  • Kwietnia 19, 2026, 12:40:12
Strony: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 295   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1113021 razy)
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3000 dnia: Czerwca 27, 2015, 21:30:22 »
Nawinąłem jakieś 120km wokół komina. i przytarłem stopkę o asfalt podczas skrętu w lewo :D
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3001 dnia: Czerwca 27, 2015, 21:49:57 »
Założona stacyjka z unikalnym kluczykiem :)
Paliwa pełny bak ;)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #3002 dnia: Czerwca 28, 2015, 07:49:43 »
Wyregulowałem zapłon i zrobiłem przegląd.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3003 dnia: Czerwca 28, 2015, 11:27:12 »
Wymieniłem stacyjkę w jawie. Była jakaś 3 pozycyjna, pewnie od jakiego traktora, teraz jest ta która jeździła w Cezecie zanim dostała ona taką z unikalnym kluczykiem.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3004 dnia: Czerwca 28, 2015, 22:30:31 »
Wyważyłem przednie koło i odpowietrzyłem wreszcie przedni Hampel :P
« Odpowiedź #3005 dnia: Czerwca 29, 2015, 20:39:33 »
Ja bardziej uwierzyłem w moc marki Jawy ;P. Taki oto prezent spowodował to ;).
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3006 dnia: Czerwca 29, 2015, 20:42:32 »
Zamontowałem nową linkę i automat stopu w jawie i przejechałem się. Wkońcu mam stop też na przedniej klamce !
ČZ 472.5 custom ;)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3007 dnia: Czerwca 29, 2015, 21:49:28 »
Ja musiałem dzisiaj kupić i wymienić linkę obrotomierza.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3008 dnia: Czerwca 30, 2015, 01:02:24 »
Wymieniłem wałek startera i kopniak. Teraz już nie przeskakuje. Jutro jeszcze wymiana dętki z tyłu i latamy :D
Bez młota to nie robota
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #3009 dnia: Lipca 02, 2015, 19:06:56 »
Założyłem nową linkę gazu i manetkę  oraz mała runda ok. 100 km po okolicy. ;D
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #3010 dnia: Lipca 04, 2015, 16:51:03 »
Zlozylem piec po generalce, wal po regeneracji, szlif cylkow, nowe tloki, lancuszek sprzeglowy, wszystkie  lozyska i uszczelniacze.
Koszt remontu 950 zl, mina po uslyszeniu pracy silnika- bezcenna  :D
« Odpowiedź #3011 dnia: Lipca 05, 2015, 15:20:58 »
Zalozylem niebieskie LED-y do zegarow i dociagnalem lewy podnozek kierowcy bo sie ostatnio ruszal przy hamowaniu.
Warunki pogodowe nie pozwalaly na nic wiecej.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3012 dnia: Lipca 05, 2015, 18:48:51 »
Wymieniłem łożyska w główce ramy :P
post image
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #3013 dnia: Lipca 05, 2015, 22:23:06 »
Noo przy twoim heblu to kulki by sie wbiły w bieżnię :P
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3014 dnia: Lipca 05, 2015, 22:34:56 »
Własnie dlatego wymieniam, po przejechaniu 1kkm na tym hamulcu miałem straszny punkt zero.
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« Odpowiedź #3015 dnia: Lipca 14, 2015, 23:37:41 »
A tak trochę z innej beczki...
Dziś z nudów przełożyłem żarówkę od podświetlenia zegarów (led) do przedniej postojówki ( http://allegro.pl/ba9s-t4w-zarowka-led-diody-30-smd-3014-zimna-bs30-i5246009876.html )
Chyba tak zostawie bo mam zapasową do podświetlenia, efekt bardzo fajny
Na zdjęciu tylko postojówka:
Było z innej beczki i nie wnosiło nic do tematu, scaliłem z odpowiednim wątkiem // Blenders
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2015, 23:49:06 wysłana przez Blenders »
Prawko kat. A,B,T
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #3016 dnia: Lipca 15, 2015, 10:55:58 »
Świeci przyzwoicie można pozakładać gdzie się da jednak przy 12V nie jest takie istotne oszczędzanie prądu bo starcza.Gdyby robili takie LEDy na 6v to fajna sprawa ale z tego co kolega mi mówił to
nie ma.A jak przerobił jakąś z 12V na 6V to mruga jak stroboskop.
Pobawiłbym się tym ale nie mam i nie zamierzam mieć silnika z 6V instalacją.
kielek
  • Wiadomości: 256
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #3018 dnia: Lipca 15, 2015, 23:37:47 »
Wysłałem kuriera z cylindrami do Poznania.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3019 dnia: Lipca 16, 2015, 11:52:33 »
Panowie jestem zielony w elektryce. Te żarówki ledowe po prostu zakładam i nic nie musze przerabiać?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3020 dnia: Lipca 16, 2015, 11:57:17 »
Jak kupisz takie w odpowiednich oprawkach to tak, chyba że do kierunkowskazów- wtedy musisz zmienić przerywacz kierunków.
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #3021 dnia: Lipca 16, 2015, 12:26:43 »
Skończyłem stelaże pod trzeci kufer  ;D
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #3022 dnia: Lipca 17, 2015, 13:55:55 »
Dziś praktycznie poskładałem jawiszcze do kupy,jeszcze parę detali,nie ma ładowania,muszę regulator wymienić i kupić nowy aku.
Odbyłem jazdę próbną i jestem pod wrażeniem jaki jest dostatek mocy,dosłownie przy odkręceniu manetki (nie agresywnym) przód rwie ku górze ;)
Zapłon SOVEK,na mapie neutralnej.
Teraz jeszcze przegląd,OC i do rejestracji.
Chociaż i tak moto będzie sprzedane... -idę małymi krokami do celu,a mam w planach kupić coś innego.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3023 dnia: Lipca 18, 2015, 08:50:34 »
Dopiąłem do Jawy wózek, zrobiłem przegląd techniczny, byłem w urzędzie. Wszystko sprawnie załatwione - czekam na nowy dowód rejestracyjny.
W ramach ćwiczeń nawinąłem z wózkiem ok 80km. Tylko raz miałem wpadkę na parkingu gdzie lewym lusterkiem dotknąłem stojącej ciężarówki >:(
« Odpowiedź #3024 dnia: Lipca 18, 2015, 09:08:48 »
Polecam w ramach cwiczen pokrecic osemki na jakims duzym placu. Coraz ciasniej i coraz szybciej. Przy dobrym opanowaniu zaprzegu da sie robic osemki z wozem w gorze.
Strony: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 295   Do góry
