  • Listopada 18, 2026, 10:15:43
Strony: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197227 razy)
saszek5 i 1 Gość przegląda ten wątek.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2450 dnia: Listopada 07, 2014, 13:14:26 »
Wymieniłem opony na zimowe , oleje filtry ...  ;D
Čezet 350 4Ever :)
TomekTS350
« Odpowiedź #2451 dnia: Listopada 07, 2014, 13:50:47 »
Siema :) To i ja coś napisze, umyłem swoją jawę zmieniłem jej olej a potem jej wstawiłem w pi..e :D i stoi sobie w garażu bez wachy.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2452 dnia: Listopada 07, 2014, 14:56:01 »
zakupiłem tłoki wraz z pierścieniami i sworzniami . cylindry miałem po szlifie, które nie były używane i dałem cały zestaw do pomierzenia do DWJ w swojej firmie. w lewym cylindrze jest 0,04mm a w prawym 0,05mm luzu względem tłoków więc musi być dobrze.
I tu uprzedzę sugestie bo robię samą górę ze względu że wał nie ma luzów a koszta jakie ponoszę są znikome w porównaniu do generalki i wiem że przejeżdżę na tym kolejne kilka sezonów takich jak tegoroczny ( przez sezon zrobione max 1000km)
wojlic
  • jestem stary niedołężny, ale motór mam potężny
  • Wiadomości: 14
  • Dżalabada 634-7+velorex 562,1150GS i jakiś Piaggio
« Odpowiedź #2453 dnia: Listopada 07, 2014, 15:17:37 »
nie spalilem zloma, co jest już sporym osiągnięceim :D
a na poważnie udało mi sie zakupić do pokrowiec na kanapę z calkiem przyzwoitego skaju, szkoda , że bez napisu "jawa" na tyle.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2454 dnia: Listopada 07, 2014, 20:45:46 »
Przywiozłem zregenerowany wał i cylindry po szlifie. Zamówiłem igiełki na sworzeń.
Po niedzieli będzie mycie karterów i dokładny przegląd skrzyni.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
« Odpowiedź #2455 dnia: Listopada 07, 2014, 20:47:37 »
Odpaliłem, pochodził, nagrzał się :D dolałem wachy po korek, jutro malutka trasa na rozruszanie tłoków :D
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2456 dnia: Listopada 07, 2014, 21:01:33 »
Zorganizowałem ze swojego zbioru diody prostownicze do obwodu kontrolki kierunkowskazów(mam inny przerywacz niż w klasycznym układzie i tzw. zmienna masa się tam nie sprawdzi).
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2457 dnia: Listopada 08, 2014, 16:55:01 »
złożyłem silnik do kupy i.. jakie było moje zaskoczenie jak odpaliła z taką lekkością jak bym nic nie robił. pochodziła kilka razy po parę minut żeby się wszystko ułożyło i się przejechałem dookoła osiedla tzn jakieś 400m trasy :P
« Odpowiedź #2458 dnia: Listopada 09, 2014, 19:46:55 »
Dziś z nudów odświeżyłem liczniki. Po rozebraniu okazało się że kółko zębate 10Z jest pęknięte. Przełożyłem cały ten wałeczek z drugiego licznika i teraz jest gitara. W kiwaczce nie było takich problemów, bo tam to kółko jest zrobione z mosiądzu.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2459 dnia: Listopada 09, 2014, 19:51:40 »
Pasek ledów tam wkleiłeś.
« Odpowiedź #2460 dnia: Listopada 09, 2014, 19:58:02 »
Nie, to taka żaróweczka LED, zamiennik zwykłej. Nic nie było przerabiane. W rzeczywistości to nie jest aż tak oczojebne. Podświetlenie jest w sam raz, dobrze widać wszystkie cyferki, jak w samochodzie.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2461 dnia: Listopada 10, 2014, 01:11:03 »
To musiałeś coś robić z cyferblatem, bo mam puszkę pomalowaną na biały połysk + bezbarwny(w środku oczywiście) i leda 2x 5050 i nie mam takiego efektu jak u ciebie.
« Odpowiedź #2462 dnia: Listopada 10, 2014, 09:02:26 »
Też nic nie robiłem, puszka ma oryginalny biały kolor w środku, tylko jedną podkładkę pod szybkę malowałem od środka srebrzanką bo zardzewiała. Spróbuje zrobić zdjęcie innym aparatem żeby wyszło tak jak to na prawdę wygląda
« Odpowiedź #2463 dnia: Listopada 11, 2014, 22:16:49 »
Byliśmy w Czechach u dealera Jawy i kupiłem uszczelkę korka baku za 25kc. Niestety szprych nie mieli, ale z ciekawych rzeczy oglądałem tłumiki z dołkiem za 1700kc sztuka, były też takie krótkie tłumiki z 640, różne kierownice, kolanka i wogóle prawie cały motor by tam złożył :)
No i najważniejsze oglądałem na własne oczy nowego Sportarda i bardzo ciekawą wersję 640 Retro. Jest dostępna w kolorze czerwonym, czarnym, niebieskim i srebrnym.
Chciałbym kiedyś zafundować sobie taką nówkę z salonu z zerowym przebiegiem, oilmasterem, vapnem i elektrycznym rozruchem, tylko że to trochę kosztuje :(
Jedyne co mi się nie podoba to elektroniczny licznik. Zwyczajna konsola z 634 by lepiej pasowała, ewentualnie jakieś nowocześniejsze zegary, ale o tradycyjnym wyglądzie.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2464 dnia: Listopada 12, 2014, 19:41:43 »
Dziś zakupiłem akumulator, łańcuch i kierunkowskazy tylne . Dostałem w gratisie firmową smycz do kluczy z logo sklepu :)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #2465 dnia: Listopada 13, 2014, 08:37:48 »
W jakiej ona jest cenie ?
« Odpowiedź #2466 dnia: Listopada 13, 2014, 15:30:54 »
68000 koron, czyli ok 10000zł
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
« Odpowiedź #2467 dnia: Listopada 16, 2014, 00:02:43 »
Pojechalem dzisiaj po puszke farby do kaloryferow na pobliski sklad budowlany. No co,kazdy powod jest dobry by rozruszac  CZ-te  :) .Sory za znaki,musze ustawic nowa klawiature.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2468 dnia: Listopada 16, 2014, 11:04:25 »
Z rana wyciągnołem wkłady kominów z jawy i zrobiłem małą przejażdzke po wsi :o
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #2469 dnia: Listopada 16, 2014, 12:44:38 »
Jak oni widzą rejestrację tego w UE?
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2470 dnia: Listopada 16, 2014, 20:30:24 »
Nie można rejestrować nic powyżej 50 ccm. A dlaczego? Ponieważ jesteśmy w UE, a to oznacza że płacimy kary za używanie własnego(ach przepraszam, rozmarzyłem się, złodzieje z wiejskiej nie popierają za bardzo górnictwa i importują węgiel z zewnątrz) węgla i mamy narzucone normy spalin. I to dlatego, że ponad 50% populacji tego kraju zadecydowało o moim życiu jak i o waszym. Oczywiście banda przy korytku na wiejskiej, która teraz pewnie już buduje nową siedzibę(były takie informacje jaaakiś czas temu...) nie umie utworzyć ustawy, która umożliwiałaby zarejestrowanie dwusuwa "unikatowego" czyli takiego, który jest produkowany w bardzo małej liczbie sztuk(jawy spełniają te kryterium). Takie rozwiązanie obowiązuje w Zjednoczonym Królestwie i tam można kupić jawę bez problemu. Tak samo można kupić jawę w Rosji, jak dobrze pamiętam to jeszcze współczesne jawy są eksportowane do afryki.
Jedyna opcja to kupienie sobie takiego i złożenie go na ramie 638 z papierami. Innych rozwiązan nie wymieniam, bo nie można. Ciii...
« Odpowiedź #2471 dnia: Listopada 17, 2014, 10:50:25 »
A nie wiem nawet, jak będę następnym razem to zapytam.
Kurde jeszcze z wrażenia zapomniałem zerknąć jaki tam jest gaźnik :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2014, 11:08:40 wysłana przez muczos »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #2472 dnia: Listopada 17, 2014, 11:03:59 »
Ostatecznie zakończyłem sezon 2014 .
Dzięki Kutron !  ;D
Čezet 350 4Ever :)
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #2473 dnia: Listopada 17, 2014, 11:36:26 »
Jakbys mogl, to zapytaj. Przekladka ramy nie wchodzi w moim przypadku w gre, bo koszty wzrosna mi o 40% a to juz przestaje byc okazja.
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #2474 dnia: Listopada 17, 2014, 12:56:20 »
Ostatnio wielu kolegow czyta watek "smarowanie łańcucha " wiec ja tez o tym. Wczoraj nasmarowalem lancuch dosc obficie bialym, krzepnacym smarem w sprayu (zasoby garazowe po poprzednim sprzecie). Efekt jest taki, ze naped tylnego kola stal sie bardzo cichy. Ten smar wypelnil chyba wglebienia w harmonijkach oslon lancucha i zlikwidowal ocieranie ogniw lancucha o te nierownosci i "trajkotanie".
Strony: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 302   Do góry
