  • Listopada 18, 2026, 16:41:05
Strony: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197365 razy)
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #775 dnia: Marca 06, 2013, 21:32:16 »
2opony, komplet hebli zakupy na dziś  ;D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #776 dnia: Marca 06, 2013, 21:40:16 »
Znalazłem stary zegar (chyba mikrometr to się nazywa) mojej mamy m jeszcze ze studiów - będę robić przystawkę ze starej świecy i będę mieć zegar do ustawiania zapłonu =D
takie cuś masz http://www.samochodowka.koszalin.pl/warsztaty/inne/metro/mikrometry.htm
nie, Majzel ma mikrometr zegarowy
http://www.mastertools.pl/galerie/c/czujnik-zegarowy-0-10-di_1645.jpg
Sam zrobiłem taki czujnik. Jest zaje***** ;D
Niech się suwmiarka schowa w krzaki :D
Trzeba nieco wydłużyć tulejką odległość czujnika od obudowy świecy i wkręcić dłuższą końcówkę.
Wyrzucenie ze świecy elektrody z porcelanką wymaga nieco pracy ale warto się pomęczyć :)
Dziś w swojej Jawie wyczyściłem połączenia aku z instalacją i dolalem wody destylowanej
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2013, 21:41:48 wysłana przez kozulec »
500655795
bajtel16
  • Wiadomości: 2
  • Forever Jawa
« Odpowiedź #777 dnia: Marca 06, 2013, 21:53:32 »
Zalozona nowa zaroweczka h4 w oprawce p45t,odrazu inna jazda po zmroku.
Zmuda
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #778 dnia: Marca 06, 2013, 22:14:53 »
Ja dzisiaj włożyłem nowy aqu, nowe świece NGK i fajki NGK i odpaliłem moją Tereeskee  8)
Ładna pogoda będzie, to w weekend bedzie trzeba pojeździć i podocierać  ;)
W garażu:
Suzuki RG 125
MZ ETZ 251
Simson SR80 CE
Simson S51N
Honda Tact
http://www.bikepics.com/members/zmuda77/
Chętnie kupie motocykl z okolic Siemiatycz!!!!
« Odpowiedź #779 dnia: Marca 07, 2013, 08:52:54 »
No co Ty. Minuta roboty ;) . Szlifujesz kołnierz z góry i wyciągasz w palcach ;D
« Odpowiedź #780 dnia: Marca 07, 2013, 12:04:45 »
odebrałem koło do Jawy 16" :D
« Odpowiedź #781 dnia: Marca 07, 2013, 17:18:35 »
odnowiłem kolejna partię części 8)
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2013, 17:21:18 wysłana przez Piotrex »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #782 dnia: Marca 07, 2013, 17:55:02 »
Ja myślałem o przebudzeniu wiosennym cezetki
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #783 dnia: Marca 07, 2013, 18:27:19 »
oddałem koła do centrowania :)
 Mogę dodać do dzisiejszego dnia jeszcze jedno właśnie odebrałem paczkę z oponką Mitas H-06
Scalone - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2013, 19:14:12 wysłana przez von_Majzel »
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #784 dnia: Marca 07, 2013, 20:04:12 »
Odpaliłem pierwszy raz po zimowym remoncie, zadyma była porządna :) .
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #785 dnia: Marca 08, 2013, 10:30:13 »
Pojechałem Czeslawa na przegląd. Przeszła śpiewająco :) 20 mil na kola już nawinięte sezon rozpoczęty :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #786 dnia: Marca 08, 2013, 21:10:51 »
Odebrałem i rozebrałem do polerowania przednie zawieszenie do mojego Knedla :)
500655795
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #787 dnia: Marca 08, 2013, 21:40:27 »
założyłem kolanka i wydechy, naładowałem aku, wyczyściłem gażnik i odpaliłem jawę :) a że stoi w piwnicy w bloku sąsiedzi nie zgłaszali zastrzeżeń :P
« Odpowiedź #788 dnia: Marca 08, 2013, 21:43:10 »
Nie dzisiaj a w środę włożyłem silnik w ramę (nie zmieniłem pierścieni) odpaliłem od pierwszego kopa i nawinąłem jakieś 40 km. Zapaliło od strzała, przepaliła olej z mieszanki i smiga aż miło.
Nic tylko czekać na pierścionki.
« Odpowiedź #789 dnia: Marca 08, 2013, 22:08:48 »
Polakierowałem piecowo zawieszenie przednie od 638. Następnie założyłem je do swojej 634. Przeszprychowałem koło na piastę od ETZ. Przykręciłem tarczę hamulcową. Zregenerowałem zacisk hamulcowy. Do lag przykręciłem zacisk. Założyłem przedni błotnik. Przykręciłem pompę i przewód hamulcowy. Zalałem układ płynem i odpowietrzyłem. Wymieniłem bebechy w zegarach: prędkościomierz i obrotomierz od "borewicza" . Zrobiłem w zegarach podświetlenie w kolorze mojego nadwozia. Odpaliłem sprawnie swojego sprzęta. Sprawdziłem że instalacja elektryczna i moje nowe zegary działają. Wyłączyłem silnik i przykryłem Jawę pokrowcem. Nie przejechałem się ze względu na pogodę.
lukasv00
« Odpowiedź #790 dnia: Marca 09, 2013, 02:26:53 »
Założyłem nową przednią oponę, wymieniłem cewki, założyłem nowy napęd obrotomierza,
Tylko czekać, aż będzie pogoda.
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #791 dnia: Marca 09, 2013, 06:42:51 »
to ja sobie wczoraj ładnie na dywanie w telewizyjnym obszywam kanape od cezety , a Ona do mnie, że co ja tu %#*!@ robie , że Jej nowy dywan pobrudze tym siedzeniem i wogóle to Co To Jest?!
a    ja     do   Niej   dumnie
-   moje nowe siedzenie do motoru
nie zrozumiała , kobiety są jakieś inne  :(
« Odpowiedź #792 dnia: Marca 09, 2013, 07:50:21 »
Ja dzisiaj idę grzebać przy zawieszeniu z tarczą, no i pewnie coś będę kombinował przy małej jawce :D , niestety na wschodzie zimno jak w psiarni  ;D  NO i dziękuję za super kalendarze które będą przypominać o was i jawie jak będzie zmino albo deszcz - dzięki Piotrex
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2013, 07:56:35 wysłana przez mostasz »
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
  • hmmmmm mechanik z powołania,tska 350 ktm Bora 25..
« Odpowiedź #793 dnia: Marca 09, 2013, 07:51:52 »
Ja z kolei zajmę sie czyszczeniem gażnika i pasowalo by poprawić sprzęgło.
Buczysław
« Odpowiedź #794 dnia: Marca 09, 2013, 20:43:33 »
Dzisiaj przymierzyłem glany do Jawy i moje obawy się na szczęście nie potwierdziły. Bez problemu przekładam nogę z "nad" "pod" dźwignię...
Oprócz tego ostatnio zamówiłem parę drobiazgów do Smoczycy, co by na Kamieńsk była gotowa.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #795 dnia: Marca 10, 2013, 00:02:54 »
Polerka lag rozpoczęta. Doszedłem do papieru 1200... I to nie koniec :)
500655795
« Odpowiedź #796 dnia: Marca 10, 2013, 07:21:52 »
Ja dziś o 3 w nocy umyłem jawkę kercherem, w przedziale 6.30-7.00 zrobiłem 10km i przepchałem 400m bo łańcuch strzelił  ::)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #797 dnia: Marca 11, 2013, 22:44:21 »
Wymieniłem lagi w Red Sonii. Krzywy przód odszedł w zapomnienie ;)
500655795
« Odpowiedź #798 dnia: Marca 12, 2013, 17:23:36 »
przyszedł mi, brakujący zwożeń do zestawu 72, przy okazji są tam też pierścienie i bardzo ładny tłok  ;D
skleiłem też łańcuch więc można jeździć dalej :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #799 dnia: Marca 14, 2013, 20:34:10 »
Tłoczki:
Wał:
Strony: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 302   Do góry
