  • Kwietnia 19, 2026, 21:04:39
Autor Wątek: Dystans, Przeróbka z 6v na 12 - dodatkowe informacje  (Przeczytany 14094 razy)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« dnia: Lutego 07, 2012, 18:40:39 »
Info na temat montażu alternatora w miejsce prądnicy,
zestaw zawiera flanszę przykręcaną do karterów i stożek zakładany na czop.
Przeróbka dotyczy tylko 350, bez większej ingerencji. Trzeba tylko wydłużyć trochę pokrywę i hamulec. Zależnie czy to jest cz350 czy Jawa 634. Pokrywe trzeba odsunąć od karteru o 4mm.
Fotki z ostatniego zamówienia. Tuleja do simeringów.
Stożek na wirnik i flansza.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2013, 20:46:05 wysłana przez Kutron »
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
Odp: Dystans, Przeróbka z 6v na 12 - dodatkowe informacje
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 08, 2012, 09:33:05 »
A alternator wejdzie pod pokrywę?
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2013, 20:43:09 wysłana przez Kutron »
iroq2
  • Wiadomości: 255
  • Jestem Ślązakiem nie Polakiem->jestem za Autonomią
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 08, 2012, 09:41:40 »
trzeba troszkę przerobić  tzn pokrywę od zapłonu z 2 giej innej dociąć to nie jest problem ! pozdrawiam
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 09, 2012, 10:36:11 »
Jaka byłaby cena? Jeśli w granicach 100zł to ja jestem chętny  :)
Loud pipes save lives ! ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 11, 2012, 23:56:26 »
Kiedyś wezmę :D, myślę, że po nowym roku.  Jak Tomek ogarnie piwnice i zrobimy warsztat to wrzucę na stół silnik 6V i chcę go zaaltkować :D
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2012, 21:18:00 »
przeróbka również dotyczy cz 175/487 interesuje mnie wypieprzenie tej antycznej 6stki?
« Odpowiedź #6 dnia: Października 25, 2012, 15:01:50 »
Będzie to pasić tylko nie zmieścisz raczej altka w karterze :P
« Odpowiedź #7 dnia: Października 25, 2012, 15:49:36 »
Podajcie mi wymiary altka to Wam powiem dokładnie ale na moje oko nie wlezie bo po założeniu prądnicy w 487 szczelina między karterem a statorem w miejscu od przedniego koła jest jakieś 5-7mm ;D
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #8 dnia: Października 25, 2012, 16:51:13 »
mieści się tylko trochę trzeba wyciąc kartera i dekiel przerobic ale wszystko idzie upchnąc i działa.
ja  już dystans zamówiłem u forumowego kolegi, jak dojdzie będę montował
pires
  • Wiadomości: 23
    • Bemoto Motocykle
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 15, 2012, 09:30:54 »
Może, niech ktoś wrzuci jak wygląda przerobiona pokrywa.
Na czym dokładnie polega ta przeróbka? Podejdzie do CZ 175  477.
Trzeba coś wycinać od środka i od zewnętrznej strony wygląda na oryginał ?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 15, 2012, 16:25:58 »
Pisałem wcześniej że nie wlezie do 487 to i do 477 nie upchnie tego. No chyba że chce ktoś ciąć kartery i pokrywę ;)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 11, 2013, 22:34:56 »
UP
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 21, 2013, 21:26:07 »
Na wakacjach będzie aktualne??
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 21, 2013, 21:36:02 »
Myślę że tak. Chyba że wyjadę.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 22, 2013, 17:47:56 »
Może ktoś wrzucić fotkę jak wygląda przerobiona pokrywa od środka w CZ 350 472-5 ??
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 22, 2013, 21:53:18 »
Nie ma tam co oglądać. Tniesz przegrode i tyle.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 14, 2013, 23:07:06 »
UP
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 25, 2013, 18:29:24 »
Te zestawy jeszcze masz aktualne?
500655795
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 25, 2013, 19:14:54 »
Juz nie robię tego wejdz w modyfikacje i moj temat tam masz rysunki
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 27, 2013, 19:00:48 »
A z nieudanych na zdjęciu jeden z dwóch nie jest może na sprzedaż? Potrzebuję na własne eksperymenty (nie alternator).
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 27, 2013, 19:17:01 »
nie bo nie chce mi sie bawic w wysyłki
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 27, 2013, 19:44:43 »
Można też zastosować pokrywę od 472.6 nie trzeba jej ciąć ale są 2 sprawy otwór mocujący obok flanszy jest przesunięty o około 1 cm lewo, no i tak czy inaczej trzeba ją odsunąć o około 5-6 mm bo się nie domyka
  • Wiadomości: 707
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 27, 2013, 19:54:15 »
To już chyba lepiej vape założyć, koszt dorobienia tych dupereli plus alternator z osprzętem też parę groszy będzie kosztować, a tak mamy z vape jeszcze zapłon elektroniczny.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 27, 2013, 19:58:03 »
kosztuje to ze 3 razy mniej od vape, nawet jak byś założył sovka to jeszcze ci zostanie przynajmniej na 2 baki beny, mnie wyszła ta przeróbka na 12v niecałe 200 zł
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 27, 2013, 20:13:47 »
Vape jest gotowe wszystko w jednym prawie nic się nie przerabia ale cena boli po kieszeni.
Przy flanszy natomiast trzeba się pobawić ale jest taniej i można wybrać zapłon ze zmiennym kątem.
A poza tym każde z tych przeróbek ma plusy i minusy, a dyskusji na ten temat było już masa, każdy zrobi jak zechce wystarczy policzyć i pomyśleć co dla kogo jest lepsze.
34 Odpowiedzi
12337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2007, 10:25:36
wysłana przez rzorzo
4272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2011, 17:44:35
wysłana przez Bulo
5606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2014, 23:21:39
wysłana przez Kutron RIP
2904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2015, 10:01:11
wysłana przez Marcin_93
1220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2024, 14:08:59
wysłana przez 125AREK
