  • Listopada 18, 2026, 14:18:40
Strony: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197317 razy)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« Odpowiedź #1350 dnia: Sierpnia 02, 2013, 13:59:42 »
Wymieniłem tarczę sprzęgłową i przy okazji łańcuch sprzęgłowy. Pojechałem sprawdzić jak to działa - i działa świetnie! wspaniale się jeździło aż do pewnego momentu gdy w drodze padła mi cała elektryka. Zatarmosiłem Jawę na stację paliw, założyłem pół opakowania bezpieczników (wszystkie paliła). Kombinowałem jeszcze i zrobiłem obejście - bierze prąd z baterii ale o żadnych światłach nie ma mowy. I tak na przypale z duszą na ramieniu wracałem na swój warsztat gdy w oddali zauważyłem w krzakach pana w białej czapce. Szybko - lusterka, hebel, mało się nie połamałem i już stoję pod czyjąś posesją i grzebię w kablach - że niby zepsute, żeby się nie czepiali. Pomyślałem - przeczekam. I tak w upale siedziałem jeszcze 3h nim się panowie rozjechali a ja mogłem dalej próbować wrócić do warsztatu. W trybie awaryjnym zrobiłem jeszcze 30km. Okazało się że spaliła się kontrolka luzu i dała przebicie na masę.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #1351 dnia: Sierpnia 02, 2013, 15:37:49 »
wczoraj zmieniłem "tuningowaną" stopkę centralną na oryginalną :) w końcu jawa stoi normalnie  a nie się giba na boki :P
lukasv00
« Odpowiedź #1352 dnia: Sierpnia 02, 2013, 22:47:54 »
Ostatnie 3 dni od świtu do zmroku prawie bez przerwy w garażu.
Jawa została rozebrana i ponownie złożona do kupy, dostała szereg nowych części i teraz śmiga jak szalona.
W końcu nowe hamulce i zawiecha a poza tym pali od kopa.
Pomijając mały incydent z zaciętym pływakiem to prześmigałem ostatnie 2 dni bez żadnych niespodzianek.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #1353 dnia: Sierpnia 02, 2013, 23:23:42 »
Zacząłem dzisiaj składać moto do kupy :). Jak na razie pojawił się zarys konstrukcji, a mianowicie do ramy doszły nóżki, podnóżki pasażera, przód (półki, lagi), tylny wahacz. Do tego zamówiłem tylny plastikowy błotnik i dorwałem odbłyśniki na złomie wraz z stopką boczną :)
« Odpowiedź #1354 dnia: Sierpnia 02, 2013, 23:30:49 »
ja dziś trochę pojeździłem w celu sprawdzenia hamulca
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #1355 dnia: Sierpnia 05, 2013, 20:32:29 »
założyłem do jawy stelaż od centralnego kufra i przymierzyłem kufer :P a jedno i drugie dostałem za darmo od radzisza (kufer krauser)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2013, 21:28:19 wysłana przez Bufon »
« Odpowiedź #1356 dnia: Sierpnia 05, 2013, 20:47:55 »
Zatankowałem do pełna, założyłem światełka odblaskowe na lagi i przy tylnej lampie i powoziłem się po mieście:)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2013, 20:49:29 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #1357 dnia: Sierpnia 06, 2013, 22:59:42 »
Kupiłem regenerowany wał ;D
screen shot on pc
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1358 dnia: Sierpnia 10, 2013, 14:24:13 »
Ja właśnie zamówiłem nowe tłoki do mojej jawy.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1359 dnia: Sierpnia 10, 2013, 23:06:32 »
Po dłuższej przerwie przeprosiłem się z knedlem. Bilans:80 km bezawaryjnej jazdy :)
500655795
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #1360 dnia: Sierpnia 11, 2013, 10:34:36 »
Wyczyściłem gaźnik. Zniknął problem z brakującym paliwem. A już przekląłem chiński kranik :)
mazi2008
« Odpowiedź #1361 dnia: Sierpnia 11, 2013, 11:07:51 »
w zeszły piątek w kraniku dorobiłem uszczelkę z kręgielitu- działa lepiej niż gumowa,  wymieniłem łańcuch napędowy - założyłem DID 428   130 ogniw i okazał się za długi więc skróciłem go o 5 ogniw i wymieniłem olej w przednich lagach 8)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #1362 dnia: Sierpnia 11, 2013, 22:06:38 »
Cześć
A ja dzisiaj pierwszy raz stopiłem świece, aż się zespawała :D
To był test po złożeniu cylindrów na nowo, trzeba było przegonić maszynę aby wypalić resztki smaru i przy 100 km/h stracił moc. Pomyślałem, że tłok chwycił, ale jakoś tak na luzie reagował na gaz ale inaczej, tak jak by jeden cylinder nie chodził i miałem racje.
Pierwsze co to sprawdziłem świecę na lewym garnku i to zobaczyłem
Już wiem, że ruskie świecę A14B nie nadają się do jawy.
Deadamf
« Odpowiedź #1363 dnia: Sierpnia 12, 2013, 06:10:57 »
Wreszcie ja tu coś napisze  :D, zdjąłem opony z felg, jedna poszła na śmieci, druga może podejdzie do jakiegoś ściga, tył jakiś mam w zapasie, ale na przód trzeba zakupić  ::)
wziąłem się za czyszczenie felg, ale chyba odpuszczę, poczekam jak kumpel "piasek" załatwi  ;)
lukasv00
« Odpowiedź #1364 dnia: Sierpnia 12, 2013, 06:23:09 »
Śmigam jawą już 300 kilometr.
Nieznaczne regulacje i nerwy przez automat stopu i cholerne plastyczne klamki, które ostatnio kupiłem.
Krzywe lagi ciekną i ciulowo się układają...
Pierdzielę i zakładam przód z tarczą od MZ i robię stopa na ledach.
« Odpowiedź #1365 dnia: Sierpnia 12, 2013, 17:22:19 »
a ja mysle czy podarowac mojemu knedlowi 2 nowiutkie tłumki które moge nabyc za 180zł :D
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #1366 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:44:57 »
umyłem jawę i przegoniłem ją trochę po okolicy
« Odpowiedź #1367 dnia: Sierpnia 12, 2013, 23:58:06 »
Poskręcałem zapłon i gaźnik do kupy. Zostało mi zalać świeżego paliwa i oleju do skrzyni i docierać...
Zacząłem się również zastanawiać nad sprzedażą wszystkich moich knedli...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1368 dnia: Sierpnia 13, 2013, 23:10:08 »
Dziś oczyścilem kranik i dorobiłem przewod masowy do CZ :)
500655795
« Odpowiedź #1369 dnia: Sierpnia 13, 2013, 23:22:59 »
wymieniłem zarwaną linkę sprzęgła w OHC
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1370 dnia: Sierpnia 14, 2013, 16:26:24 »
Moja Jawa dostała dziś drugie cylindry po szlifie, w końcu silnik przycichł i teraz pracuje jedwabiście. I kopniak zrobił się twardy, czuć tę moc przy kopaniu.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2013, 16:38:15 wysłana przez Karolek »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1371 dnia: Sierpnia 14, 2013, 23:34:01 »
Dziś Knedel doczekał się gruntownego czyszczenia i osuszenia obrotomierza ktory nieco zaparował. Oprocz tego w Jawie dopompowałem kapcie i zrobiłem 30 km :)
500655795
« Odpowiedź #1372 dnia: Sierpnia 15, 2013, 07:38:07 »
Wymieniłem linkę sprzęgła oraz usunąłem drobne ubytki lakieru w baku (szpachla +podkład). Sezon się dla mnie skończył prawdopodobnie bo zmiażdżyłem sobie palce u prawej ręki >:( .
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1373 dnia: Sierpnia 15, 2013, 20:57:10 »
Wykonałem jazdę probną Czesławą. Działa  ;D Poza tym kosmetyka i poprawki w prądach
500655795
« Odpowiedź #1374 dnia: Sierpnia 15, 2013, 21:10:07 »
nakręciłem z 30km ;D
Strony: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 302   Do góry
