  • Listopada 18, 2026, 10:48:00
Strony: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197244 razy)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2275 dnia: Lipca 06, 2014, 21:27:43 »
Nie dziś ale w piątek :)
Moja JAWA zaliczyła bezproblemowo przegląd techniczny.
Potem polatałem po okolicy ok 25km. Niezapomniane wrażenia bo to moja pierwsza przejażdżka tym motocyklem (nigdy wcześniej nie jeździłem Jawą)
Ogólnie fajne doświadczenie.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
« Odpowiedź #2276 dnia: Lipca 07, 2014, 06:09:18 »
Wyczyściłem wydechy w CZ, zauważalnie lepiej oddycha. :)
« Odpowiedź #2277 dnia: Lipca 07, 2014, 21:25:58 »
Wsadziłem łożysko pod koszem sprzęgłowym w mojej jawie no i poskładałem resztę,jutro dorobię jeszcze śrubę do spuszczania oleju z magnesem żeby opiłki były wyłapywane no ale to jutro.
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2014, 21:52:30 wysłana przez Jacek64 »
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #2278 dnia: Lipca 09, 2014, 16:03:13 »
Wymieniłem simmering z lewej strony na wale korbowym, zalałem swieży hipol i wyczyściłem wydech.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2279 dnia: Lipca 13, 2014, 20:46:05 »
Trzasnąłem 80km na dotarciu. Pokazałem się na odpuście w Janisławicach jako atrakcja  ;D
Kocham Jawę za to,że każdy się obejrzy albo powie,że piękny klasyczny motocykl,że kiedyś chłopaki latali...  :D
sapciak
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 638.1 z 1989 r.
« Odpowiedź #2280 dnia: Lipca 13, 2014, 21:36:55 »
Wyczyściłem komorę pływaka. Zalewało Jawę. No i obowiązkowa krótka bo krótka ale 15 km przejażdżka. :)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #2281 dnia: Lipca 13, 2014, 22:00:14 »
Ja dzisiaj złożyłem skrzynie zmieniłem łożyska i włożyłem wał po regeneracji :D Jutro składania ciąg dalszy kto wie może we wtorek zaskoczy :)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #2282 dnia: Lipca 16, 2014, 11:03:40 »
Ja (wczoraj) postanowiłem zająć się przednim hamulcem. Klamka zapadała mi się coraz głębiej, trzeba było działać :) Szczęki potraktowałem papierem 100, bęben 50, ośki i rozpieraki nasmarowałem, okładziny i bęben odtłuściłem.
Wyregulowałem tak jak pisał von Majzel http://www.jawacz.pl/eksploatacja/regulacja-hamulca-przedniego/msg146515/#msg146515 Wcześniej próbowałem go regulować, ale robiłem to odwrotnie tzn zaczynałem od małej dźwigni.
Pierwsza jazda to szok, myślałem że wypadnę przez kierownicę. ;D Hamulec działa od ok 1/3 klamki, w połowie niemal blokuje koło.
Zobaczę przez ile kilometrów utrzymam taką skuteczność hamowania, chwilowo przestałem widzieć sens montowania tarczy.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2283 dnia: Lipca 18, 2014, 16:53:54 »
a ja dzisiaj odebrałem już twardy dowód rejestracyjny wykupiłem nowe ubezpieczenie na mnie na cały rok , wcześniej Czetka dostała nowa biała tablice i zrobiłem dzisiaj mała runde (35km)  po okolicznych wioskach. Jak dalej sie tak bedzie sprawować :) to może podjade sie z wami przywitać na jesienny bo mam na miejsce około 55km więc raczej nie wypada tego opuścić.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2284 dnia: Lipca 21, 2014, 18:48:15 »
Założyłem halogenową żarówkę BA20 35/35W 12V ponieważ nie miałem pod ręką 6V, zastanawiam się czy będzie lepiej świecić :D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2285 dnia: Lipca 21, 2014, 19:18:21 »
Ja tamtym tygodniu rozebrałem sprzęgło wcelu jego naprawy ale okazało się że nic nie trzeba wymienić tylko złożyć i wyregulować .Wyczyściłem gażnik bo raz na rok trza rozebrać , ostatnio czyściłem z dwa lata temu , sam się dziwiłem że taki brud jest gaźniku i jak on może pracować . A na końcu uszczelniłem wydech . Po tych wyszstkich naprawach zrobiłem trasę 24km jedną stronę
« Odpowiedź #2286 dnia: Lipca 22, 2014, 14:19:09 »
dziś w 125 zrobiłem przegląd techniczny i to nie byle gdzie bo w stacji kontroli pojazdów należącej do serwisu BMW :P
Diagnosta dziwił się że jawa jest z 2006r. :D
też jakiś czas temu sprawdzałem V-maxa jawy z GS 500 i wyszło że po dociśnięciu do oporu i położeniu się na baku może osiągnąć 120km/h ale silnik już tak przeraźliwie wył jak zaraz wał miałby odlecieć :D
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #2287 dnia: Lipca 24, 2014, 19:45:21 »
Ogarnąłem instalacje elektryczną i jest gotowa w 90%, jutro ciąg dalszy. Dodatkowo w planie na jutro odpalenie silnika i pierwsza jazda.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2288 dnia: Lipca 25, 2014, 21:14:03 »
Dziś nawinięte 25km mimo deszczu. Dzień jak co dzień bo jeżdzę Knedlem do pracy :)
Z powodu stłuczenia szkła prawego lusterka założyłem lusterka ktore pozostały mi po hondzie. Chyba lepsze niż te klasyczne co były do tej pory :)
Poza tym wyczyściłem Jawe :)
500655795
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2289 dnia: Lipca 25, 2014, 22:11:58 »
Dziś nasmarowałem ośkę pod podstawką centralną. Niestety dalej coś mi popiskuje podczas jazdy. ::)
Koszulec, ładne te lusterka. Wyglądają jakby były tam od nowości :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2290 dnia: Lipca 25, 2014, 22:17:13 »
Cieszę się ze się podobają :) Walory użytkowe też są OK :)
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2291 dnia: Lipca 26, 2014, 19:45:46 »
Dziś zrobiłem około 30km oraz zaliczyłem Jawą stację diagnostyczną. Oczywiście z wynikiem pozytywnym :) Tyle ze miesiąc jeździłem bez przegladu  :P
500655795
« Odpowiedź #2292 dnia: Lipca 26, 2014, 19:49:15 »
Ty w koło komina, bez celu nie jeździj, tylko wache na zlot zbieraj  :P
« Odpowiedź #2293 dnia: Lipca 26, 2014, 22:51:56 »
Wyczyściłem wydechy,nagwintowałem jeden otwór na śrubę bo gwint był zerwany i skręciłem je do kupy.
Nie polecam nikomu kupować uszczelniaczy kolanko/tłumik od Ruszczyka bo straszna tandeta.Musiałem zastosować patent ;)
Dokręciłem nakrętkę główki ramy bo był luz ponieważ ścięło tą podkładkę zabezpieczającą.
Zapomniałbym dodać że wymieniłem tylne amortyzatory na prawie nówki ale jeszcze nie sprawdzałem jak się jeździ bo zaczęło padać.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 20:23:52 wysłana przez marian »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #2294 dnia: Lipca 27, 2014, 13:55:19 »
Dziś przegoniłem Jawę pare km. Nie obyło się bez zgrzytów  :(  . Po dobrej przygazówce skończyło sie paliwo. Rezerwa - dalej nic. Może kranik sie zapchał - nie. Zaje....ło filterek do tego stopnia że paliwo nie miało siły przelecieć. Nie wiem skąd się tyle syfu bierze. Przed sezonem bak wypłukany, jak tankuje z karnistra to przez rajstopę.
Dobrze że miałem zapasowy wężyk bez filterka. można było do domu dojechać.  Jutro kupię nowy.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2295 dnia: Lipca 27, 2014, 21:19:52 »
Dziś  obowiązkowe 30 km przybyło na zegarze a poza tym wymieniłem przewód regulator - stacyjka i skończyły się problemy z brakiem prądu na wolnych obrotach mimo naładowanej baterii.
Dolałem oleju do skrzyni, wyregulowałem sprzęgło i wyczyściłem Knedla :)
500655795
« Odpowiedź #2296 dnia: Lipca 27, 2014, 21:21:44 »
nie wiem czy w tym temacie ale dzis byłem na pogrzebie u byłego jawera i cezeciarza :-\
« Odpowiedź #2297 dnia: Lipca 27, 2014, 21:45:07 »
przykra sprawa, ale może trzeba było coś "wspomnieć", może nie tylko Ty go znałeś (z resztą to mało ważne), pewno brać Jawerska, przynajmniej ta z okolicy by się zebrała i przyjechała towarzyszyć koledze, w ostatniej jego drodze :(
w mojej okolicy motocyklista jest zawsze odprowadzany przez motocyklistów..
« Odpowiedź #2298 dnia: Sierpnia 05, 2014, 10:05:00 »
o godzinie 8.50 zakonczyłem z wynikiem POZYTYWNYM panstwowy egzamin prawa jazdy na kategorie A 8)
« Odpowiedź #2299 dnia: Sierpnia 05, 2014, 10:07:53 »
No to Gratulacje.
Strony: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 302   Do góry
