  • Października 21, 2026, 18:58:35
Autor Wątek: Zastępczy akumulator  (Przeczytany 6641 razy)
kozak471
« dnia: Stycznia 19, 2012, 20:06:01 »
Witam, mam problem z akumulatorem jest on na wykończeniu, ale to chwilowy problem kupię nowy. I tutaj pytanie czy do odpalania tak na wszelki wypadek mogę wozić akumulator od wkrętarki 12V jak bym miał problem z brakiem prądu przy odpalaniu ? Czy ładowanie nic w nim nie uszkodzi ? Tylko do odpalania był by mi potrzebny na krótką metę, ale czy jak by chwile na nim pochodził silnik to by nic się akumulatorowi nie stało ? Chodzi o jawe 350, a model nie będzie chyba potrzebny. 12 V
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2012, 20:11:55 wysłana przez kozak471 »
Odp: Zastępczy akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 19, 2012, 20:11:02 »
Kolego co ty masz wgl za motocykl? Zakladam ze instalacja 6V.
Odp brzmi, Tak stanie sie.
kozak471
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2012, 20:12:13 »
Instalacja 12V.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2012, 20:15:59 »
W takim razie, akumulator jak każdy. Możesz podłączać.  Ps sprawdź czy on na pewno jest 12. multimetrem
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2012, 20:17:32 wysłana przez Mofeix »
kozak471
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2012, 20:19:30 »
No ale na obudowie pisze jak byk 12 V na ładowarce też. Dzięki o to mi chodziło : )
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 19, 2012, 20:50:25 »
Przede wszystkim sprawdź czy ten zastępczy to jest tego samego typu , czyli ołowiowo-kwasowy !! Jak to kwasowy (jakikolwiek podtyp akumulatora Pb - bezobsługowy , żelowy itp.) to OK .
Ale jak to będzie LiIon lub LiPo to ryzykujesz jego zapłon lub eksplozję w czasie jazdy !!
We wkrętarkach są różne typy instalowane , LiIon jest bardzo popularny , ale nie wolno go przeładowywać ! To co odparuje Ci wodę z elektrolitu w kwasówce , zrobi ciśnienie i temperaturę w LiIonie czy LiPo . Taki aku do odpalenia "na 5 minut" jest okay , ale nie do jazdy w jakąkolwiek nawet krótką trasę , bez układu jego kontroli , czyli specjalnego regla , który zapewne trzebaby zrobić specjalnie a i tak nie będzie to zbyt bezpieczne . Jak ktoś nie wie jak aku wybucha niech wpisze w YouTube "LiPo explosion" , lub "LiIon explosion" . Dostajesz 1200 C . Bardzo nagle . Blisko benzyny .
(sorry za kolor , ale to raczej JEST ważne ...)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2012, 21:00:01 wysłana przez von_Majzel »
kozak471
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 19, 2012, 21:03:31 »
Chodzi tylko o odpalanie w krytycznej sytułacji no jeździł na nim nie będę. Chodzi tylko o odpalanie. I dzięki za tą informacje będę pamiętał to raczej ważne jest.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 19, 2012, 21:12:13 »
No tak , żeby tylko do odpalenia "na kable" go podpiąć to ok . Bałem się że chcesz je zamienić =) Ale też uważaj , nie przegazowuj z nim w instalacji żeby napięcie nie skoczyło za bardzo , bo ten zastępczy aku może się uszkodzić , jeśli to Li-xx (jak Pb to nie ma problema) . Jak go ostro nie przeładujesz to Li-xx się nie powinien zapalić , ale straci swoje parametry od zwiększonego napięcia i będzie do wyrzucenia . Choć stary , "pusty i słaby" aku kwasowy powinien zatrzymać wzrost napięcia , to jednak różnie bywa =)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2012, 21:24:53 wysłana przez von_Majzel »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 19, 2012, 21:14:15 »
Lepiej nie eksperymentuj i kup dobry akumulator, nie kombinuj bo może się to tragicznie kolega ostrzega, nie wiadomo co może się stać, nikt tego nie próbował.
BMW k1100lt 1998 :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 19, 2012, 22:01:36 »
Pamiętam jak za czasów swojej młodości odpalałem motocykl z elektrycznym starterem podpiętym pod akumulator o dużym prądzie rozruchowym poprzez przewody przekroju 1mm...Ewakuowałem się jak tylko przewody stanęły w płomieniach :D
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2012, 22:02:23 »
kuzyn ma tak zrobione w cezetce - akumulator od wkrętarki akumulatorowej, odpala to normalnie i jeździ, ale nikt nie jeździł więcej niż kilka minut, do tej pory nie wybuchło, ale sam bym się nie odważył  do swojej tego wsadzić choć cezetką bez świadomości zagrożenia jeździłem i to z butelką zamiast zbiornika paliwa jak sie zapłon ustawiało
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 20, 2012, 16:10:52 »
Ja miałem stary akumulatorek 7,2V w CZ 6V.
Jeździłem na tym i nic się nie działo.
Ale akumulatorek był spisany na straty więc nie przejmowałem się o jego dalszą eksploatację.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2012, 12:02:48 »
moja CZ na takim wynalazku śmiga, od kumpla dostałem, wyciągnął od jakiejś zabawki  :) ,
na razie nic sie nie dzieje.
http://moto.allegro.pl/akumulator-bezobslugowy-6v-7-2ah-i2052813821.html
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 21, 2012, 12:14:42 »
No tak, bo to żelowy
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 21, 2012, 12:49:01 »
Kolega w ETZ250 ma podpiętą baterię z laptopa. Jeździ i nie narzeka.
Akumulator
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
17682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2007, 22:53:54
wysłana przez Johnny
Akumulator 6V
Zaczęty przez Faza Elektryka
6343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2006, 10:48:52
wysłana przez MOTOMYSZOR
Akumulator cz 175
Zaczęty przez Krzychu_k Elektryka
6326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2007, 23:38:42
wysłana przez Arek
Akumulator
Zaczęty przez TabacOo Elektryka
19 Odpowiedzi
9842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2007, 21:51:42
wysłana przez henryk_o
6780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 18:05:33
wysłana przez Marcin_93
