  • Sierpnia 05, 2026, 04:00:19
Autor Wątek: ts na crossa  (Przeczytany 9832 razy)
Korek97
ts na crossa
« dnia: Stycznia 30, 2012, 09:35:31 »
witam
mam jedną jawe ts, ale jak stopi się śnieg to będe miał drugą taką samą tylko porozwalaną w częściach i tak jakby bez papierów, więc pomyślałem przerobić ją na crossa, tylko nie wiem jakie dać zawieszenie, jakie błotniki od jakiegoś innego motoru (może od cz) itp.
 może ktoś z was przerabiał ts-ke to niech wystawi jakieś zdjęcia
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 30, 2012, 09:47:18 »
Jawa tak się nadaje na krossssa jak świnia do orki. Pozdro.
Jelon
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 30, 2012, 09:51:11 »
ja przerabiałem z Mz Ts wyszło to tak mniej więcej :
http://imageshack.us/photo/my-images/213/41818559.jpg/
Korek97
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 30, 2012, 10:58:22 »
fajnie ci wyszła ta mz. a od ilu obrotów ona ci ciągnie i czy tylny wachacz sam robiłeś, bo wydaje sie dłuższy niż seryjny
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 30, 2012, 11:18:29 »
Jak nie masz jeszcze silnika do tego tworu, to z doświadczenia wiem, że nie ma co planować  przed odpalaniem silnika, bo jeśli sporo jeździł i długo stał, to szykuj 250 na wymianę labiryntu, łożysk i centrowanie wału. pozdrawiam
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 30, 2012, 11:28:16 »
na offroad to lepiej jednocylindrówke brac.
Korek97
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 30, 2012, 11:36:45 »
MATHINI,-silnik jest sprawny w 100% bo to mój znajomy jeździł tą jawą, rozwalił ją całą na części bo chciał ją przemalować, ale później zrezygnował i chce sprzedać.....silnik jest w całości zmontowany
TWO-STROKE,-wiem że lepiej jednocylindrowca ale jak do wyboru ma się tylko jawe to co zrobisz, a pozatym widziałem cz350 przerobioną na crossa, a gość pisał że naprawde fajnie chodzi
Jelon
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 30, 2012, 11:41:34 »
wahacz sam przerabiałem , długość jest oryginalna . ale Mz Ts cross już dawno sprzedany ;p
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 30, 2012, 12:28:34 »
Nie przerabiałem nigdy TSki ale jedno jest pewne, to co najbardziej będzie przeszkadzało w jeździe w terenie to jej masa ;) . Jeśli chodzi o zawieszenie to do przodu widelec od jakiegoś crossa po to by miał jak największy skok. Ewentualnie zawiecha od mz bo oryginał średnio się nadaje. Zależy też do jak agresywnej jazdy będzie Ci służył ten motocykl, bo jeśli myślisz używać go do podjechania w pole po to by np. zobaczyć czy dziki Ci nie zjadły w nocy ziemniaczków to można zostawić ją w oryginale. Jeśli myślisz cisnąć ostro w lasy i jeździć z kumplami po bezdrożach to zawieszenie do przeróbki :P . Koło przednie możliwie jak największy rozmiar (19"-21") co by nie wyprzedzić motocykla jak wpadnie do dziury ;D . Ściągasz wszystko co nie potrzebne do jazdy w terenie (kierunki, osłony itp). Skracasz instalacje elektryczną i instalujesz jak najmniej rzeczy które po zalaniu wodą mogą nadawać się do wyrzucenia, umieszczasz je w takim miejscu by ich nie zalać lub zmieniasz na jakieś bardziej wodoodporne ;) .
Zakładasz jakieś opony które będą się nadawać do jazdy w terenie, później kosmetyka jakieś tam błotniki itp. Najlepiej jak by były z plastiku bo są bardziej elastyczne niż stal przy wywrotce i lżejsze a masa w tym wypadku pasuje jak najmniejsza. Przerabiasz przełożenie po to by można mieć ją trochę wolniejszą.
W 350-tkach robią jeszcze taki myk że w silniku przestawiają wykorbienie wału o 180 stopni i tłoki pracują wtedy razem a nie na przemian. Na ten temat się nie będę wypowiadał bo nigdy nie jeździłem jawą z takim wałem :D
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 30, 2012, 12:37:08 »
Taa kup sobie ;D
Pierwsze co cię ucieszy po kupnie takiej jawy to to że wydałeś kupe kasy w błoto a to jedzie jak normalna jawa :P
Za tą kasę co by wydał na trampa by kupił jakiegoś rasowego crossa typu KX czy np.YZ :)
Korek97
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 30, 2012, 13:40:34 »
no trampa to bez sensu kupować
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 30, 2012, 13:49:25 »
Marcinie, owszem można przestawić wał, tak żeby tłoki w tym samym momencie osiągały GMP, ale zapomniałeś i jednej ważnej rzeczy, mianowicie nie obejdzie się bez dwóch gaźników.
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 30, 2012, 14:42:40 »
albo jeden gaźnik od 350-tki jednogarówki ;)
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 30, 2012, 14:50:33 »
Będzie to pracować ;D
CZ jak dobrze pamiętam to byłego użytkownika GROM z tłokami pracującymi razem na jednym gaźniku
http://w192.wrzuta.pl/film/2WujbPalYKI/cz_350_zaplon_mikroprocesorowy
A tutaj na wstecznym :P
http://w83.wrzuta.pl/film/518YioIwy9D/100_1169
A tutaj ciekawe rzeczy pisze GROM
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1926681.html
"Jeśli się przy tym już upierasz, to zostaw oryginalny gaźnik, wymagać on będzie tylko regulacji i o dziwo wcale nie wzbogacenia mieszanki ale zubożenia, iglica na zapince w dół ( to moje obserwacje) problemem może też być filtr, ale załóż oryginalny nowy może jednak nie trzeba będzie go zmieniać"
No i to by było chyba na tyle ;D . Mathini zaskoczony?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2012, 14:53:07 wysłana przez Marcin_93 »
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 30, 2012, 15:02:32 »
Jak na logikę biorąc jest to niemożliwe, ale nie sprawdzałem, to się nie udzielam więcej.
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 30, 2012, 15:42:23 »
Jawa TS za ciężka? Ona staje się lekka jak tylko silnik odpali :P
http://www.youtube.com/watch?v=7MUKAn3Cdfw
Full wypas, 2 gaźniki, zawory membranowe, wał przestawiony i spawakowe wydechy ;]
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:50:28 »
Laszlo ta maszyna goli nieźle. Widziałem już ten filmik ;D . Ktoś się przy niej napracował ale chyba warto było ;D . Zauważyłeś pewno że z tej jawy są ściągnięte zbędne klamoty ;) . Właśnie o to mi chodziło :P . Gdyby ten silnik zapakował do oryg, ramy to nie było by już tak łatwo nią manewrować. Cała jawa waży na oko jakieś 150kg. Nie za fajnie jest gdy podczas wywrotki ląduje Ci noga pod nią :) . Ściągając to i owo z niej podejrzewam że masę można zmniejszyć o jakieś 30kg.
Jezus
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:52:22 »
Marcin_93 Jawa jest dla Ciebie zbyt cięzka? To przecież lekki (150kg) motocykl..
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:59:53 »
africa to już by była kolos :)
a co do jawy na crossa
ja ja koś tego nie widzę
jedynie co mogę powiedzieć to tylko tyle żeby zawieche zmienić jakby co bo jawoska sie na teren nie nadaję.
Jawa TS 350 638-1/639
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 30, 2012, 17:09:50 »
Może i lekki na szosę ale nie w teren :P
Duże crossy pojemnościowo np taka honda crf 450 waży 120kg :P
120 kg przekracza mała cz 175 ;D
Heh racja tylko zacznijmy od tego że ona raczej przeznaczona jest na lekki teren ;D
Nie wyobrażam sobie jaką bym musiał miec krzepę by wyciągnąć 220kg maszynę z bagna :P
kozak471
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 30, 2012, 17:15:45 »
Nie jest tak źle, wszystko zależy od techniki. Nie jest aż tak ciężka jak by to się mogło wydawać :) Wszyscy mówią, że to za ciężki motor na górki ale nie nie do końca prawda, nie mówimy przecież o jakimś bardzo wymagającym terenie tylko drogi szutrowe i nie jakichś WIELKICH górkach :)
Korek97
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 30, 2012, 19:46:12 »
a jakie przednie zawieszenie? może od etz 250? bo od jakiegoś crossa to mi bez sensu wywalać 600zł
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:08:52 »
Z doświadczenia powiem Ci tak: chytry dwa razy traci . Wwalisz kupę kasy w tego Crosa, nie osiągniesz żądanego efektu  a i ciągle będzie ci się coś psuło. Za tą kasę co w to wydasz i będziesz wydawał to już lepiej kupić używanego( na allegro można tanio wynaleźć z zachodu w ciekawym stanie ). Ale nie krytykuję twojej decyzji szanuję kreatywność jest to tylko moje zdanie na ten temat. Póki co to życzę powodzenia :) Jeśli JAWA to tylko oryginał. Choćbyście nie wiem jak byście się starali to nie zrobicie z Tico Ferrari :)
CZ 350 1986r.
WSK 175
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:15:59 »
obejrzałem sobie te filmiki, i żadnej sensacji tam nie widze,jawa chodzi tak jak każda inna (przynajmniej powinna) .Nie zauważyłem specjalnego poweru czy przyśpieszeń,Jezeli ktoś uważa że na tym filmie jest coś nadzwyczajnego ,powinien zrobić remont swojego sprzeta.
co do właściwości terenowych to powiem tak: silnik jawa bądż cz prawdopodobnie będzie sie troche grzał w terenie z racji mniejszej pow żebrowania cylindrów w stosunku do jednocylindrowców, dośc problematyczne staje się również podniesienie wydechów do góry,no i myslę ze bez przedłużenia i wzmocnienia wachacza tylnego,to wogóle chyba nie ma sensu.
Oczywiscie jak się kto uprze to zrobi co będzie chciał :D ,rozważamy tu wszelkie teoretyczne za i przeciw.
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
Odp: ts na crossa
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:22:29 »
A właśnie co do grzania się silnika, Jeżeli to będzie tzw. żeliwniak to będziesz musiał co jakiś czas robić dłuugie przystanki co by to chłodzić bo w terenie silnik będzie mocno obciążony będziesz jechał wolniej i pęd powietrza będzie mały co by ochłodzić wystarczająco piece ,żaden wiatrak nie da rade
CZ 350 1986r.
WSK 175
