  • Listopada 18, 2026, 07:19:19
Strony: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197058 razy)
« Odpowiedź #3050 dnia: Sierpnia 01, 2015, 23:25:59 »
czyli już wiadomo o czym mówiłem :P
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3051 dnia: Sierpnia 04, 2015, 18:08:19 »
Założyłem nowe amortyzatory i panel kontrolek.
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #3052 dnia: Sierpnia 04, 2015, 21:22:17 »
A do mnie przyszła dzisiaj przesyłka od 4motor. Jawa dostanie jutro nową dętkę na przód hidenau bo z oryginalnej powietrze ucieka, dostanie również nowy automat stop bo przyznam się - zrobiłem 1000 km bez światła stop. Jawa dostanie też nową osłonę zębatki zdawczej - zdemolowanej awarią łańcucha i breloczek z logo do kluczyków.
« Odpowiedź #3053 dnia: Sierpnia 07, 2015, 21:09:01 »
Odpaliłem jedną Jawę 90, zmieniłem w niej koła i torchę się nią przejechałem :)
« Odpowiedź #3054 dnia: Sierpnia 08, 2015, 21:22:33 »
Przegoniłem moją wannę z Chruszczobrodu do domu . W dwie osoby i kufry 300 km z okładem do licznikowego 130 w tą temperaturę myślę że wydech przedmuchało ;) .
Spalanie w okolicy 4,8-5,0 można jej wybaczyć
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #3055 dnia: Sierpnia 15, 2015, 22:50:55 »
Było gorąco, ręce mam spuchnięte, ale udało mi się wyciągnąć te magiczne, zapieczone "okrągłe" śruby z ameliniowego wahacza. Wkręciłem nowe M8 na klucz 13, ustawiłem naciąg sprawdzając miarką czy koło siedzi równo z każdej strony, skręciłem i kolejny raz nie poznałem tego motocykla. Po prostu płynie i nawet przekładnia lepiej działa. Zero szarpania.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #3056 dnia: Sierpnia 17, 2015, 22:40:24 »
dziś podjąłem kolejną próbę walki z szarpaniem przy próbie jazdy na stałym gazie, zmniejszyłem poziom paliwa, jak na razie wydaje się że jest dobrze, może w końcu pogodzę się z Jawą i zacznę nabijać kilometry :D
« Odpowiedź #3057 dnia: Sierpnia 18, 2015, 17:30:30 »
Co prawda nie dzisiaj tylko w niedzielę  -zdemontowalem z mojej 650 tylny zacisk hamulcowy.  I zawiozłem go do Łomży i stamtąd wyruszył juz na innej 650 przez Gdańsk do Finlandii
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3058 dnia: Sierpnia 21, 2015, 22:00:15 »
Pierwsza część zakupów wykonana  :)
Głównie do 638 choć do 634 tez parę drobiazgów jest.
Na 4 Motor nie mogę narzekać. W gratisie naklejka na auto i pudełeczko smaru lozyskowego
500655795
« Odpowiedź #3059 dnia: Sierpnia 22, 2015, 13:19:53 »
Wymieniłem łożyska z tyłu; w kole i spalone na zabieraku. przy stanie 1800 o remontu opuśiłem iglice na dół.
youngbiker
« Odpowiedź #3060 dnia: Sierpnia 22, 2015, 14:44:01 »
nie dzisiaj, ale już jakis czas temu zarejestrowałem w końcu swoją 472.4, dzisiaj nareszcie miałem chwilkę żeby przy niej usiąść, no i wyjechała w końcu na drogi :)
« Odpowiedź #3061 dnia: Sierpnia 25, 2015, 19:54:36 »
Założyłem żarówki led 6V do postojówek. Efekt jest więcej niż dobry, dużo światła szczególnie z tyłu. Nie ma aż efektu przygasania na wolnych, widać że niskie napiecia im nie straszne.
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #3062 dnia: Sierpnia 26, 2015, 13:07:26 »
Brakło sprzęgła... Okazało się że poluzowal się docisk. Samo z się? Dziwy
Cel: Jawa jak z fabryki
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3063 dnia: Sierpnia 27, 2015, 21:06:15 »
wypolerowałem dzwignię hamulca pod chrom! :D
« Odpowiedź #3064 dnia: Sierpnia 30, 2015, 07:34:38 »
Zmienilem japonskie fajki NGK z rezystorem 5 kiloomow na czeskie bez oporu. Rezystory mam w swiecach (BPR8HIX) i to wystarczy. W pracy silnika nie ma zadnych zmian ale na wyjetych swiecach iskry strzelaja chyba troche glosniej.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #3065 dnia: Września 05, 2015, 07:39:58 »
Będziem woskować
i sprawdzać temperaturkę  ;D ;D ;D
Čezet 350 4Ever :)
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #3066 dnia: Września 05, 2015, 09:42:11 »
Wczoraj przerejestrowałem, bez problemów, w końcu moja.
Można zacząć inwestować.
« Odpowiedź #3067 dnia: Września 11, 2015, 15:53:39 »
Ja dzisiaj przyjechałem smoczycą do pracy. Zalałem po drodze do pełna no i kurde pod pracą zauważyłem że chyba czeka mnie spawanie zbiornika...
« Odpowiedź #3068 dnia: Września 11, 2015, 20:10:27 »
Polutuj mosiądzem
« Odpowiedź #3069 dnia: Września 11, 2015, 20:33:54 »
Coś będę myślał ale bliżej zimy...
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3070 dnia: Września 11, 2015, 23:06:23 »
A ja dzisiaj ze smutku że nie pojechałem na zlot, wyczyściłem Jawunię i pojeździłem po ulicy.
Na liczniku przybyło przebiegu 2km :D
youngbiker
« Odpowiedź #3071 dnia: Września 12, 2015, 19:20:55 »
nabyłem kolejnego knedla, zakupiona niecały 1km od granicy z ukrainą ;) ważne że odpala i jeździ, od razu kilka problemów rozwiązałem, być może jutro ukaże się więcej zdjęć z obecnego wyglądu.
« Odpowiedź #3072 dnia: Września 12, 2015, 19:34:25 »
Korzystając z deszczowej aury zdjąłem głowice i w lewym cylku zlikfidowałem przedmuch,przy okazji pooglądałem jak docieranie przebiega,wszystko ok.
Jawson
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 TS 1989 + Jawa 350 TS 1990
« Odpowiedź #3073 dnia: Września 18, 2015, 12:50:43 »
Zrobiłem przegląd Jawsona. Jawa z adapterem pod hamulec tarczowy przeszła go bez problemu.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3074 dnia: Września 20, 2015, 20:41:53 »
Ozdobiłem drzwi od pokoju ;) a co tam :p
Strony: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 302   Do góry
