  • Listopada 17, 2026, 20:19:12
Autor Wątek: Informacje w temacie frontu od Cagivy  (Przeczytany 1378 razy)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« dnia: Lutego 02, 2024, 08:53:54 »
Cześć wszystkim
Mam okazje za śmieszny pieniądz wyrwać kompletny przód od cagivy roadster 125, gdzieś już pare razy obiło mi się o uszy, że ten zawias podchodzi do Jawy TS. Ktoś się spotkał z tematem? Sam przerabiał, albo ma sprzęt fabrycznie wyposażony w taki zawias i hamulec tarczowy? Pozdrawiam
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
Odp: Informacje w temacie frontu od Cagivy
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 02, 2024, 09:02:38 »
Były różne wersje.
Niektóre nie są od Jawy i nie pasują.
Inny jest błotnik, i co za tym idzie inny goleń, tarcze były chyba tylko stałe. Zacisk z napisem jawa jest taki sam, pompa z napisem jawa to to samo.
Cagiva ma chyba licznik na piaście i jest ona ciut inna. Koło chyba 19'' czyli szprychy są dłuższe, plus obręcz jest węższa.
Przynajmniej tak było w przodku który miałem.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 02, 2024, 09:11:45 »
Wrzuć fotki to wszystko będzie wiadomo.
Była wersja pod zacisk jawa lub grimeca z prawej jak w jawie i była też pod zacisk grimeca z lewej
Obie wersja da się zamontować.
Tutaj masz przykłada zamontowanego przodka z tarcza z lewej
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=14154.msg372371#msg372371
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2024, 09:27:01 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 04, 2024, 14:08:59 »
mam przodek od cagivy zacisk z lewej , zaplecione koło na obręcz z jawy wszystko w jawie 634 ,
do 634 potrzebne są :
-Półki z 638
-przodek z cagivy
-oś z cagivy
-zacisk mam z hondy nsr 125
-tarcza z cagivy
-dystnase koła trzeba dotoczyć i tarczę stoczyć po zewnątrz o
4mm(tylko przy zacisku od nsr najlepiej miec z cagivy)
-błotnik przedni mam z suzuki gn125
-pompa hamulca z skutera peugeot satelis (bardzo wydajna hamuję jednym palcem na szorstkim betonie)
-obręcz z jawy oraz piasta cagivy oraz szprychy z 639/640
trzeba to zapleść i przesunąć obręcz przy centrowaniu w stronę zacisku.
-przewód hamulcowy
zdjęcia w temacie mojego motocykla oraz relacji zlotowych są na forum.
34 Odpowiedzi
12783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2007, 10:25:36
wysłana przez rzorzo
30 Odpowiedzi
14813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2015, 16:55:48
5791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2014, 23:21:39
wysłana przez Kutron RIP
