.  Nie warto ryzykować.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3089 dnia: Października 12, 2015, 00:26:49 »
Zalałem bak mieszanką pod korek na zimę. Wyjąłem aku z moto i przeniosłem do ciepłego pomieszczenia.
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
Jawer77
  • Jawa 50 mustang 1980r.
« Odpowiedź #3090 dnia: Października 12, 2015, 10:32:00 »
Ja także o niej myślałem  :D
 właściwie robie to codziennie  ;)
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2015, 10:34:11 wysłana przez Jawer77 »
« Odpowiedź #3091 dnia: Października 18, 2015, 16:25:39 »
Ostatnio wolno migaly mi kierunkowskazy. Ladowanie akumulatora,  sprawdzenie konektorow i stykow zarowek nie pomagalo wiec wymienilem oryginalny czechoslowacki przerywacz na elektroniczny flasher. Miga jak nalezy 85 razy na minute.
« Odpowiedź #3092 dnia: Października 18, 2015, 16:28:46 »
Elektroniczny przerywacz to fajna rzecz, po włączeniu kierunkowskaz świeci od razu a nie dopiero po chwili.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3093 dnia: Października 18, 2015, 21:14:52 »
Postanowiłem że skoro mam parę jaw a wózki velorexa stoją odłogiem to kupie coś z za oceanu i zrobię hybrydę!!!  8)
P.S. Zrobiłem wreszcie porządek na półkach i tablicy.
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2015, 21:20:30 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3094 dnia: Października 20, 2015, 20:45:15 »
Odebrałem mały ściągacz koła łańcuchowego wału i zawiozłem do cynkowania 8)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #3095 dnia: Października 20, 2015, 21:07:19 »
Dla knedla i w sumie też dla BMW. Wyciągnąłem akumulatory z obu, akumulator od BMW już zdycha i czeka mnie jego wymiana.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
  • JAWA TS 350 638.1 1988 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2001
« Odpowiedź #3096 dnia: Października 20, 2015, 22:06:51 »
Zdjąłem cylki i doszedłem do wniosku że mimo progu będę jeździł do końca. ;Ddd
Prawdziwy motocykl odpala się z kopa
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #3097 dnia: Października 21, 2015, 00:42:46 »
Jak jest wyczuwalny prog to trzeba szlifowac - najlepiej u Pana Marka
« Odpowiedź #3098 dnia: Października 21, 2015, 16:14:00 »
Niekoniecznie. Ja miałem w Jawie delikatne progi, po zmierzeniu średnicówką wyszło 0,05mm zużycia na obu cylindrach. Tłoki też troszkę poprzycierane. Ale wymieniłem same pierścionki i zrobiłem na tym 13000km bez żadnego problemu. Na razie nie widzę potrzeby żeby robić szlif, poza tym że silnik troszkę hałasuje to nic się nie dzieje. Ciśnienie sprężania wynosi 10-10,5 barów.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3099 dnia: Października 21, 2015, 16:32:03 »
Mam podobne zdanie co muczos jak próg jest minimalny to zmiana pierścieni i naprzód.
Strony: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 298   Do góry
