  • Października 20, 2026, 14:42:45
Autor Wątek: Przerywacz i masa  (Przeczytany 6145 razy)
Laskos
Przerywacz i masa
« dnia: Stycznia 28, 2012, 00:41:19 »
Witam 8)  Przepraszam z góry za to co teraz powiem, ale... chodzi o Simsona. Mimo że pytałem na fachowym forum pełnym znaffcuf, nie uzyskałem odpowiedzi, wolę więc spytać wyjadaczy w temacie. Problem jest tego typu:
prycha, strzela w wydech, na obroty się nie wkręca. Na pierwszy rzut oka kondensator, ale nie podejrzewam żebym wszystkie cztery kondensatory miał padnięte(tym bardziej, że na dwóch z nich odpalał i jeździł), tym bardziej że wszystko jest podpięte jak należy, a silnik masę dostaje.
Zabawa omomierzem dała tyle, że przy połączeniu wejścia na przerywacz z kondensatora, z obudową przerywacza, wykazało że kontakt jest. Więc tak, jakby przywierał do masy. Kabel z przerywacza w jednym punkcie połączony na stacyjce z masowym.
Konkretnie wygląda to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/825/przxi.jpg/
Już mnie trochę wnerwia ten trep i delikatnie rzecz biorąc się pogubiłem, więc pytanie jest takie: czy między wejściem z kondensatora, a obudową przerywacza powinny mieć między sobą przejście, czy może to być przyczyną masowania całego układu, i w efekcie tym że nie mogę go wyregulować?
Warto byłoby go jak najszybciej odpalić, póki jest mróz ^^ Więc jeśli będzie opcja na w miarę szybką i fachową pomoc, to będę wdzięczny ;)
Odp: Przerywacz i masa
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 28, 2012, 00:52:41 »
Sprawdź kondensator czy nie jest zwarty. Miejsca, które wskazałeś na zdjęciu muszą być odizolowane. Jeśli by były zwarte silnik nawet by nie pierdnął. Stawiam na kondensator lub cewkę. Ewentualnie przebicia w instalacji.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 28, 2012, 01:04:30 »
Eh tam powinno być zwarcie i nie powinno go być.
Jak podczas pomiaru platinki są zwarte to przejście będzie.
Jak podczas pomiaru platynki nie są zwarte to przejścia nie może być.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 28, 2012, 02:58:26 »
O Niemiecka maszyna odmówiła posłuszeństwa.  ;D A zaplon masz dobrze ustawiony (2mm przed GMP)? Zapodaj jakies zdjecia calego aparatu zaplonowego i krzywke magneta.
Laskos
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 28, 2012, 11:07:55 »
Jakie to dziwne, prawda? :D
Krzywka jest na magnecie w tym trepie.
Kondensator zwarty jest, ale dopiero wtedy kiedy założony jest przerywacz i kable są podpięte. Dlatego właśnie obstawiam niestety przerywacz. Zapłonu jak nie ustawię, to dzieją się takie hece. Cewka też powinna być w porządku, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy on się tak zachowuje. Tym bardziej, że na dwóch cewkach jest powtórka z rozrywki.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 28, 2012, 12:42:00 »
Jeśli masz wszystko podłączone cewkę i  kodnensator do przerywacza to sprawdzając obwód multimetrem będzie on wykazywał obieg(trąbił jeśli masz buzzer) a to dlatego, iż jeden koniec cewki masz wpięty do przerywacza a drugi koniec do masy, a cewka ma tak małą rezystancję, że multimetr wykazuje zwarcie. Sprawdzaj wszystko osobno.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 28, 2012, 14:56:41 »
 ja bym zrobił tak jak kolega wyżej napisał odpią cewke odpią kondensato sprawdził wszystko osobno łacznie z zasilaniem cewki a jeżeli by to nie dało rezultatu (było by wszystko w porządku) to bym zajżał do gaźnika też daje podobne efekty przynajmniej w mojej czesławie motor kicha prycha nie ma mocy. jaki zapłon masz w tym simsonie bateryjny? czy w tym sprzecie jest zwykłe koło magnetyczne wirujące wokuł cewek jak w romecie?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 28, 2012, 15:57:53 »
Tak jak Laszlo napisał,jak jest zwarty przerywacz to przejście jest a jak otwarty to nier ma.W stacyjce jest pzycja że jak przekrecisz to zwiera z masa i gasisz.Pomierz cewke i sprawdź czy ten kabel co idzie do stacyjki nie jest przetarty albo coś takiego.przyjrzyj się czy ta sprężynka przerywacza nie dotyka sworznia w jakiś sposób,jeśli to jest taki przerywacz jak na zdjęciu to raczej nie możliwe
Laskos
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 28, 2012, 21:54:26 »
Rozgryzłem kondensator, faktycznie obieg był przez cały czas. Na kondensatorze z Rometa nagle obieg zaczął znikać. Teraz dla odmiany ta (nie)zawodna technologia zgubiła iskrę, może dlatego że "poprawiłem" sobie luty na kablach -.- Cóż, na razie dzięki za pomoc. Jak znajdę trochę samozaparcia to będę próbował bawić się z nim dalej. W razie czego, będę jeszcze spamować tutaj.
4490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2009, 15:37:03
wysłana przez pr0dziz
Masa tłoka
Zaczęty przez krzysiek 1201 « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
16301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2011, 22:50:19
wysłana przez golot
49 Odpowiedzi
20891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2011, 09:37:42
wysłana przez maciekb
6673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 00:22:28
wysłana przez lukasv00
838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2024, 04:52:00
