  • Września 29, 2026, 19:31:17
Strony: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1176113 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #750 dnia: Marca 03, 2013, 02:32:51 »
ja zrobiłem jawką jakieś 130km, przerobiłem światła bo wcześniej były z aku teraz są z prądnicy, lecz później się okazało że żarówka 40/45W i tylna 5W przepalają się, więc teraz dałem 55/65W i tył 10W
co ciekawe jak światła były z aku to nie było prawie ładowania, teraz jest 14.4V,
Też naładowałem akumulator  :P
niestety przytarłem też silnik
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #751 dnia: Marca 03, 2013, 08:32:47 »
Podładowałem akumulator żelowy , ale już chyba szmelc. Wyczyściłem wąs od podstawki i prysnę go farbą. Zamówiłem uszczelki do wydechu.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #752 dnia: Marca 03, 2013, 13:12:36 »
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2013, 13:14:08 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #753 dnia: Marca 03, 2013, 14:03:58 »
dobrze że mam zapasowy cylinder z tłokiem
GROM
« Odpowiedź #754 dnia: Marca 03, 2013, 14:40:52 »
Przerobiłem zapłon w cz 350 na CDI aby nie musieć mieć naładowanego akumulatora ;)
« Odpowiedź #755 dnia: Marca 03, 2013, 14:49:00 »
A czy pokazałbyś zdjęcia jak to wygląda ?
GROM
« Odpowiedź #756 dnia: Marca 03, 2013, 15:03:35 »
Nie ma co pokazywać, miałem od jakiegoś czasu koło magnesowe VAPE, przerobiłem mój moduł do sterowania modułem CDI, który zakupiłem za jakieś grosze od skutera, wykorzystałem tą samą cewkę zapłonową z fiata 0,7 om i hula.
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2013, 15:06:00 wysłana przez GROM »
« Odpowiedź #757 dnia: Marca 03, 2013, 15:14:52 »
turbo jak ci się to udało ? 90 km/h nią goniłeś przez 20 km ? przecież jest +2 *C, inna sprawa że instrukcja do jawy nie zaleca jazdy pod wiatr w czasie docierania ? a może paliwo za ubogie było - tzn. regulacja gaźnika zła ?
« Odpowiedź #758 dnia: Marca 03, 2013, 15:21:16 »
On ma jawe 4t:D
« Odpowiedź #759 dnia: Marca 03, 2013, 15:40:51 »
nie jechałem więcej niż 60km/h, ale średnio około 45km/h, wiatru nie było, a obciążenie to jakieś 57kg, do tego były za 4 postoje związane ze światłami,
na szczęście jakoś poważnie jest jest,bo pali normalnie, wolne trzyma tylko mniej mocy ma, to jest znak że trzeba założyć cylinder 72 :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #760 dnia: Marca 04, 2013, 21:20:46 »
Ja dziś swojego Knedla wyczyściłem,odpaliłem i doładowałem aku. Jutro muszę ją przewietrzyć. CBX też wyczyszczony :)
500655795
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #761 dnia: Marca 04, 2013, 21:27:33 »
Ja dziś odebrałem cylindry po szlifie kupiłem przednią oponkę od kolegi Turbo odebrałem bagażniki i kilka innych fantów :-) oraz zamòwiłem tylną opone mitasa
« Odpowiedź #762 dnia: Marca 04, 2013, 21:32:26 »
Pospawałem zbiornik, Jutro zaprawki. I może odpalenie.
« Odpowiedź #763 dnia: Marca 04, 2013, 21:33:34 »
ja kupiłem przewód paliwowy, bo ten łączący połówki baku zaczął puszczać i benzyna ciekła mi na przekaźnik rozrusznika i akumulator, dobrze że się nie zapaliła
« Odpowiedź #764 dnia: Marca 04, 2013, 21:48:16 »
widzę że  większość ma fajnie a ja dopiero ramy z  malowania odebrałem :o
Piotrex, ja ramę z swojej 350 dopiero będę dawał do malowania
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #765 dnia: Marca 04, 2013, 21:49:29 »
poskładałem jawe do kupy tylko z elektryką jeszcze walcze wrazie czego PIOTREX pomoże przynajmniej tak myśle :P
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2013, 21:56:10 wysłana przez TOMMI »
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #766 dnia: Marca 05, 2013, 20:44:15 »
Przepaliłem , moją CZ . Przejechałem się dookoła podwórka. Wyczyściłem z kurzu. I doładowałem trochę aku z prądnicy. Teraz mam problem z kierunkami ( przerywacz jest dobry , a kierunki raz są a raz nie.)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #767 dnia: Marca 05, 2013, 21:11:50 »
Wymieniłem linke sprzęgła 8) Stara się urwała i niechciała się dać zregenerować
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #768 dnia: Marca 05, 2013, 21:25:16 »
Zrobiłem kilka kilometrów po mieście ;D Ustawiłem sprzęgło.
500655795
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #769 dnia: Marca 05, 2013, 21:33:49 »
wymieniłem szczęki przód i tył :)
« Odpowiedź #770 dnia: Marca 05, 2013, 21:52:19 »
Znalazłem stary zegar (chyba mikrometr to się nazywa) mojej mamy m jeszcze ze studiów - będę robić przystawkę ze starej świecy i będę mieć zegar do ustawiania zapłonu =D
« Odpowiedź #771 dnia: Marca 05, 2013, 22:17:46 »
takie cuś masz http://www.samochodowka.koszalin.pl/warsztaty/inne/metro/mikrometry.htm
nie, Majzel ma mikrometr zegarowy
http://www.mastertools.pl/galerie/c/czujnik-zegarowy-0-10-di_1645.jpg
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #772 dnia: Marca 06, 2013, 20:23:40 »
Wymieniłem kable WN na samochodowe,silikonowe z fajkami,zostały z samochodu ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #773 dnia: Marca 06, 2013, 20:59:48 »
Wymieniłem stojan, wplotłem w instalację nowe przewody fazowe, ustawiłem ukraiński zapłon i przejechałem 46km bez prawej kapy :D
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #774 dnia: Marca 06, 2013, 21:28:18 »
a ja walczyłem z instalacją i odziwo WYGRAŁEM :P  bo z elektryki to jak jest więcej jak dwa kable to masakra  8)
Strony: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 299   Do góry
