  • Października 19, 2026, 11:43:29
Autor Wątek: [all] Zimna przerywa  (Przeczytany 4370 razy)
JAWOWICZ TS
« dnia: Grudnia 30, 2006, 17:32:38 »
Mam problem. Kiedy silnik jest zimny to odpala za 2-3 kopem, ale zaraz gaśnie. Musze mocno ruszać manetką i trzymać obr. powyrzej 3.5 tys. żeby nie zgasła. Jest jeszcze jedna metoda - odpalić z pychu i przejechać na przerywającej ok 5 km a potem chodzi równo. Można gasić i odpala za pirwszym. Co jej może dolegać??? :'(
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2012, 22:17:01 wysłana przez Bulo »
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: zimny silnik
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 30, 2006, 20:10:20 »
Witam.
Wygląda to jak by coś z ładowaniem było nie tak. A dokładnie z alternatorem - daje prąd dopiero od pewnych obrotów... Ale też może coś z dopływem paliwa...
pzdr.
JAWOWICZ TS
Odp: zimny silnik
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 30, 2006, 20:15:37 »
Aku jest dobry. ¦wiatła mocne, klakson głośny. Właśnie coś gażnik mi sie nie podoba. Ale nie mam pojęcia co może być konkretnie. :[
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: zimny silnik
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 30, 2006, 20:58:44 »
No ja nie napisałem że masz aku słaby. To co napisałem może mieć miejsce właśnie tylko przy dobrym aku... A zapytam dla jasności - czy po przejechaniu tych 5 km (jak już pracuje równo) jak zostawisz moto na wolnych obr. to gaśnie po jakimś czasie ? I czy to tak nagle Ci się stało ?
JAWOWICZ TS
Odp: zimny silnik
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 30, 2006, 21:08:46 »
Jak się rozgrzeje to bardzo dobrze trzyma wolne obr. A to się dzieje od momentu gdy zablokował mi się pływak, i rozebrałem ga¼nik. Ale wyciągałem tylko pływak - nic więcej.
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: zimny silnik
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 30, 2006, 22:30:02 »
Uhm. może jakiś syf co jakiś czas się dostaje, albo ten pływak się zacina...
carlos
Odp: zimny silnik
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 05, 2007, 07:13:02 »
a przedmuchałeś ga¼nik jak go wyjąłeś  ;) czy tylko zaworek czyściłeś, radzę przedmuchać
pozd
niewinny
Odp: zimny silnik
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2007, 23:25:03 »
to gaznik na 100% trzeba go dobrze wyregulowac, miałem to samo gdy go rozebrałem i skreciłem na oko
3548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2008, 14:45:40
wysłana przez mati krk
6188 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2020, 19:34:55
wysłana przez wikingc1
39 Odpowiedzi
13444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2014, 09:58:08
wysłana przez ObeliX-66
4007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 22:02:09
wysłana przez Pietras
2807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2018, 10:47:32
