  • Października 04, 2026, 12:24:46
Autor Wątek: Sadzi spod głowicy ?  (Przeczytany 13117 razy)
cdsoftware
« dnia: Stycznia 31, 2012, 19:34:23 »
Ano właśnie.
Moja CZ potrafi sobie parsknąć spod prawdopodobnie prawej głowicy.
Delikatnie kopiąc słychać że gdzieś kompresja ucieka.
Głowizna dokręcana jak bozia przykazała, uszczelka dana nowa a ona jak sadziła tak sadzi ...
Oddać głowiznę albo obie do planowania ?
Dumałem tak czy nie wyciąć uszczelek miedzianych i nie zastąpić alu miedzią ;)
Co Wy na to ?
Pozdrawiam !
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Sadzi spod głowicy ?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2012, 19:36:34 »
Moje też prychała,
Problem zniknął gdy posmarowałem gęstą farbą aluminiową uszczelką głowicy
Też miałem nową uszczelkę a komprecha uciekała
Posmaruj odpal niech rozgrzeje się silnik i nie powinna parskać :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2012, 19:40:25 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2012, 19:41:55 »
jak dasz rady wyciąć równo miedziane to mogą być lepsze - lepiej się ułożą - w małych jawkach ludzie takie patenty robili
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2012, 19:58:16 »
Zaraz się zrobi pospolite ruszenie, ale powiem, posmaruj trochę silikonem i po kłopocie, pozdrawiam.
cdsoftware
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2012, 20:10:02 »
Kurna pod głowizną silikończykiem ??
Może popróbuję ;)
Pozdrawiam !
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2012, 20:10:42 »
Tylko cieniutko i nie akrylowym ;D
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2012, 20:12:27 »
Stara farba rlz ;] Pod głowicą i jak siądzie to niema bata żeby puściło ;](no chyba że głowica jakaś krzwa) połowę uszczelek w sprężarce posklejałem na farbie teraz, w tym tą pod głowicą. Wski tez na farbie składałem zawsze.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2012, 20:29:10 »
a szpilki są ok ?
może masz gwint zjechany i wydaje ci się że dokręcony :P
silikon hmm... jak coś to jedynie ten czarny najmocniejszy.
Jawa TS 350 638-1/639
cdsoftware
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2012, 20:31:52 »
a szpilki są ok ?
Dokręcam fest ;) więc szpilki 3mają jak należy.
Nie raz i nie 2 miałem do czynienia w garbusie z wyrwaną szpilką z bloku, więc wiem co i jak ;)
Pozdrawiam !
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 31, 2012, 21:55:51 »
Silikonu nie pchaj. Utrudnia wymianę ciepła pomiędzy tuleją a głowicą i nie sądzę aby utrzymał ciśnienie 10 atmosfer.
Kup pastę do docierania zaworów i dotrzyj głowicę. Jeśli nie ma wżerów w przylgni możesz od razu zerówką jechać.
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 01, 2012, 07:07:04 »
Ja proponuje dorobić uszczelki z " kręgielitu " . Przy mojej jawie zdają egzamin .
cdsoftware
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 01, 2012, 07:53:13 »
A kręgielit to to grube do uszczelek ?
Pozdrawiam !
PS:
Jakoś silikonu też nie chce mi się pchać :D
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 01, 2012, 08:19:49 »
Tak  ,  takie uszczelki można bez problemu samemu dorobić i schodzi nad tym góra 10 minut .
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 01, 2012, 08:47:24 »
U mnie jakoś wytrzymuje, a cylindry miały szlif 600 km temu i ciśnienia w nich nie brakuje. Wymiana ciepła? ...................
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 01, 2012, 09:52:36 »
Tak. Wymiana Ciepła pomiędzy tuleją cylindra a głowicą.
Kręgielit?? Wypali go.
Po co tak kombinować??
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 01, 2012, 10:27:25 »
a może źle dokręciłeś ? jak źle dokręcisz to też potrafi dmuchać, a zakręcone fest. zakręcasz na krzyż, po troszku, ciutkę tu, ciutkę tam i wtedy nie powinno dmuchać ;)
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 01, 2012, 10:50:14 »
Ja mam już 2 lata kręgielit i go nie wypaliło .
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 01, 2012, 11:44:41 »
Tak jak Strażak mówi, stopniowe dokręcanie, jeszcze jakbyś dokręcił odpowiednio dynamometrem to byłoby idealnie :)
cdsoftware
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 01, 2012, 12:16:01 »
Zakręcam dobrze zgodnie z prawidłami tak jak należy zakręcać 3 szpilki :)
Paprobuję z silikonem, najwyżej jak będzie źle to pomyślę nad kupnem kawałka blachy miedzianej i wytnę uszczelkę nożyczkami :)
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 01, 2012, 14:02:54 »
silikon da rade
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 01, 2012, 15:09:20 »
Sprawdź czy ci kompresja z pod świecy nie ucieka. U mnie tak było i pomogła zwykła miedziana podkładka.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 01, 2012, 22:33:30 »
to nie miałeś żadnej podkładki pod świecą?
cdsoftware
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 02, 2012, 08:41:00 »
Przy -20 nie będę sprawdzał, po za tym stoi bez przedniego koła z rozbebeszonym przodem, więc też niezbyt sprawdzanie, ino jak odpalę do zagrzania to słyszę że parska no i ruszając kopniakiem przy kompresji słychać że gdzieś ucieka ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 02, 2012, 15:09:41 »
sylikon pod głowice :D
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 05, 2012, 17:00:06 »
Skoro nowa uszczelka i dobrze dokręciłeś to nie ma bata głowica jest krzywa. Głowicę bardzo łatwo uszkodzić przez nierównomierne dokręcenie szpilek.
CZ 350 1986r.
WSK 175
Chlapie olejem spod kolanka
Zaczęty przez cdsoftware Mechanika
3453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2012, 21:21:19
wysłana przez Tigras
6681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2012, 14:56:29
wysłana przez Lopez
6075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 20:32:31
wysłana przez killler
4206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2017, 11:37:01
wysłana przez mayonez
1924 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2023, 08:01:58
