  • Listopada 18, 2026, 08:23:31
Strony: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197156 razy)
« Odpowiedź #2875 dnia: Maja 18, 2015, 19:26:36 »
Moje łożyska też są od pewnego dostawcy, musisz wiedzieć że ułożyskowanie w starej 350 jest inne niż w nowszych Jawach i Cz ;)
« Odpowiedź #2876 dnia: Maja 18, 2015, 19:38:07 »
Nie dziś, ale jeszcze w piątek zamontowałem zapłon Janka do cz 180, zakleiłem nieszczelność w baku i przy okazji jak miałem już rozebrane zrobiłem lampy na przekaźnikach 6v.
Pomiarów nie robiłem ale moim zdaniem lepiej świecą.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2877 dnia: Maja 18, 2015, 19:58:52 »
« Odpowiedź #2878 dnia: Maja 18, 2015, 20:01:19 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2879 dnia: Maja 18, 2015, 20:02:45 »
żarówke jaką masz z przodu ? 25w czy 35w ?
« Odpowiedź #2880 dnia: Maja 18, 2015, 20:59:39 »
żarówka semi halogen czy jakoś tak, ktoś to polecał kiedyś.
https://bosma.isklep24.pl/zarowka-6-v-35-35-w-ba20d-semi-halogen,3,3658,90
« Odpowiedź #2881 dnia: Maja 20, 2015, 11:53:17 »
byłem na zakupach :)
« Odpowiedź #2882 dnia: Maja 20, 2015, 12:00:27 »
Do cezetki kupiłeś? Wiela dałeś jeśli można zapytać?
« Odpowiedź #2883 dnia: Maja 20, 2015, 12:07:36 »
Spróbuje do CZ podczepić, ale ogólnie w planach jest Jawa 350 634, tylko żona o tym jeszcze nie wie :P
Okazja była to zakupiłem jeść nie woła, opłacać nie trzeba, razem z transportem, kawą, i hod-dogiem którego zjadłem po drodze na stacji wyszło mnie 1550zł
« Odpowiedź #2884 dnia: Maja 20, 2015, 12:11:12 »
Widać że w ładnym stanie, lekka kosmetyka i łogień  ;), pogratulować .
« Odpowiedź #2885 dnia: Maja 20, 2015, 12:21:25 »
Andree w identycznym stanie na bajzlu za 2400 do ręki chciał za niego :o  jedyne co to plandekę miał żeby deszczu do gondoli się nie na lało
« Odpowiedź #2886 dnia: Maja 20, 2015, 12:40:51 »
Hehe żona się dowie jak zapyta się skąd kolejny motór :D Bardzo ładny ten kosz, jest cały kompletny?
« Odpowiedź #2887 dnia: Maja 20, 2015, 12:45:21 »
Brakuje tylko plandeki do zamknięcia gondoli przed deszczem.
« Odpowiedź #2888 dnia: Maja 20, 2015, 15:36:10 »
Zaszalałeś chłopie.
A ja upiekłem kartery i społowiłem silnik.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2889 dnia: Maja 21, 2015, 20:34:37 »
Tak więc,dziś skończyłem rozbierać świeżo zakupioną 638 ;)
Miałem ją tylko częściowo odświeżyć,zrobić to i owo a potem cieszyć się jazdą no ale...reakcja łańcuchowa i wyszło jak wyszło.
Ramę wymyłem,wyczyściłem,zmatowałem jak tylko się da i pomalowałem (nie chciałem tego robić piecowo,ze względu na czas) pistoletem.
Zajrzałem dziś do silnika,tzn.zdjąłem cylki, w głowicy były po cztery uszczelki (o zgrozo...) -to chyba nieudolność poprzednika...
Pełno czerwonego sylikonu...
gaźnik przykręcony do krućca i miedzy nimi uszczelka z dętki :P
Koleck trochę luzu miał,napawam go i kolega wrzuci na tokarkę,potem metodą 'toczenie-przymiarka w silnik' dopasuję go w miarę ciasno.
Między karterami ukazało mi się PEŁNE czoło wału... wiem że się tak nie robi ale wlałem do jednej komory nafty w celu sprawdzenia czy przepływa ona do drugiej komory i przepływała ,co prawda bardzo wolno ale jakieś pasowanie labiryntu jest więc nie daje on 100% szczelności. Nie zmartwiłem się tym szczególnie.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2890 dnia: Maja 23, 2015, 13:55:59 »
Dziś zakończyłem temat luzu na wahaczu. Wahacz siedzi sztywno tak że bez amorów utrzymuje się w poziomie :D
Niestety nie przewidziałem że łożyska w kole tylnym też są luźne i trzeba je wymienić w przyszłym tygodniu.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2891 dnia: Maja 23, 2015, 19:51:44 »
Dzisiaj dokupiłem cześce siostrę. Teraz mam małe czarne stadko:)
« Odpowiedź #2892 dnia: Maja 23, 2015, 21:31:24 »
Wsadziłem w końcu Jawie sprzęgło starego typu , zrobiłem jazdę próbną to jest to  ;D , zrobiłem przyrząd do dokręcania kosza troszkę nie estetycznie ale musiało być na wczoraj  ;D .
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2893 dnia: Maja 24, 2015, 16:23:50 »
Pogoniłem jawę na Stolice, 200 klocków wpadło :P
« Odpowiedź #2894 dnia: Maja 24, 2015, 16:29:17 »
pomalowalem reszte elementow jawy - za tydzien składanie
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2015, 16:51:14 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #2895 dnia: Maja 24, 2015, 18:12:30 »
Pojechałem Jawą na głosowanie ;)
« Odpowiedź #2896 dnia: Maja 24, 2015, 18:51:37 »
A ja na ryby :)
« Odpowiedź #2897 dnia: Maja 26, 2015, 17:34:33 »
zrobiłem przeglad w tęczówce ;)
« Odpowiedź #2898 dnia: Maja 27, 2015, 21:13:07 »
Sprzedałem kaczusie :( , smutek mój w alkoholu topie.
« Odpowiedź #2899 dnia: Maja 27, 2015, 21:41:06 »
Zrobiłem przyrząd do dokręcania kosza troszkę nie estetycznie ale musiało być na wczoraj  ;D .
Ważne że działa :D
Strony: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 302   Do góry
