  • Listopada 18, 2026, 10:48:08
Strony: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197244 razy)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #2225 dnia: Czerwca 16, 2014, 14:02:17 »
Tigras, to nie języczek ponieważ zawsze na dole dekla zbiera się mały "strumyczek". Byćmoże woda wlatuje pod gaźnik, okienkiem sączy się na łańcuch i z tamtej strony chlapie. Nie mogę wymyślić innej teorii ::)
Powiedzcie jeszcze, czy przy odkręceniu całej prądnicy zmienia się KWZ? Nie mam akurat czujnika zegarowego, a chciałbym sprawdzić dla spokoju simmering.
« Odpowiedź #2226 dnia: Czerwca 16, 2014, 14:47:28 »
KWZ kąt wyprzedzenia zapłonu
Tak zmienia się( trzeba ustawiać), a najgorzej jak ktoś ja raz za mocno dokręci i się pokrzywi stojan, wtedy w ogóle trudno jest ustawić zapłon.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2227 dnia: Czerwca 16, 2014, 15:51:03 »
Dzięki za pomoc.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2228 dnia: Czerwca 16, 2014, 22:24:45 »
Założyłem nową , bardzo badziewną linkę sprzęgła , po robocie mały test  ;D
CZ na tle Zakładów Azotowych Puławy  ;D
Čezet 350 4Ever :)
Masochista
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 356 59' Jawa 638-0 88'
« Odpowiedź #2229 dnia: Czerwca 16, 2014, 22:54:27 »
Odebrana rama z piaskowania, i polozony podklad na całej Jawie ;) Zdj jutro jak skoncze bo dzis juz nie mam sił..
Wszyscy dziwią się, że zachowuje sie jak wariat.. Jestem wariatem!
Listek1212
  • Jawa 350 634 1983r.
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 634 82'
« Odpowiedź #2230 dnia: Czerwca 16, 2014, 23:23:39 »
Odebrałem kolejne prezenty dla Czesi;) zamontowałem nowe przełaczniki i zawiozłem do mechanika kkolejne nowe części do silnika :D
Jawa 350 634 1983r. w trakcie renowacji:)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #2231 dnia: Czerwca 16, 2014, 23:25:52 »
Tomek To załóż na próbę uszczelkę papierową pod pokrywe i się okaże ;] może faktycznie pokrywa w tamtym miejscu nie dolega zbyt idealnie.
« Odpowiedź #2232 dnia: Czerwca 21, 2014, 19:21:06 »
Czesia dostała przegląd i zrobiła 50 km z radości.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2233 dnia: Czerwca 21, 2014, 19:58:34 »
Cześć
Założyłem licznik od Skody 105, prawie pasował :) Trzeba było dodatkowe śruby odciąć i tyle.
Krótka próba i działa, wskazówka nie lata, prędkość pokazuje a czy dokładnie to trzeba by z gps sprawdzić.
Deadamf
« Odpowiedź #2234 dnia: Czerwca 21, 2014, 20:26:32 »
W 125 zrobiłem w końcu tylny hamulec- koło blokuje w miejscu :P
założyłem też nową blokadę bębna bo stara była w kiepskim stanie i byłą zgięta
przymierzyłem też tylne koło 18" i pasuje ale zostaje przy 16" - zastanawia mnie jak na 18" by się zmieniła prędkość ale wyglądała rasowo :D
« Odpowiedź #2235 dnia: Czerwca 23, 2014, 13:31:55 »
Co prawda nie dziś a kilka dni temu obok smoczycy w garażu na kilka dni zawitał taki oto wehikuł:
Ciastek
  • Wiadomości: 16
  • CZ 472.5 & Jawa 638-1
« Odpowiedź #2236 dnia: Czerwca 23, 2014, 13:53:21 »
zrobiłem lekki poler ramek zegarów w ts :) dwie godzinki zabawy
« Odpowiedź #2237 dnia: Czerwca 23, 2014, 19:59:31 »
pije jej zdrowie 8)
« Odpowiedź #2238 dnia: Czerwca 23, 2014, 20:00:19 »
Wyregulowałem gaźnik i przejechałem się kawałek.
« Odpowiedź #2239 dnia: Czerwca 23, 2014, 20:08:00 »
wyczyściłem, zakonserwowałem z lekka maszynę, po wojażach zlotowych  :)
« Odpowiedź #2240 dnia: Czerwca 23, 2014, 21:35:14 »
Posprzątałem w Garażu Cezety:D
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2241 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:57:55 »
Jawa nabiera pomału kształtów :) Przepraszam za jakość zdjęcia ale było już ciemno, i zostało zrobione w biegu ;) W tle widać również dokańczany RICH SPORT z silnikiem od jakiegos cross'a 150cm3, znajomy potrzebowal narzędzi i mnie odwiedził.
Ale powiem, że z każdym nowym dokręconym elementem Jawy, jestem coraz bardziej niecierpliwy by już ją skończyć! lecz z drugiej strony wiem, że musze to zrobić pomału, spokojnie ale pożadnie, i tak bym był z niej dumny, i zadowolony z efektu, więc musze zacisnąć zęby i spokojnie brnąć dalej! :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3833324b8ff930fe.html
i efekt popołudniowej chwili wolnego :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dfd1a35eddc8b6d3.html
Adrian.
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 Delux , WSK M06B3
« Odpowiedź #2242 dnia: Czerwca 23, 2014, 23:07:27 »
Kilka dni temu zakupiłem uzywany licznik , dziś dotarł i zmieniłem w mojej Jawie :) Teraz wskazuje ile km przejade podczas przejażdżki po okolicy i wskazówka mniej skacze  ;D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2014, 23:09:58 wysłana przez Adrian. »
« Odpowiedź #2243 dnia: Czerwca 24, 2014, 20:21:44 »
Dzisiaj dorobiłem 2 szt tulejek dystansowych na wałek zdawczy do jawy niestety starą musiałem zeszlifować po próbach wyjęcia na zlocie w domu też nie było mowy o zbiciu jej z wałka zdawczego .Dorobiłem oprzyrządowanie do wyjęcia łożyska jutro spawanie i wyciąganie łożyska na wałku zdawczym bez rozpoławiania silnika no ale to jutro i w innym dziale ;D.Po głębszym przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku że przyczyną zniszczenia łożyska na wałku zdawczym była tylna zębatka była eliptyczna na takiej jeździł poprzedni właściciel ja wymieniłem ale łożysko musiało być już mocno nadwyrężone.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2014, 19:35:13 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2244 dnia: Czerwca 25, 2014, 23:31:29 »
Kupiłem lusterka  8)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #2245 dnia: Czerwca 25, 2014, 23:47:14 »
Przestałem grzebać, zacząłem jeździć ;) W poniedziałek załatwiłem przegląd, oczywiście głupoty w dowodzie miałem wpisane i pan diagnosta musiał pisać zaświadczenie, a że nie miał danych, to musiałem ganiać do domu po instrukcje z której mógł je wypisać ;D
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2246 dnia: Czerwca 26, 2014, 22:24:31 »
Kupiłem nowego kondoma na przód:
Barum z 87 roku ma dość, napompowałem powietrze, a rano widzę że mam kapcia z przodu. No i jeszcze zapłaciłem OC-235 zł
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #2247 dnia: Czerwca 29, 2014, 21:39:06 »
Podczas wycieczki spotkałem kolegę z bardzo daleka , na Junaku , oczywiście mu pomogłem  ;D
Čezet 350 4Ever :)
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2248 dnia: Czerwca 29, 2014, 22:02:25 »
A ja... przy niedzieli,prosiłem o pomoc tokarza w sprawie stworzenia ze starego klocka, nadwymiarowego  uszczelniającego przegrody -z powodzeniem ;)
założyłem tłoki,przy czym klnąłem i przeprowadziłem kilka podejść przy układaniu igiełek w korbach ;]
« Odpowiedź #2249 dnia: Czerwca 29, 2014, 22:36:47 »
Ja dzisiaj przegoniłem troszkę smoczycę i widzę, że muszę trochę przy niej posiedzieć. Zaczęła mrugać do mnie "czerwonym oczkiem" brakuje jej paliwa powyżej 100km/h (muszę zwiększyć poziom w gaźniku) i nie wiem czy nie czeka mnie zdjęcie cylindrów. Znów (tak jak i przed remontem) sączy się "coś" z pomiędzy cylindrów a karterów. Ma ktoś pomysł jak dodatkowo uszczelnić uszczelkę pod cylkami?? Wymiana na nową raczej pomoże na krótko...
Strony: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 302   Do góry
