  • Listopada 18, 2026, 08:03:22
Strony: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197124 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2900 dnia: Maja 27, 2015, 22:49:28 »
Złożyłem sprzęgło i zrobiłem 15 km.
Bez młota to nie robota
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2901 dnia: Maja 28, 2015, 21:17:05 »
Sory,za słabą jakość zdjęć (telefon)/
Pomalowałem sam,bez kurzu i firanek graty do swojej jawy :)
Piękny jak komuna czerwony kolor :D
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2902 dnia: Maja 28, 2015, 22:48:34 »
Dzisiaj miałem problem z akumulatorem, bo nie było ani pół Volta, a to wina kluczyka który zostawiłem wepchniety w niedziele, albo młodszy brat się bawił i tak zostawił.
Udało mi się go obudzić dużym prostownikiem. Tak tylko przykładałem na parę sekund żeby nie strzelił, bo mały nie mógł ani zacząć ładować. Potem podpiołem mały prostownik i załadował się.
Myślałem że już po akumulatorze,  a dopiero ma miesiąc.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2015, 22:56:22 wysłana przez Daniels18 »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2903 dnia: Maja 29, 2015, 20:56:45 »
Pojechałem cezetą po komplet łożysk i uszczelniaczy do jawy. :-D  Znalazłem tez wyciek oleju w cezecie- wali przez popychacz sprzęgła, trzeba zmienic oring.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« Odpowiedź #2904 dnia: Maja 29, 2015, 22:22:35 »
Odebrałem siedzenie od znajomego kuzyna
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2015, 22:29:18 wysłana przez Motorman93 »
Prawko kat. A,B,T
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2905 dnia: Maja 29, 2015, 22:31:05 »
Pojechałem na przegląd i przejechałem się trochę.:-)
« Odpowiedź #2906 dnia: Maja 29, 2015, 23:06:24 »
Zaplacilem ubezpieczenie i podatek za Jawe.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2907 dnia: Maja 29, 2015, 23:29:51 »
Yabaman - jakie są koszty użytkowania motocykla w tym wschodnim kraju, podaj jak możesz dla porównania dla samochodu
Z góry dziękuję - zaspokoję swoją ciekawość :D
« Odpowiedź #2908 dnia: Maja 29, 2015, 23:34:39 »
Tez jestem ciekaw, jeśli to nie problem.
« Odpowiedź #2909 dnia: Maja 30, 2015, 01:42:47 »
Ubezpieczenie : 19830 jenow na rok (597 pln).
Za samochod (Honda Freed, 1500 ccm) place 34500 jenow (1039 pln)
Podatek : 4000 jenow na rok (120 pln). Za samochod place 32000 jenow (964 pln) ale za male auta (do 660 ccm) tez placi sie tu 4000 jenow. Dlatego malych samochodow jest tu bardzo duzo.
To oplaty "administracyjne" a jesli mowa o kosztach uzytkowania to benzyna kosztuje tu 128 jenow/litr (okolo 3.9 pln). Olej do 2T 500 - 2500 jenow (15-75 pln). Nowe czesci do japonskich pojazdow sa bardzo drogie ale do Jawy, nawet z kosztami sprowadzenia z Czech, sa bardzo tanie jak na tutejsze warunki. I mozna sobie przy motorze pogrzebac.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #2910 dnia: Maja 30, 2015, 02:22:49 »
Yabaman to ty milionerem jesteś:)
« Odpowiedź #2911 dnia: Maja 30, 2015, 17:41:21 »
Wczoraj wymieniłem naped predkościomierza, skasowałem luzy na wałku i lince i moge się cieszyć idealnie stabilną wskazówką. Dziś na szybkiego dołożyłem na czas docierania wskaźnik temperatury silnika.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2912 dnia: Czerwca 02, 2015, 22:25:52 »
Kupiłem uszczelniacze lag do teresy,ramę zawiozłem do piachu i proszku :)
Może na niedzielę, będę miał zestaw 'zrób se sam' :D
« Odpowiedź #2913 dnia: Czerwca 03, 2015, 08:10:42 »
Czyli Klocki dla dużych chłopców  ;D
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2914 dnia: Czerwca 03, 2015, 21:26:15 »
Jednak najważniejszy element klocków dostanę w środę :(
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2915 dnia: Czerwca 04, 2015, 00:17:41 »
Ja dzisiaj przeczyściłem gaźnik i zrobiłem na Cz 50 km.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2916 dnia: Czerwca 04, 2015, 09:11:47 »
Dziś sprawdziłem dowód rejstracyjny  i okazało się że przegląd skończył się 30  maja gryyy..... >:( .A miało być tak pięknie w  planach była pustynia Błędowska
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2917 dnia: Czerwca 04, 2015, 13:12:36 »
Przyodziałem dziś siedzonko w nowy,ładny,niestety nie orginalny pokrowiec ;)
« Odpowiedź #2918 dnia: Czerwca 04, 2015, 13:16:09 »
Czy w roli tla dla nowoodzianego siodla wystepuje Dniepr z wozkiem?
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2919 dnia: Czerwca 04, 2015, 13:17:20 »
Dokładnie,gdyż służył mi jako stół operacyjny do tego zabiegu tapicerskiego ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2920 dnia: Czerwca 06, 2015, 18:28:22 »
Wymieniłem świeczki NGK B6HS- na B7HS przy gaszeniu potrafiła jeszcze pryknąć na samozapłonie i przejechałem się z kumplem.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2015, 18:54:11 wysłana przez kielek »
WSK M06B3
Maxitronik
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #2921 dnia: Czerwca 07, 2015, 10:57:30 »
Wyczyściłem podkład i położyłem bazę i klar. Prowizorycznie przyłożyłem do motoru aby zobaczyć efekt. Jutro polerka i przykręcam.
« Odpowiedź #2922 dnia: Czerwca 07, 2015, 11:44:11 »
Wymieniłem szczotki na wirniku, przeczyściłem styki i tym podobne, ładowanie wraca powoli do normy.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2923 dnia: Czerwca 07, 2015, 12:26:44 »
Ładny duet CZesia z Zefirkiem :)
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2924 dnia: Czerwca 07, 2015, 15:19:32 »
Dzisiaj zrobiłem Czesce Male spa:)
Strony: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 302   Do góry
