  • Września 29, 2026, 12:35:35
Strony: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1175376 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 1767
« Odpowiedź #400 dnia: Sierpnia 24, 2012, 19:02:42 »
Zatankowłem 15 litrów ;D i wymieniłem linkę sprzęgła. Red Sonia teraz już na serio daje radę :)
to na zlot się zapisuj, jak moto śmiga  :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #401 dnia: Sierpnia 24, 2012, 19:55:57 »
Wczoraj, założyłem osłonę zębatki zdawczej, wszystko w obrębie wyczyściłem.
Wyczyściłem pokrywy silnika :)
Dzisiaj zrobiłem 50km.
« Odpowiedź #402 dnia: Sierpnia 25, 2012, 00:55:15 »
Ciągle poprawki, regulacje no i kolejna jazda testowa :).
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #403 dnia: Sierpnia 25, 2012, 01:16:53 »
Jawa dostała nowy układ ładowania na 9 diodach (Fiat Tipo) i nowym reglerze (126p). Działa :)
ile cie kosztował regulator i prostownik ? w 640 miałeś ten metalowy palowski jak w ts ?
- ja swoją dtarłem do warszawy  ;D
Miałem jakiś elektronik, ale nie działał jak powinien.
Za mostek przepłaciłem w lokalnym sklepie, na allegro są/były po 39 PLN a regulator 24 PLN. Tak czy siak wychodzi taniej niż oryginał, a i z dostępnością łatwiej.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #404 dnia: Sierpnia 26, 2012, 00:05:42 »
Dziś, a właściwie już wczoraj dałem swojemu Knedlowi wolne od grzebania. Tym razem trochę go przewietrzyłem, przybyło 50 km i wszystko z wyjątkiem krzywego przodu żyje jak należy :)
500655795
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #405 dnia: Sierpnia 26, 2012, 00:23:55 »
Wymiana oponki i zrobienie kapcia co dziś zrobiłem :D
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #406 dnia: Sierpnia 26, 2012, 01:21:24 »
wysuszyłem bak. ostatnie pięć kilometrów z przystankami na napełnienie gaźnika. bede testował nowy olej.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #407 dnia: Sierpnia 27, 2012, 01:10:38 »
Ustawiłem zapłon, podciągnąłem linkę sprzęgła i wygoniłem luzy z główki ramy ;)
Nieco porządniej ją przewietrzyłem (80km) a po powrocie musiałem ładować aku bo prawie padł ???
Dziwne, bo mam ładowanie zdolne zabić średnio wypasionego słonia ;D . Chyba muszę się rozejrzeć za następcą mojego chińskiego aku
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #408 dnia: Sierpnia 28, 2012, 23:06:53 »
Kończę reanimować zapasowy aku. Właśnie wyłączyłem prostownik i jestem dobrej myśli. 6 voltowy 15 amperogodzinny akumulator firmy Akmet wykazuje pełne objawy życia. Tyle,że jest z 97 roku... :o Jutro test w Zjawie. Cuda się może jednak zdarzają :)
500655795
« Odpowiedź #409 dnia: Sierpnia 31, 2012, 08:57:23 »
Wczoraj wymieniłem cieknący prawy ślizgacz przedniego zawieszenia =)
marcin32
  • Wiadomości: 2
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #410 dnia: Sierpnia 31, 2012, 09:22:53 »
No to ja się wpisze.
1.Wczoraj zmieniłem przepustnice bo miała wytarty rowek i nie chciała pracować na wolnych obrotach.
2.Nowe świece Isolator.
3.Płytka zapłonowa z nowymi przerywaczami.
4.Regulacja gaźnika i kont wyprzedzania zapłonu na żarówkę.
Jawa TS 350 pracuje znakomicie.
Przyśpieszenie znakomite i na obroty wkręca się pięknie.
Dzisiaj już zrobiłem 120 kilometrów i wszystko jest ok.
Byle tak dalej.
POZDRAWIAM  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #411 dnia: Sierpnia 31, 2012, 22:59:43 »
Ja dziś przegoniłem Jawę po deszczu :) 15 letni aku daje radę :o Dawno nie było dnia bym tylko jeździł i nic nie grzebał. Chyba powoli dogadałem się z Red Sonią ;)
500655795
« Odpowiedź #412 dnia: Września 01, 2012, 14:43:17 »
I ja pośmigałem dzisiaj - Jawa robi furorę - dupy lubią Jawe Jawa lubi dupy ;) . Tzw się oglądajo ;)
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #413 dnia: Września 01, 2012, 14:46:10 »
Moją przemaluję i tez będą się rozglądać : D
« Odpowiedź #414 dnia: Września 01, 2012, 15:00:46 »
Wystarczy że w samym kasku i gaciach się przejedziesz ;D
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #415 dnia: Września 01, 2012, 15:04:17 »
Albo dam misia na tylne siedzenie...
« Odpowiedź #416 dnia: Września 01, 2012, 15:42:37 »
Ustawiałem zapłon u kolegi w 350tce :P
« Odpowiedź #417 dnia: Września 01, 2012, 19:50:53 »
Turbo przyznam Ci że jesteś kombinator - wymyślacz :) jak w mordę strzelił.
« Ostatnia zmiana: Września 01, 2012, 19:53:14 wysłana przez Kutron »
cdsoftware
« Odpowiedź #418 dnia: Września 01, 2012, 20:52:54 »
jeden roadster juz prawie gotowy na zlot, ma nowy filtr paliwa, wszystkie światła też ma i aku mu podładowałem
co do 350 to już wiem z czego będzie deska rozdzielcza, będzie ze skody 120 i w niej będzie stacyjka z panelki i to wszystko będzie przymocowane do pełnej owiewki
Ojojoj nawet kontrolkę oliwienia będziesz miał :P
Pozdro !
cdsoftware
« Odpowiedź #419 dnia: Września 01, 2012, 20:53:45 »
Założyłem nowe chromowane amortyzatory na zadek i już nie podskakuje i dziwnie się nie zachowuje dupa przy przelatywaniu przez różne nierówności ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #420 dnia: Września 01, 2012, 23:21:40 »
Ja się przejechałem :D
Dziś knedel dla mnie zrobił brak ładowania  :D  wracałem na aku :P
« Odpowiedź #421 dnia: Września 02, 2012, 16:44:10 »
Kurcze Turbo tą deską przypomniałeś mi Skodę Rapid,która kiedyś miałem.Silnik z tyłu i tył napęd to było coś...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #422 dnia: Września 03, 2012, 00:11:10 »
Na poznańskim motobazarze zakupiłem i założyłem lusterka w których coś widzę i żarówkę H4 35/35W. Jest różnica :D Udało mi się też kupić na zapas 4 dętki. Fakt,używane ale NIE chińskie.
Niestety trasy do Poznania nie pokonałem Knedlem :(
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2012, 00:14:12 wysłana przez kozulec »
500655795
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #423 dnia: Września 03, 2012, 00:12:11 »
Nawinąłem około 100km :)
« Odpowiedź #424 dnia: Września 03, 2012, 08:35:08 »
I ja, ale zdarzyła się nie miła przygoda na chwilę knedel odmówił posłuszeństwa, ale to w innym temacie.
Strony: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 299   Do góry
