  • Sierpnia 05, 2026, 09:47:41
Autor Wątek: [all] Hamulec dual  (Przeczytany 5765 razy)
asdx21
[all] Hamulec dual
« dnia: Stycznia 10, 2007, 12:02:49 »
Wiatm
Mam pewien pomysł na podwójny chamulec w cz350 (nogą chamownie przedniego i tylnego koła na raz) tylko nie wiem jakiej linki użyć - musiała by być ok 1.5m do 2m - gdzie można takie kupić przez neta?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2013, 14:38:44 wysłana przez Bulo »
Brein
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 10, 2007, 12:04:42 »
Poszukaj dobrze - już o tym było. Ktoś wtedy podawał namiar na firmę robiącą linki na wymiar i tanio.
WhitePower
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2007, 16:08:23 »
a po kij ci takie cos  <eek>
krzysiekrapid1
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2007, 20:55:08 »
witam , jest firma w Jankach pod Warszawą nazywa się "auto-linka " , dorobią każdą linke na każde zamówinie , ale tani nie są .
http://www.autolinka.com.pl/
carlos
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 11, 2007, 07:46:24 »
  <blink> asdx moto to nie samochód i nie można jednakowo hamować na oba koła bo staniesz dęba na przednim jak ci przyjdzie mocno zahamować - odpuść sobie  <mur>
ekeler
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 11, 2007, 08:04:31 »
moto to nie samochód i nie można jednakowo hamować na oba koła bo staniesz dęba na przednim jak ci przyjdzie mocno zahamować          Nie zgadze się z Carlosem, taki system był montowany w hondzie w latach 80. A skuteczność jego działania zależy tylko od regulacji. Tylko poco Ci to.
nerlst
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 11, 2007, 08:50:25 »
Nie wiem czy w motocyklach, ale ten system jest stosowany w niektórych nowszych skuterach i quadach. Jeśli chodzi o skutery to nie jest to na pewno na zasadzie dwóch linek połączonych do jednej klamki, tylko steruje tym elektronika. Nie radzę robić tego w CZ, bo są sytuacje, w których powinno hamować się tylko tyłem i są sytuacje, w których powinno hamować się tylko przodem.
pzdr
ekeler
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 11, 2007, 09:26:31 »
W hondzie  tylny hamulec działał na tył i jedną tarcze z przodu, a druga tarcza przednia uruchamiana była klamką na kierownicy.
wskpan
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 11, 2007, 09:44:37 »
 ja takze uważam że w CZ tak przeróbka nie przynie się korzyści i może być niebezpieczna.
pozatym bedzie baaardzo trudno dostroić siłę chamowania obu kuł
asdx21
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 11, 2007, 15:02:08 »
Jeśli chodzi odostrojenie to nie będzie raczej z tym problemu. A jeśli chodzi o stawianie dęba przy chamowaniu to też jest wykluczone - która jawa czy cz ma tak dobre chamulce żeby taksię stało - nie mówie tu o tarczowych. A poztym tego typu techniki są stosowane w nowszych typach motorach.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 11, 2007, 15:17:03 »
Zrób, zobacz jak to będzie działać, przekonaj się, a pó¼niej sie naucz że  się pisze Hamulec :D
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 11, 2007, 18:20:27 »
¯eby nie było, że pisze niemerytorycznie dopisze jeszcze, że w motorkach z systemem dual  hamulce są hydrauliczne i całością zarządzają regulatory ciśnienia - tam nie ma rozdzielenia płynu hamulcowego 1:1 na przód i tył - tam ileś % siły hamowania przypada na określone koło. Nie jest to rzecz tak prosta jak połączenie dwóch linek - gdyby tak było to już dawno by to robiono, a o systemach dual dało się słyszeć dopiero po upowszechnieniu hamulców hydraulicznych w motorkach i to w dodatku lepszych (droższych) modelach.
lyyy
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 11, 2007, 18:44:33 »
przypuszczam że pomysł może się nie sprawdzić przy słabej przyczepności np. na trawie.bez względu na regulację sił hamowania- blokada przedniego koła i gleba
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 11, 2007, 21:34:04 »
Tak jak napisal Johnny nie ma rozdzialu 1/1 i jak zaznaczyl:tego rodzaju systemy srawdzaja sie w przypadku ukladow hydraulicznych. Zainteresowanych odsylam do obejrzenia jakiegos "sciga" gdzie mozna zobaczyc korektory ktore zmieniaja rozdzial w zaleznosci np od obciazenia tylnego wachacza- wiec zrobic sobie linke dluga na 2m i zczepic dwa hebelki to wcale nie takie "hip-hop-siup"  a zrobic sobie kuku, nawet powazne bo w koncu to hamulce to nieduzy problem.Ja bym nie eksperymentowal takich patentow na sobie "on live"
Brein
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 12, 2007, 07:05:04 »
Mimo, że było juz o tym Wy ciągniecie :P gdzie jest mod?? ;)
A poważnie: szansę powodzenia miało by przy rozłożeniu siły hamowania gdzies tak w okolicach: przód 40%, tył 100% (nigdy 100 na 100) a do tego oczywiście normalny hebel na przód, ale... to po prostu nie ma sensu.
WhitePower
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 12, 2007, 21:26:16 »
wg mnie to jest idiotyczny pomysl, pomysl co sie stanie jak bedziesz chcial przyhamowac na piasku albo tak jak juz ktos tutaj napisal na mokrej trawie - gleba murowana, teraz pomysl jaki cel ma ta przerobka?/ jestes taki wygodny ze ci sie nie chce naciskac na oba hample osobno??
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2007, 21:27:56 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
asdx21
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2007, 12:39:53 »
dzis kupiłem komplet normalnego hamulca do cz powiem krotko - nie bede kombinował (skoro tak piszecie) <offtopic>
ekeler
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 17, 2007, 13:01:03 »
Dobry Pomysł <thumbup>
WhitePower
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 17, 2007, 18:18:18 »
to chyba bedzie najlepsze rozwiazanie  <thumbup>
ekeler
Odp: Dual w CZ
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 17, 2007, 18:45:36 »
Na marginesie dodam, że w ostatnim świecie motocykli opisany jest ten system zastosowany w suzuki ( skuter) Polecam lekturę <book>
[all] Hamulec
Zaczęty przez nerlst Mechanika
4840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2006, 21:30:20
[all 350] Hamulec tarczowy
Zaczęty przez wladca350 Mechanika
5056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2006, 00:03:27
wysłana przez wladca350
Hamulec CZ 175
Zaczęty przez Krzychu_k Mechanika
3506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2007, 23:18:10
wysłana przez mietek2
3125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2017, 00:27:15
wysłana przez Yabaman
hamulec wozka
Zaczęty przez marcys Mechanika
3058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2019, 16:30:36
wysłana przez marcys
