  • Listopada 10, 2026, 03:08:17
Autor Wątek: Bufon - jawa 638.1  (Przeczytany 7058 razy)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Bufon - jawa 638.1
« dnia: Lutego 03, 2012, 08:28:56 »
 witam. z powodu zimy zabrałam się za swoją  jawę. była na chodzie i spisywała się dobrze ale jednak chęć podłubania przy niej była wielka więc nie odpuściłem.
do tej pory zrobiłem:
-wymiana wahacza razem z ośką i tulejkami ( dzięki radzisz)
-wymiana linek
-wymiana filtra powietrza i czyszczenie air box'a
-wymiana uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu
-poprawki w instalacji (usunięte patenty  poprzedniego właściciela)
-wymiana uszczelniacza tryba zdawczego (zamiast 30x52x7 siedział 30x52x10 który wystawał i żeby nie obcierała o niego zębatką była dołożona tulejka szerokości ok. 4mm do tego nie równo ucięta)
-wymiana uszczelnienia trybu zdawczego (krążki brązowy i biały z oringiem)
- uszczelnienie zbiornika (przy mocowaniu bo lekko się pociło)
-regeneracja wkładów wydechów
- ogólne regulacje, smarowania, czyszczenie i inne drobnostki
jako że wcześniej jawa sporo stała (na wiosne wymieniłem pierścienie - tłoki i cylindry  były ok ).  jeździła dobrze nie było z nią problemów ale nurtowała mnie jedna rzecz - stan wału. niby było ok ale nie dawało mi to spokoju. po zrobieniu wszystkich rzeczy które opisałem i odpaleniu jawy postanowiłem zdjąć cylindry i sprawdzić. okazało się że jest ok.teraz czeka na założenie garów (tylko muszę kupić uszczelki).
trochę się rozpisałem :P
fotki robione telefonem:
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2012, 14:56:09 wysłana przez Bufon »
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
Odp: connect - jawa 638.1
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 04, 2012, 20:30:07 »
Czym uszczelniłeś zbiornik i czy przestało przeciekać ? Ja mam podobny problem, lutowanie nie pomogło w moim przypadku. A co do Jawy to całkiem fajna, czekamy na fotki w lepszej jakości w plenerze. Pozdro.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 05, 2012, 15:12:13 »
zbiornik też chciałem zalutować ale nie dałem rady to lutownicą topiłem kalafonie (żywice) i zalewałem. nie jest to może najlepszy pomysł bo jest to kruche ale jak się dokręca zbiornik z wyczuciem to się trzyma. około miesiąca zbiornik leży z paliwem w środku i nic nie przecieka a wcześniej po tygodniu już było widać że lewa pokrywa (schowek) jest wilgotny od benzyny
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 08, 2012, 09:17:12 »
jawa jest już złożona. pali dobrze ale mam jedno pytanie:
po wymianie wkładek w wydechach i założeniu oringów przy kolankach (żeby cicha była) pracuje dobrze ale ciężko jest jej się wkręcić na obroty a wcześniej było lżej. gaźnik wyregulowany i wyczyszczony zapłonu nie ruszałem bo był ok.
co to może być?? możliwe że wydechy są za szczelne i się dławi? może wyjąć po jednej przekładce z końcówek?
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 08, 2012, 16:50:36 »
już wszystko działa :P
filmik z odpalania http://bufon1812.wrzuta.pl/film/2Pb7e40QckH/odpalanie_jawa_ts350
jakość słaba bo kręcone telefonem
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 10, 2012, 11:52:46 »
z powodu skończenia jawy i nadmiaru czasu kupiłem sobie "krążownika szos" za 0,5l wody ognistej :) odpala, jeździ ale nie ma prawie siły więc rozbieram silnik do remontu.
foto krążownika:
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2012, 02:17:33 »
Nie zabij się tylko nam na tym ;)
Jezus
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2012, 02:19:48 »
Ej no connect daj sie karnać motórynką :D
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2012, 07:18:55 »
wpadaj i nie ma problemu. dziś będę składał silnik i może przygotuje ramę do malowania. będę pomykał po osiedlu :P
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 19, 2012, 20:10:02 »
trochę zaktualizuje temat
w ostatnim czasie wyprostowałem rurki pod siedzeniem, pomalowałem zadupek i  zabrałem się za montaż odświeżonych stelaży ( na zdjęciach jest jeden bo drugi musze w jednym miejscu pospawać)
zdjęcia:
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Bufon - jawa 638.1
« Odpowiedź #10 dnia: Września 11, 2012, 20:32:42 »
trochę zaniedbałem temat :( ostatnio  stwierdziłem że warto by pomalować jawę.  mając w piwnicy drugi komplet blach (zbiornik, boczki, zadupek i błotnik) oddałem je do malowania. wyszło nieźle jak za 80zł które zapłaciłem ( lakier + robocizna). zdjęcia robione telefonem:
ps. jawa dostała w końcu białą tablice :P
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2012, 20:38:07 wysłana przez Bufon »
Bocian
« Odpowiedź #11 dnia: Września 11, 2012, 20:33:54 »
Jednak czerń była lepsza.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #12 dnia: Września 11, 2012, 20:39:07 »
O mój kolor :D
« Odpowiedź #13 dnia: Września 11, 2012, 20:39:35 »
Każdy lubi co innego...
Powiedz mi co to za kolor? jakiś kod? czy też nr z ral.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #14 dnia: Września 11, 2012, 20:42:52 »
powiem tak czarna to oryginał a ten kolor to taki trochę wymysł ale super wygląda w realu. na dniach zrobię lepsze fotki
kolor był wybrany z półki z różnymi lakierami. wiem że to jest kolor daewoo. podskoczę jutro po pracy do lakiernika i zobaczę dokładnie
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2012, 20:45:01 wysłana przez Bufon »
Bocian
« Odpowiedź #15 dnia: Września 11, 2012, 20:45:54 »
Kolor HandMade ;) Tylko naklejeczki naklej na nią, od razu się polepszy :)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #16 dnia: Września 11, 2012, 20:47:50 »
nie ma takiej opcji :P pójdą chromowane napisy "jawa" na zbiornik i "350" na boczki
Bocian
« Odpowiedź #17 dnia: Września 11, 2012, 21:03:42 »
Tak też może być :)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #18 dnia: Września 11, 2012, 22:23:17 »
no ale teraz całkiem inna jawa :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #19 dnia: Września 11, 2012, 23:54:16 »
no bez kitu :D inna Bufonowa Jawa :P
Jawa TS 350 638-1/639
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #20 dnia: Września 12, 2012, 08:38:30 »
O mój kolor :D
Podobny do mojej 634  :D
wygląda git  ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #21 dnia: Września 12, 2012, 18:16:20 »
O mój kolor :D
wygląda git  ;)
której 634?:D tej z żółtą blachą? [anga fatima] ta Jawa xD
a do sedna Wyszło nie źle Andrzeju :)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #22 dnia: Września 12, 2012, 18:31:28 »
mam nowe zdjęcia w lepszej jakości ale net mi tak muli że nie mogę wrzucić na postimage
a oto zdjęcia:
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 18:49:26 wysłana przez Bufon »
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
« Odpowiedź #23 dnia: Września 12, 2012, 18:54:28 »
Ładniutka:) i kolorek w sam raz
« Odpowiedź #24 dnia: Września 12, 2012, 19:27:41 »
Oooo panie takiego koloru szukałem :) musisz mi kod podać :P
