  • Listopada 18, 2026, 09:37:52
Strony: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197208 razy)
« Odpowiedź #2525 dnia: Grudnia 19, 2014, 21:32:33 »
Ja się postarałem i wymanewrowałem obronną ręką z instalacji elektrycznej, stare i nowe w połączeniu ze schematem Blendersa i mamy komplet  :P
W tygodniu nowy piecyk będzie założony :D
Jak byś miał jakieś problemy z instalacją to pisz daleko do ciebie nie mam ze 40 km.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #2526 dnia: Grudnia 20, 2014, 22:49:21 »
Dzisiaj silnik poszedł na stół. Po karterach widać że poprzedni właściciel lubił używać młotka i śrubokręta. Do wymiany na pierwszy rzut oka automat, wodziki, czoło wału, komplet łożysk, regeneracja wału i szlif cylindrów.
« Odpowiedź #2527 dnia: Grudnia 21, 2014, 16:43:40 »
Odebrałem od listonosza paczkę z Sovekami. Dotarła szybko i bez problemów. Jak znajdę czas to może zrobię z tego zapłon ze zmiennym kątem wyprzedzenia i regulowany osobno dla każdego cylindra.
« Odpowiedź #2528 dnia: Grudnia 21, 2014, 17:03:21 »
« Odpowiedź #2529 dnia: Grudnia 21, 2014, 18:35:01 »
Zakupiłem dawce, rama 472.5 przespawany tył na "krosa", lagi 638 lub mz (mocowania pod tarczę), silnik żeliwo z 6 żebrami. Cylindry pod drugi szlif, niestety jakiś gamoń zaspawał szpilkę na czopie elektrowni. Dostałem w celach kolekcjonerskich 4 dowody i nie wiem co z nimi zrobić.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2530 dnia: Grudnia 21, 2014, 18:56:57 »
To jeszcze nic! W mojej 634 jakiś gamoń przyspawał aluminiową tablicę rejestracyjną do stalowego błotnika (pewnie wibrowała) a zbiornik obsadził na korkach po winie  :o
« Odpowiedź #2531 dnia: Grudnia 23, 2014, 10:24:51 »
AVE CESAR!
Dzis sa urodziny japonskiego Cesarza i lud mial dzien wolny od pracy. Nie zagladalem do motoru od paru tygodni ale dzieki tak zacnemu Jubilatowi w koncu mialem na to czas.
Wstawilem w bagazniku wozka akumulator samochodowy i polaczylem go z tym w motocyklu. Bede mial balast i moze kiedys ten akumulator pozwoli mi dojechac do domu gdyby gdzies daleko zniknelo ladowanie.
Przeciagnalem tez przez oryginalna wiazke kable do zasilania reflektora przez przekazniki. Ciag dalszy prac chyba w czasie przerwy noworocznej.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2532 dnia: Grudnia 25, 2014, 16:00:45 »
Jako że pogoda była przystępna to poleciałem jawą na myjnie po czym ukręciłem 40km :P
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2533 dnia: Grudnia 25, 2014, 16:49:07 »
Ja przejechałem Jawą 10 km na nowe miejsce garażowania. Zero problemów :)
500655795
RocketQueen
  • Wiadomości: 183
  • Semper Fidelis
    • Rocket Queen
« Odpowiedź #2534 dnia: Grudnia 25, 2014, 21:39:50 »
Byłam przy niej :)
Jawa Perak 350 typ 18, 54'
Jawa Kyvacka 250 353
CZ 516/125
Golf MK 2 GTI
GAZ 69
« Odpowiedź #2535 dnia: Grudnia 25, 2014, 22:27:27 »
Rozładowałem żarówką akumulator.Następnie go naładowałem prądem 1/20 pojemności choć powinno się 1/10 ale ponoć im mniejszy prąd tym lepiej sprawdzę.
« Odpowiedź #2536 dnia: Grudnia 26, 2014, 13:03:57 »
Podłączyłem zasilanie reflektora przez przekazniki, wstawiłem jaśniejszą żarówkę H4 i już po zmroku pojezdziłem kilkanaście kilometrów. Swieci o wiele jaśniej niż przed modyfikacją.
« Odpowiedź #2537 dnia: Grudnia 30, 2014, 07:46:30 »
Poprawiłem połączenie żarówki reflektora
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/przelaczanie-swiatel/msg246971/#msg246971
oraz masę poprowadzoną na wózek (jego kierunkowskazy i oświetlenie dziwnie się ostatnio zachowywały).
« Odpowiedź #2538 dnia: Grudnia 30, 2014, 08:09:48 »
Wczoraj w piwnicy założyłem sprzęgło i wszystko inne pod lewym deklem oraz tłoki + cylindry + głowice + gaźnik . Jakoś niedługo wynoszę silnik do garażu i montuję do ramy =)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #2539 dnia: Grudnia 30, 2014, 12:49:05 »
Ja dziś zalałem na zimę pełny bak czystego paliwa (obym tylko nie zapomniał na wiosne dolać oleju), wyjąłem akumulator, podładowałem go i do piwnicy w ciepłe miejsce.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2540 dnia: Grudnia 30, 2014, 15:09:59 »
Dzisiaj rozebrałem moją 350 ts na kawałki. Rama, bak i boki do lakierni proszkowej. Zaraz idę polerować silnik i lagi a za kilka dni malowanie drobnych elementów:)
Bez młota to nie robota
youngbiker
« Odpowiedź #2541 dnia: Grudnia 31, 2014, 16:04:08 »
638.1 przegoniona 13km (w jedną stronę), z czego 3/4 drogami szutrowymi lub polnymi (w sumie co za różnica, i tak wszędzie ślisko), przy -8st. na zewnątrz, o dziwo miała problemy z rozruchem, zawsze odpalała od 3 kopa, dziś dopiero od 5. Polecam opony Mitas H03 3.25 na przód, na równej, śliskiej nawieszchni 80km/h bez żadnego stresu, średnia prędkość jazdy 50km/h.
Tak, wiem, szkoda jawy w śniegu brudzić, męczyć poza asfaltem, jednak mina kolegi grześ350 bezcenna  ;D
« Odpowiedź #2542 dnia: Grudnia 31, 2014, 16:42:57 »
Złożyłem noworoczne życzenia Cezecie :D
« Odpowiedź #2543 dnia: Stycznia 02, 2015, 12:39:44 »
Włożyłem silnik do ramy , podłączyłem wszystko , odpaliłem =D
« Odpowiedź #2544 dnia: Stycznia 02, 2015, 16:31:20 »
Wyczyściłem kartery od CZ 450
« Odpowiedź #2545 dnia: Stycznia 03, 2015, 22:29:20 »
Ja wczoraj naprawiłem moduł zapłonowy i dzisiaj odpaliłem smoczycę...
Po wymianie przewodów na NGK, dokręceniu cewki do ramy przestała samoistnie gasnąć na wolnych obrotach...
Wypaliłem całe paliwo z gaźnika i czekam na suchą szosę i chociaż kilka stopni na + ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2015, 22:32:27 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #2546 dnia: Stycznia 04, 2015, 07:02:54 »
Ja też !! Ale na Podhalu to mało prawdopodobne żebym o tej porze roku pojeździł , a wnet wracam bez motóra do Poznania ... Motór będzie czekać na wiosnę w garażu .
Naładowałem stary akumulator w Jawie prostownikiem , całą noc siedział podpięty . I kupiłem nowy aku , ale leży w szafce w pokoju , wyciągnę go i założę na wiosnę .
« Odpowiedź #2547 dnia: Stycznia 04, 2015, 11:07:59 »
Wymieniłem wkłady tlumików i przegoniłem motor 50 kilometrów.
Razem z Jawą dokonaliśmy czynu rycerskiego : z akumulatora w bagażniku wózka uruchomiłem samochód zrozpaczonej niewieście z dziećmi. Nie zdejmowałem przy tym kasku, maski na twarz i czarnych okularów wiec nawet nie zorientowali się, że jestem nietutejszy.
« Odpowiedź #2548 dnia: Stycznia 04, 2015, 11:14:12 »
No nieźle, chciałbym mieć takie wkłady jak te które zdemontowałeś :P ja swoje kompletowałem z 4 różnych tłumików, w tym jeden od 634 :D
Widać też że japoncky olej fajnie się spala, nie widać nagaru.
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #2549 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:04:45 »
Znasz perfekt język japoński? Super!
IMHO powinieneś pokazać, że jesteś z Polski.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Strony: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 302   Do góry
