  • Listopada 18, 2026, 09:37:54
Strony: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197208 razy)
« Odpowiedź #2550 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:30:56 »
Chwalic sie nie wypada ale po niemal 20 latach w Japonii radze sobie.
Dla Polakow jezyk japonski jest bardzo latwy do wymowienia ("sz", "si", "dzi", "ci", "dzie" i im podobne dzwieki sa czyms oczywistym w jezyku polskim a wymawiane sa tak jak w japonskim).
Pokrewni nam jezykowo Rosjanie tego nie potrafia. Bez wzgledu na to w jakim jezyku obcym mowi Rosjanin, zawsze slychac w tym rosyjski. Oczywiscie zdarzaja sie wyjatki.
« Odpowiedź #2551 dnia: Stycznia 05, 2015, 16:55:00 »
Dziś wytoczyłem i przeszlifowałem tulejki pod zębatkę na wałek do cz 175/487 według oryginału z lewej strony na wału oryginał z prawej wytoczona  co prawda nie dla mojego ale i tak dla Knedla  ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2015, 17:17:04 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2552 dnia: Stycznia 05, 2015, 16:56:13 »
odebralem przesylke z nowym DID'em, nowa zebatka zdawcza i nowymi tarczkami sprzegla
« Odpowiedź #2553 dnia: Stycznia 05, 2015, 19:15:55 »
Ja dzisiaj nareszcie odpaliłem wske, zrobiłem przegląd w teresie, i zrobiłem nią ok 25 km więc dzień uwazam za udany
dudek5050
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 634 700
« Odpowiedź #2554 dnia: Stycznia 05, 2015, 20:29:40 »
malowalem cylindry  :P
pierwsze remont potem jezda...
« Odpowiedź #2555 dnia: Stycznia 09, 2015, 14:04:07 »
Założyłem gaźnik z TS . Kupiłem nówkę za 90 pln , naprawiłem nieszczelny tłoczek ssania , założyłem , odpaliłem , trochę tylko go ustawiłem bo nie zagrzałem silnika bardzo . Ale fajnie chodzi =)
Tylko będzie chapać więcej ... Ale mam nadzieję że za to będzie zrywniejsza .
« Odpowiedź #2556 dnia: Stycznia 10, 2015, 10:11:35 »
Zalozylem uzywany gaznik od Yamahy TY250 i pojezdzilem z nim kilkanascie kilometrow. Jawa ma z tym gaznikiem bardzo dobre wolne obroty i jest troche zrywniejsza ale bez rewelacji.
« Odpowiedź #2557 dnia: Stycznia 11, 2015, 14:44:25 »
Przegoniłem smoczycę... 16km zrobione.
Obrotomierz pięknie wskazuje obroty, prędkościomierz prędkość a kilometry się naliczają ;)
2 stopnie na + wystarczyły ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2558 dnia: Stycznia 11, 2015, 17:38:19 »
Odpalilem Jadzke i wyczyscilem gaźnik ktory do niej trafi jak tylko zdobede iglice  :)
500655795
« Odpowiedź #2559 dnia: Stycznia 12, 2015, 10:20:31 »
Dzisiejszy poniedziałek to w Japonii święto więc znalazłem chwilę dla Jawy i założyłem brakującą przelotkę do przewodów prawego tylnego kierunkowskazu.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2560 dnia: Stycznia 12, 2015, 21:10:50 »
Odpalilem Jadzke a oprócz tego zrobilem zakupy   :)
500655795
« Odpowiedź #2561 dnia: Stycznia 13, 2015, 17:29:48 »
Przejechałem się 10 km =D
« Odpowiedź #2562 dnia: Stycznia 13, 2015, 23:23:17 »
Na docieranie akurat pogoda.
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2563 dnia: Stycznia 14, 2015, 23:19:57 »
Jawa powoli przeistacza się w turystyczny wehikuł,  czekam na tarcze i piaste od mz z lakierni proszkowej. a dzisiaj powoli próbowałem dostać się do instalacji. planuję zrobić ją od nowa jak się należy bezpieczniki, porządna masa na ramie. silnik też cierpliwie czeka na rozbiórkę.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2564 dnia: Stycznia 17, 2015, 17:53:05 »
Dziś nawiniete 20km i zakupy na Motobazarze w Łodzi.  Udane  :)
500655795
krzysiek8989
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175/487 ROMET OGAR 200
« Odpowiedź #2565 dnia: Stycznia 17, 2015, 18:14:10 »
Kupiłem cylinder :-P
« Odpowiedź #2566 dnia: Stycznia 17, 2015, 18:39:49 »
Ło matko. Ile tam mięsa na tulei. Można rozwiercać i rozwiercać .  ;)
krzysiek8989
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2567 dnia: Stycznia 25, 2015, 20:43:06 »
Demontaż silnika z ramy do remontu przy okazji zdjelem koło z przodu aby zobaczyć do szczęk a tam już nity na wierzchu wiec mały serwis mnie czeka :P
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #2568 dnia: Stycznia 26, 2015, 22:35:37 »
Zakupiony jakieś pół roku temu silnik poszedł na stół, rozebrany na części, zostało mi tylko rozpołowienie go, bo narzędzie typu to-co-akurat-miałem-pod-ręką nie dało rady wycisnąć wału ;)
Jutro do sklepu po kawał kątownika, parę długich śrub i kolejne podejście ;)
@edit
Nowy dzień, nowy pomysł, nowe narzędzie - wał oddzielony od reszty, kartery, klocek, wszystko serii 85 ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2015, 22:26:53 wysłana przez Valmico »
« Odpowiedź #2569 dnia: Lutego 01, 2015, 09:20:20 »
ja przepolerowałem lakier i nakleiłem naklejki
« Odpowiedź #2570 dnia: Lutego 01, 2015, 12:50:12 »
Ładny kolor :)
« Odpowiedź #2571 dnia: Lutego 01, 2015, 18:15:25 »
moja żona pomagała mi w wyborze niestety ja płaciłem :(
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2572 dnia: Lutego 02, 2015, 14:24:45 »
Zacząłem tworzyć adapter do hamulca tarczowego. Blacha nierdzewna 5mm. Brakuje jeszcze mocowania na ośkę.
Koszt:
Tylko zacisk z pompą. Resztę znalazłem w garażu.
Pomysł zaczerpnięty od użytkownika danio12.
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #2573 dnia: Lutego 02, 2015, 15:14:51 »
Sprawdzenie sprawnosci  po okresie snu zimowego
Ustawienie zalponu  ,czyszczenie gaznika wymiana oleju, oględziny  ogólne i 20km jazdy :D
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2574 dnia: Lutego 02, 2015, 22:42:21 »
Powstała finalna wersja adaptera do zacisku MZ
Strony: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 302   Do góry
