  • Sierpnia 05, 2026, 04:31:46
Autor Wątek: Silnik od CZ 350  (Przeczytany 13218 razy)
lukas99712
Silnik od CZ 350
« dnia: Lutego 10, 2012, 13:06:45 »
Witam. Mam pytanie do posiadaczy JAW 350 z silnikami CZ 350 i posiadaczami CZ 350 z silnikami JAWA. Czy można tak zrobić w ogóle że nadwozie i elektronika od JAWY 350 a silnik od CZ 350.
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: Silnik od CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 10, 2012, 13:09:03 »
NO PROBLEM, ŻELIWNIAKI STOSOWANE W JAWACH I CZ RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO TYLNYM GÓRNYM MOCOWANIEM SILNIKA. /TZN JEGO SZEROKOŚCIĄ/
lukas99712
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 10, 2012, 13:10:31 »
Aha bo na rynku (allegro)jest większa dostępność silników od CZ niż od JAWY
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 10, 2012, 13:30:43 »
Ale co rozumiesz pod pojęciem silnik od jawy i od cz? Silnik od cz to ten sam silnik co w jawie 634 za wyjątkiem cz 472.6 gdzie masz alternator. Jednak jeśli chodzi o jawe 638 lub nowszy silniki są inne. Pomijając kwestie mocowania bo to akurat nie jest problem- jak bardzo chcesz to niemal każdy silnik tam wepchniesz.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
lukas99712
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 10, 2012, 13:52:42 »
CZ były na bazie jaw wiem ale nie zauważyłeś różnic w budowie czy elektronika będzie pasować so alternatora guma od filtra paliwa do gaźnika itp.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 10, 2012, 14:00:40 »
sranie w banie :P
silnik jawy od cz nie rożni się tylko mocowanie ale i prawym karterem, i nie mówię tu o różnicy elektrowni :P
tylko o prowadzeniu wiązki elektrycznej ;]
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 10, 2012, 14:00:48 »
bedzie pasować wszystko, tylko wiadomo jak co 634 wsadzisz piec od 472.6 to bedzie 12v, wtedy do podmiany ida cewki, regulator, prostownik itp.
PS Strażak no więc dokończ :P na czym polega ta różnica?
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2012, 14:04:16 wysłana przez Two-Stroke »
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 10, 2012, 14:08:26 »
Ale kolego napisz może co za silnik i gdzie chcesz wsadzić? Bo skąd mamy niby wiedzieć co trzeba zmienić aby pasował?
Jawa 634/12V 84'
lukas99712
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 10, 2012, 15:35:13 »
JAWA 350/638 88r
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 10, 2012, 15:39:12 »
żeliwniaki są też w Jawie typ 632 :)
Jawa TS 350 638-1/639
lukas99712
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 10, 2012, 15:42:09 »
nie widziałem jeszcze takiej
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 10, 2012, 15:43:44 »
to teraz widzisz nie pamiętam ktoś tutaj miał chyba taką Jawe możesz do niego uderzyć i zapytać. ew polskajazda.pl :D
albo technika prób i błędów kupujesz piec żeliwny i wstawiasz do swojej Jawy :)
lukas99712
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 10, 2012, 16:05:07 »
chłopie dobra propozycja naprawde ale nie jestem narazie taki bogaty żeby pruby i błędy robić muszą być pewny
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 10, 2012, 16:07:54 »
JESLI ZALEZY CI NA SILNIKU 12V TO MUSISZ SZUKAC SILNIKA OD CZ 350 472.6 CZYLI NA ALTERNATORZE.
POPRAWCIE MNIE JEŚLI SIE MYLĘ ALE WŁASNIE W CZ MOCOWANIE TYLNE GÓRNE JEST WĘŻSZE, WIĘC JAKIŚ DYSTANS TULEJKA CZY COŚ ZEBY BYŁO STABILNIE I JAZDA, RESZTA MOCOWAN POWINNA PASOWAĆ
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 10, 2012, 16:08:40 »
pewność masz na górze na zdjęciu... da rade wsadzić taki piec? DA !
Jezus
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 10, 2012, 16:09:25 »
Kanterx, jesli numery mojego silnika zaczynają się od 632 znaczy to, ze silnik pochodzi niz z 634 a 632? Oo
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 10, 2012, 16:10:40 »
Mam w 634 silnik z cz350 632 czyli żeliwiak z 12V.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 10, 2012, 16:13:42 »
a tego to ja dokładnie nie wiem :)
możliwe że masz kartery od 632 :D albo lewy karter xD
Jezus
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 10, 2012, 16:14:37 »
Az sie pozbieram i pójdę do tej zimnicy jakieś zdjątko zrobić..
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 10, 2012, 16:15:13 »
Silnik jest zamontowany przez fabrykę i nie wiadomo czy mocowania są takie same jak w silnikach żeliwniakach Jawy 634 i CZ
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 10, 2012, 16:21:07 »
silnik z cz472.6 bo i u mnie numer sie tak zaczyna.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 10, 2012, 16:28:16 »
a czy silnik z samary był fabrycznie mocowany do CZ 175?
a czy przód od MZ był fabrycznie mocowany do Jaw?
nie pałuczysz nie pojmiosz
Jezus
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 10, 2012, 16:32:41 »
W mojej 634 oryginalnie siedzi silnik 632 :o
http://pokazywarka.pl/mzsmxv/
Saladin
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 10, 2012, 16:33:06 »
W mojej Jawie 634-7 (6 voltowa) były i są kartery z oznaczeniami 632. Kiedyś Jawsim podał wszystkie oznaczenia jakie silniki w jakich modelach były montowane, a i tak było parę uzupełnień w tym poście :)
Tutaj macie mocowania silnika Jawy:
http://allegro.pl/jawa-350-delux-cz-350-kartery-blok-silnika-i2109997264.html
, a tutaj CZ-ty:
http://allegro.pl/cz-350-obudowy-silnika-kartery-i2104693290.html
lukas99712
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 10, 2012, 16:40:30 »
dzięki to tylko jakieś rurki  i wszystko ok by bylo. dzięki wielkie :)
5903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 15:33:30
wysłana przez Deejf
4267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 21:03:56
wysłana przez jarconbubu
19 Odpowiedzi
5186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2017, 15:15:07
wysłana przez janosikmz19822
2661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2018, 11:25:47
wysłana przez havana
762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2026, 12:07:58
wysłana przez Maliniak
