  • Listopada 08, 2026, 03:04:58
Autor Wątek: Jak społowić silnik cz 350 6v ?  (Przeczytany 5351 razy)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« dnia: Maja 20, 2017, 19:41:15 »
Społawiałem silnik jak w temacie, pękł karter lewy urwało się ucho. TS 350 też społawiałem tak samo jak CZ i TS jest skręcona i wszystko działa. Proszę o pomoc.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Jak społowić silnik cz 350 6v ?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2017, 19:56:51 »
Zdjecia wstaw, jakieś naprezenie poszło i pękł . Od tak pewnie nie pekł .
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2017, 20:06:02 »
Tak pękł
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2017, 20:22:21 »
zrób zdjęcie z szerszej perspektywy może da się pospawać
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2017, 20:30:22 »
Siekiera to nie sposob na rozpolawianie silnika a wystarczy prosty przyrząd i nic nie pęka a jak juz naprawde nie idzie to opalarka albo palniczek mam kartery do 6v sa wystawione w dziale sprzedaży. Jak poszukasz w garażu
jawa 634 na samym początku jest fotka przyrządu choc smialo moze byc jeszcze wykonany w łatwiejszy sposób
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32627.0
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2017, 20:33:22 wysłana przez piotras1989 »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 20, 2017, 21:08:28 »
Zamówiłem drugie kartery
Tak to wygląda
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2017, 22:05:47 wysłana przez Blenders »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 20, 2017, 21:16:18 »
no niestety tylko na złom  :'(
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 20, 2017, 21:17:45 »
Na błędach się można nauczyć
Piotras społawianie a nie rozpoławianie. Mam ścisk i śruby do sciskania, cz robiłem pierwszy raz ta też za drugim wyszła. Pamiętaj jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz.
Znalazłem na forum co i jak podziękowania dla Janosika za podpowiedzi a mój temat niech będzie przestrogą. Wątek zamknięty.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2017, 22:05:12 wysłana przez Blenders »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 20, 2017, 22:15:37 »
W moich stronach tak sie mówi, ja idę na podwórko a kolega z Łańcuta na pole a Polska to niby jeden kraj   ;)
 Widze ze mnie nie zrozumiales do konca bo jesli sciskiem stolarskim bedziesz skladal silnik to bedziesz znów szukal karterow i wal pewnie może sie rozcentrowac. Ta stalowa plyta służy do rozpolawiania silnika a sklada sie na cieplo wal można zamrozić ja tego nie stosuję. Fajnie ze sam robisz i sie chcesz nauczyć chwała ci za to ! Poszukaj sobie instrukci obsługi i naprawy tych motocykli sporo tam wyczytasz co i jak i jakimi narzędziami sie robi
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 20, 2017, 22:28:25 »
Stolarskim nie przecież nazwa mówi że to inna dziedzina. Mam patent od Janosika jak to zrobić i na forum też znalazłem. Będzie dobrze
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 21, 2017, 08:38:32 »
Silnik skłąda się bez użycia ścisków i młotka. Wszystko powinno się zejść bez używania siły właściwie.
W razie problemów pisz w wątku - pomożemy.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 21, 2017, 08:56:32 »
Mój plan na spolowienie. Łożyska na zmrożony wał w lewy karter najpierw osadze wał, włożę skrzynie. Podgrzeje gniazdo na lewym i w całość powinni zejść się rękoma ściskając.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 21, 2017, 09:10:21 »
Jak masz stary piekarnik, to polecam rozgrzewać kartery właśnie w nim.
Ja robiłem tak:
-Wał do zamrażarki na noc
-Lewy i prawy karter do piekarnika, temp ok 150 stopni.
-Po nagrzaniu karterów (mysle ze ok 15 min) wkładasz łożyska, a właściwie same wpadają na miejsce
-W międzyczasie wyciągasz wał z zamrażarki, smarujesz czoło wału uszczelniaczem i wkłądasz do lewego kartera
-skłądasz skrzynię i upewniasz się że wszystko jest z nią ok.
- lewą połówke smarujesz uszczelniaczem a prawą znowu grzejesz i po nagrzaniu nakładasz na lewy karter
-po społowieniu skręć połówki śrubami i sprawdź czy skrzynia pracuje i czy wał się obraca i czy przeciwwagi nie ocierają.
Metod składania jest wiele, od żarówki, po palnik gazowy, ja przedstawiłem moją która może i nie jest najszybsza, ale jest 100% bezpieczna dla karterów dla kogoś bez większej wprawy.
W każdym razie młotki i inne cuda odłóż na bok.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 21, 2017, 09:24:47 »
Spokojnie co wy z młotkami tak na mnie siadacie, jednak będę miał kłopot ze zamrożeniem, więc bez mrożenia muszę wymyśleć, karteru na kuchence podgrzeje tak jak i w innych silnikach, płomień średniego palnika idealnie okłada gniazdo dookola, sprawdziłem na ts. Wał będzie w temperaturze pokojowej, umyte łożyska lekko podgrzać i na czopy, widziałem na YouTube jak gość do jakiegoś wału grzeje kilka sekund i pyk palcami wkłada.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 21, 2017, 09:29:49 »
Jak masz mikrofalówke, to możesz podgrzać łożyska w mirkofali.
Tak to nie żart - owijasz je dokłądnie mokrym ręcznikiem papierowym, 1.30 sekund i voila.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 21, 2017, 09:33:07 »
A no to super  :)
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 21, 2017, 09:35:18 »
TYLKO, ręcznika papierowego musi być kilka warstw, łożysko musi być opatulone z kazdej strony i musibyć dobrze wilgotne. Dokąd jest woda która pochłania energię fal mikrofalowych absolutnie nic sie nie stanie. Nie przegrzejesz też łożyska w żaden sposób.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 21, 2017, 09:38:25 »
Rozumiem, postaram się już nie psuc.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 21, 2017, 09:45:25 »
Ja lozyska podgrzewam tak ze klade na nie walek stalowy mocno nagrzany wtedy temperatura przechodzi oczywiscie nagrzewam tylko srodkowa bierznię plus jest taki ze lozysko nie zrobi sie fioletowe jak po ogniu
Wpisz sobie na youtube
Jawa 350/632 engine rebuild
Gosc fajnie pokazal co i jak zwroc uwage ze do karteru ma przykrecony katownik wtedy latwo wpada czolo walu na swoje miejsce
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2017, 09:56:39 wysłana przez piotras1989 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 21, 2017, 15:15:07 »
Ja na starej patelni podgrzalem na kuchence gazowej i na zmrozony wal pięknie wskoczyły wiadomo nie wolno przegrzać łożyska zmiana barwy łożyska źle wróży .
7881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2008, 17:45:03
wysłana przez Mienki
Silnik od CZ 350
Zaczęty przez lukas99712 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
13455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 23:55:43
4216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2012, 18:48:11
5987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 15:33:30
wysłana przez Deejf
Silnik cz 125
Zaczęty przez ar3k Szybka interwencja
2760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2013, 17:11:48
wysłana przez ar3k
