  • Września 29, 2026, 23:47:37
Strony: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1176449 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #1400 dnia: Sierpnia 21, 2013, 22:47:10 »
Wypolerowałem klosze tylnych lamp do obu Knedli :)
O kurczątko, to ja nie wiedziałem że tak się da :D
Ciekawe ciekawe.. :)
« Odpowiedź #1401 dnia: Sierpnia 21, 2013, 23:21:30 »
Wczoraj co prawda ale w końcu odpaliłem drugi silnik (wyremontowany) w smoczycy a już dzisiaj po 20km dokręcałem głowice...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1402 dnia: Sierpnia 23, 2013, 19:15:26 »
Dzisiaj zamontowałem nowy kranik do Jawy, oraz kupiłem szczęki hamulcowe przód które nie pasują są za duże pewnie trzeba będzie je oddać, robią  jakieś dziadostwo.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1403 dnia: Sierpnia 23, 2013, 19:22:24 »
wczoraj: wymieniłem tylną oponę a także lewy dekiel i oring na wałku kopki
dziś: wymieniłem kondensatory,cewkę i przegoniłem 20km  :D
Na wałku powinien być specjalny uszczelniacz, a nie oring. http://www.jawaczesci.pl/397,uszczelniacz-walka-rozruchu.html
« Odpowiedź #1404 dnia: Sierpnia 23, 2013, 19:49:27 »
bo on ma taki uszczelniacz, tylko tak napisal
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #1405 dnia: Sierpnia 23, 2013, 20:39:18 »
W ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni kupiłem kilka potrzebnych części do remontu drugiego silnika na zapas.
  • Wiadomości: 1767
« Odpowiedź #1406 dnia: Sierpnia 23, 2013, 20:41:44 »
chyba dwóch silników na zapas, bo tam 4 tłoki widzę  :D
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #1407 dnia: Sierpnia 23, 2013, 21:07:15 »
Kupuję graty silnikowe na czarną godzinę jak mam gotówkę ;D  Łańcuszków sprzęgła też jest dwa.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #1408 dnia: Sierpnia 23, 2013, 21:24:40 »
Wydałem resztki, kupiłem uszczelki i to:
jawamejn
« Odpowiedź #1409 dnia: Sierpnia 23, 2013, 21:30:52 »
Wymiana dętki-tył (prezent od Czorta - dzięki), posklejanie starej (2 łatki >:( ) na zapas do Łaskarzewa :D
« Odpowiedź #1410 dnia: Sierpnia 23, 2013, 21:41:00 »
dziś prawie wsadziłem trampowy wahacz lecz oś przestała współpracować 2cm przed końcem
po za tym pobawiłem się alarmem  ;D
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #1411 dnia: Sierpnia 23, 2013, 22:09:46 »
Kopsnąłem sobie kilka kilometrów Cezetką wieczorkiem , i pierdnąłem w oponki .  Pięknie gada gadzina  :P
« Odpowiedź #1412 dnia: Sierpnia 24, 2013, 20:28:15 »
dziś ruszyłem z przyczepką i trampowym wahaczem  :P
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #1413 dnia: Sierpnia 24, 2013, 20:48:48 »
A ja nawinąłem jakieś 20 km poszperałem w garażu brata i znalazłem elektroniczny przerywacz kierunkowskazów teraz jest ok,bo mechaniczny wkurw*** :)
Tomek_J
« Odpowiedź #1414 dnia: Sierpnia 24, 2013, 21:04:02 »
Co dzisiaj zrobiłem dla knedla ? Zrobiłem jej kolejne zakupy, taka z niej wymagająca knedlowa mać ! ;)
jawamejn
« Odpowiedź #1415 dnia: Sierpnia 24, 2013, 21:05:24 »
Nawinąłem z żonką jakieś 160km: do Łaskarzewa (Oldtimery PRL), tam wymiana  zaworka wentyla i powrót do domu. Fajnie było :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1416 dnia: Sierpnia 24, 2013, 22:26:04 »
Założyłem do Jawy przerywacz kierunkowskazów od MZ Trophy 6V 1x18W. W połączeniu z 10 Watowymi zarówkami w migaczach sprawiło to,że na wolnych obrotach i zapalonych swiatlach nareszcie kierunki migają  ;D
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1417 dnia: Sierpnia 27, 2013, 21:40:43 »
Wykonałem prace ślusarsko-spawalnicze przy Jawie. Pospawałem pęknięte mocowanie bocznej stopki i dorobiłem wąsa do centralnej  ;D
Wymieniłem tez uszczelki kolanko-cylinder.
500655795
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #1418 dnia: Sierpnia 27, 2013, 22:38:49 »
Sprawdziłem obie połówki pod kątem rowka w miejscu styku z czołem wału. Do tego sprawdziłem czy cylindry kanałami pasują do połówek i nie wymagają korekty.
Aż nie mogę uwierzyć, że kartery i cylindry są tak dobrze spasowane ze sobą. Nie ma czego poprawiać! Miejsce, gdzie przychodzi czoło wału jest nienaruszone tak więc jestem pełen nadziei, że ten silnik ponownie będzie dopalał ze startera.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #1419 dnia: Sierpnia 29, 2013, 22:51:57 »
Zalazłem dzisiaj amortyzatory przednie jak i tylne nowym olejem oraz zamówiłem komplet linek wraz z gumami na łańcuch :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #1420 dnia: Sierpnia 30, 2013, 04:20:11 »
W kaczce pospawałem kokon i podnóżek jeden bo drugiego nie zdążyłem i pier..ł   mi migomat  >:(
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1421 dnia: Sierpnia 31, 2013, 00:31:04 »
Dzis około 190 km Jawą najechane :) Około, bo napęd prędkościomierza rozpadł się parę dni temu :p 6V w nocy to przekleństwo :(
500655795
lukasv00
« Odpowiedź #1422 dnia: Września 01, 2013, 11:08:37 »
Tak.... 6V gwarantuje zerową widoczność.
Przejechałem 100 km i omal nie rozjechałem owczarka, który wybiegł mi pod koła.
Krzysiek
« Odpowiedź #1423 dnia: Września 01, 2013, 13:30:39 »
Po 26 latach kręcenia ukręciłem nakrętkę ośki tylnego koła bo zachciało mi się regulować jednośladowość jednośladu... :P
Ale wcześniej pojeździłem trochę, tak z 50 kilosów  8)
jawamejn
« Odpowiedź #1424 dnia: Września 01, 2013, 13:35:58 »
No... bywa... :P
Strony: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 299   Do góry
