  • Listopada 18, 2026, 09:51:51
Strony: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197219 razy)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2500 dnia: Listopada 27, 2014, 20:32:57 »
I stało się, Jawa poszła pod kocyk, a aku do kotłowni. Oczywiście sezon zakończyłem 30km przejażdżką, troszkę zimno ale fajnie było.
A moja zimuje tak :D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2501 dnia: Grudnia 05, 2014, 21:03:26 »
Zakupiony lakier i wszystkie pierdoły do potrzebne żeby go położyć,obok sklepu z lakierami jest sklep ze skuterami,wszedłem z ciekawości i wyszedłem uboższy o 30 złotych ale za to z nowymi,oryginalnymi szybkami do kasków,stare były porysowane i chciałem zamówić przez alledrogo a tu pod nosem dostępne od ręki .
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #2502 dnia: Grudnia 05, 2014, 21:16:20 »
ja dziś odebrałem vape do swojej 634 i rozpaliłem silnik po kapitalce w stojaku do testów silników i jest bajka bo były drobne mody silnika z wałem i oknami cylindrów
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2503 dnia: Grudnia 05, 2014, 21:22:12 »
A ja swoją przegoniłem 20km przy -2.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2504 dnia: Grudnia 07, 2014, 11:23:24 »
ja w piątek 5.12 jawę przestawiłem z garażu do mniejszej kanciapki żeby nie przeszkadzała bratu skoro i tak jej teraz nie używam. chromy zabezpieczone, do cylków wstrzyknięty olej i pod wahacz podstawiona deseczka żeby oba koła były w powietrzu
« Odpowiedź #2505 dnia: Grudnia 08, 2014, 05:49:22 »
Rozebrałem wczoraj silnik, luz na korbach i łożyskach oraz wybite tuleje w skrzyni. Co ciekawe w silniku nie było żadnych uszczelek, miedzy połówkami coś jakby silikon/farba, a pod głowicami czyściutko jakby były pasowane na styk
« Odpowiedź #2506 dnia: Grudnia 08, 2014, 07:30:19 »
Dokupilem dwa zestawy zaplonowe Sovek. Tym razem z juz "rosyjskiego" Krymu i po przeliczeniu na zlotowki jest to niecale 70PLN za zestaw. Czy rubel az tak mocno zadołowal czy moze sprzedawca pomylil sie podajac cene?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2507 dnia: Grudnia 08, 2014, 12:26:46 »
Tak, rubel teraz ledwo dyszy :/
to, co piękne jest,
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #2508 dnia: Grudnia 08, 2014, 13:05:56 »
Raczej coś nie tak bo teraz są przecież po 35.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
« Odpowiedź #2509 dnia: Grudnia 08, 2014, 13:42:09 »
Zdjąłem góre,nowe pierścienie i igiełki zamiast koszyczków na sworzniu tłoka...
« Odpowiedź #2510 dnia: Grudnia 08, 2014, 16:59:02 »
Chyba jednak sprzedawca sie pomylil i podal za niska cene. Jest juz nowa, trzy razy wyzsza niz zaplacilem, ale i tak nizsza niz w innych sklepach. Mialem po prostu szczescie.
http://www.ebay.com/itm/NEW-SOVEK-FACTORY-MADE-ELECTRONIC-IGNITION-UNIT-JAWA-350-12-VOLT-/301426099055?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item462e65436f
« Odpowiedź #2511 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:38:18 »
Ja zmieniłem dziś stacyjkę i licznik  8)
« Odpowiedź #2512 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:43:04 »
Co to za licznik bez napisu CZECHOSLOVAKIA ?
Nowy typ po rozpadzie Czechosłowacji.
« Odpowiedź #2513 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:48:22 »
Nówka z allegro, sporo ich teraz sprzedają.
Zmieniłem bo kilometrów nie naliczał skubany a nie miałem zamiaru
demontować i wymieniać same trybiki.
Stacyjka też "allegrowa", tyle że ma sygnatury z Czech  :D
« Odpowiedź #2514 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:55:41 »
Stacyjkę też taką kupiłem ( made in Czech Republic) prod. SPD kromeritz czy jakoś tak, po tym jak polska od ursusa zrobiła sobie przebicie 12V na kluczyk.
« Odpowiedź #2515 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:00:15 »
To była mała niespodzianka podczas wkładania kluczyka :)
No własnie podczas wkładania to nie, bo mam obudowę plastikową od 472.6 więc podczas jazdy breloczek czasem iskrzył o kierownicę.
A co do tematu to nie dziś a wczoraj dotarł do mnie taki oto znaczek pamiątkowy
« Odpowiedź #2516 dnia: Grudnia 10, 2014, 08:53:42 »
Wczoraj kupiłem nową oryginalną czeską obręcz z 2001 roku, a dzisiaj idę zanieść do ocynku graty od tylnego koła :)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2517 dnia: Grudnia 10, 2014, 20:12:28 »
Mam zamontowaną nową stacyjkę od Ursusa, ale z PRL(stare zapasy dziadka). Nie wiem jeszcze jak współczesne, mam takie 2 w gratach.
« Odpowiedź #2518 dnia: Grudnia 10, 2014, 21:48:37 »
Trzeba sprawdzać miernikiem, bo to zwarcie na kluczyk nie jest spowodowane awarią stacyjki, tylko nieprawidłowym wykonaniem. Jeśli ktoś rozbierał stacyjkę to na pewno widział 2 sprężynujące blaszki które stykają piny 15 i 30 po włożeniu kluczyka. W oryginalnych stacyjkach na tych blaszkach są przyczepione takie plastikowe elementy, które dotykają do kluczyka. Ktoś mądry wymyślił że te elementy można robić metalowe i w takich stacyjkach jest prąd na kluczyku.
Ja przed montowaniem nowych stacyjek do ciągników rozbieram je i smaruję wazeliną, bo cholernie ciężko się je przekręca, aż chroboczą w środku.
« Odpowiedź #2519 dnia: Grudnia 10, 2014, 22:15:22 »
Masz racje na tych blaszkach które rozwiera kluczyk po włożeniu, są takie małe elementy izolujące.
I u mnie własnie jeden z nich się przesunął, mogło go podgrzać albo co, i stąd 12V na kluczyku.
Raz założyłem go na miejsce na tak szybko( i było ok przez tydzień), a potem kupiłem stacyjkę czeską i mam spokój na razie. ( bo nie chciało mi się tego kleić).
« Odpowiedź #2520 dnia: Grudnia 13, 2014, 14:34:24 »
a ja zrobiłem dzisiaj nową szate dla mojego knedla
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #2521 dnia: Grudnia 16, 2014, 19:01:33 »
Zapłaciłem OC za Małą Jawkę.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2522 dnia: Grudnia 18, 2014, 16:10:33 »
Ja dziś zakończyłem pierwszy etap budowy podnośnika czyli konstrukcję, został mi do wykonania mechanizm podnoszenia.
Założyłem też łożyska stożkowe w główkę ramy. Ponieważ zrobiłem to inaczej (bez toczenia łożysk) to opiszę to w odpowiednim temacie.
« Odpowiedź #2523 dnia: Grudnia 18, 2014, 16:36:36 »
Nie mogłem wytrzymać i uruchomiłem jawe, zrobiłem 120km
dudek5050
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 634 700
« Odpowiedź #2524 dnia: Grudnia 19, 2014, 21:20:51 »
Ja się postarałem i wymanewrowałem obronną ręką z instalacji elektrycznej, stare i nowe w połączeniu ze schematem Blendersa i mamy komplet  :P
W tygodniu nowy piecyk będzie założony :D
pierwsze remont potem jezda...
Strony: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 302   Do góry
