  • Października 21, 2026, 06:53:06
Autor Wątek: [638] Dozownik oleju  (Przeczytany 10582 razy)
szypowski1
« dnia: Grudnia 29, 2006, 20:41:04 »
witam co trzeba kupic zeby w zwykłej jawie ts byl dozownik oleju?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2013, 14:41:13 wysłana przez Bulo »
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 29, 2006, 21:07:36 »
Jak chcesz mieć ZWYK£¡ JAWE TS to po cholere Ci dozownik !!??  :P
JAWOWICZ TS
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 29, 2006, 21:27:18 »
Z tego co wiem ktoś na forum miał zamontowany dozownik oleju ale nie był zadowolony. <no> Osobiście wole  samemu nalać oleju i być pewnym co mam. ;]
Tomek
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 29, 2006, 21:34:43 »
Płosior
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 29, 2006, 23:17:47 »
tu masz zdjecia dozownika razem z rozrusznikiem :))
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9580d09313acac44.html  w czesciach   a mniejwiecej tak to wygląda razem :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/255aed34b338a1d0.html
a tu fota samego dozownika bez rozruchu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1a625d676db32870.html
nerlst
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 29, 2006, 23:57:53 »
Ciekawe rozwiązanie tylko na trzeciej fotce jest trochę inna wersja chyba, bo nie ma rozrusznika. Ciekawe jak ten rozrusznik się sprawuje.
pzdr
JAWOWICZ TS
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 30, 2006, 10:12:33 »
A czy ktoś z was wie ile może kosztować taki rozrusznik i gdzie go dostać? <book> Bo byłbym tym zainteresowany.
Płosior
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 30, 2006, 13:29:29 »
dostac go bedzie bardzo ciezko :// własciwie mozliwe to bedzie chyba tylko u p. Ruszczyka w Impolu chociaz i tak to niejest pewne a cena ?? napewno bedzie niezła :)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 30, 2006, 13:36:46 »
Tomek parę postów wyżej podał linka do tematu o dozowniki i jest tam wszytsko z opisem przeróbki i jej kosztem - czytajcie.
JAWOWICZ TS
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 30, 2006, 17:10:46 »
Johnny, ja się chce dowiedzieć czegoś na temat rozrusznika a nie dozownika. Ale sprawdze u p. Ruszczyka.
carlos
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 05, 2007, 07:23:06 »
ta imreza to wychodzi około 800 zeta  :-/ i chyba tylko u pepików można dostać  <frusty> - poszukaj bo był ten wątek szeroooko omawiany
pozd
ekeler
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 05, 2007, 19:11:57 »
Ruszczyk Impol?? Prosiłbym o jakieś namiary, jestem mocno zainteresowany zakupem tych patentów. <thumbup> <punk>
nerlst
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 05, 2007, 19:25:09 »
"Impol Autoryzowany Dealer Firmy Jawa" (Ruszczyk)
10-700 Mrągowo
ul.Wojska Polskiego 18/1
Tel: (0-89) 741-78-87
e-mail: jawaimpol@wp.pl
www: http://www.impol.global.pl/
pzdr
ekeler
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 05, 2007, 20:22:55 »
Dzięki za dane. Prubowałem znale¼ć (rozrusznik), ale bez sukcesu <blink>Albo ze stroną, albo zemną jest coś nie tak. Dlamnie jest ona kompletnie nie czytelna, tzn. oferta. W wyszukiwarce wpisywałem rozrusznik i nic. <lookaround>
nerlst
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 05, 2007, 20:31:48 »
Na stronie nie wiem czy jest, ale na pewno uzyskasz info jak napiszesz maila do nich.
pzdr
fizyk0
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 22, 2007, 14:48:09 »
Dozownik to bardzo fajna sprawa.Troszkę zabawy miałem tylko jak była na dotarciu,chciałem żeby troszkę więcej podawała oleju.Dozownik stosowany w Jawie to pompka znanej firmy MIKUNI (jap.) dlatego podejrzewam,że awaryjność jest mała.Nigdy nie zgodzę się z kimś kto sądzi ,że dolewanie oleju do zbiornika jest lepsze niż dozownik ale uwaga przeróbka to stosunkowo duży koszt około 600 zł bez zbiorniczka ( ja wykonałem go sam). Japoñczycy (i nie tylko) prawie w każdym dwusuwie stosowali dozowniki i jakoś sprzęty  się nie zacierały tak jak ktoś kiedyś mi to sugerował.Jest wprawdzie jeden minus którego nie ma w smarowaniu silników czterosuwowych a mianowicie w czterosuwach jest czujnik ciśnienia który pokaże brak ciśnienia oleju.W smarowaniu z dozownikiem też jest to rozwiązania np. za pomocą przepływomierza ale tu dochodzą dośc drogie urządzenia dlatego się ich nie stosuje.Stosuje sie wska¼nik poziomu który w przypadku awarii pompy niestety nic nie pokaże.
wskpan
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 22, 2007, 14:55:05 »
dawno Cię tu nie było.
ale  jak jestes:)  mam pytanko bo tu gdzieś była rozmowa jak to działa i ktoś napisał że olej podawany jest przez wał a ktoś inny że do ga¼nika - jak to wreście jest??
pozdrawiam
fizyk0
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 22, 2007, 15:29:03 »
Więc tak.Tak się składa ,że mam dwa motorki z dozownikami i to róznie bywa.W Jawie podawane jest przez zaworek podciśnieniowy do króćca ssania czyli za ga¼nikiem jest to dobre w przypadku hamowania silnikiem ponieważ mimo zamkniętych przepustnic olej i tak smaruje silnik.W mojej Yamaszce natomiast olej podawany jest bezpośrednio do komór pływakowych ga¼ników.W starszych Jawach lata 70-te model OILMASTER podawano od góry ga¼nika tam gdzie przepustnica rurką na wysokości rozpylacza.Suzuki i Yamaha w modelach z lat 70 stosowała podawanie przez wał system YAMAHA AUTOLUBE.
ekeler
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2007, 20:00:13 »
Ztego co widziałem na schematach, również systemem kanałów bezpośrednio na wszystkie rolki <unsure>
fizyk0
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2007, 21:42:20 »
Kolego Krzysztofie jeżeli chodzi o Yamahę RD 250LC wzwyż (RD 350LC,350 YPVS, 500 LC)to napewno nie ma ona smarowania przez wał.Ma podawany olej do komory pływakowej czyli hamowanie silnikiem również nie zalecane co innego w jawie bo dając olej przez króciec omijamy zamknięta przepustnice.
ekeler
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 22, 2007, 21:52:13 »
 <blink>
nie bardzo załapuje <blink>
Na temat modelu gdybałem ( schemat widziałem pare wiosen temu) chodzi mi bardziej o zasade doprowadzenia smarowania do silnika <lookaround>
fizyk0
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 22, 2007, 22:03:45 »
A to masz racje ale czytajac z innego Twojego wątku zasugerowałem sie ,że niby Yamaha RD miała smarowanie przez wał.A co do Yamaha Auto Lube to faktycznie olej wchodził przez otwór w czopie wału i smarował wszystkie rolki ale juz nie pamietam w jakich dokładnie modelach.
ekeler
Odp: dozownik oleju
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 22, 2007, 22:09:38 »
Przeczytałem to w książce ,,tuning silników 2-suwowych", wydanej około 90-tego roku ubiegłego 1000-lecia. Po 17-tu latach od lektury tego dzieła mogłem coś poprzekręcać.
 Pomijam, ale zasada spoko <thumbup>
Dozownik oleju
Zaczęty przez fizyk0 Mechanika
8282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2007, 18:51:34
wysłana przez fizyk0
5083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2012, 23:10:02
wysłana przez dr_ED
4257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2014, 09:54:04
wysłana przez wowkas
6178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 10:19:24
wysłana przez saszek5
27 Odpowiedzi
4054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2024, 09:19:42
wysłana przez killler
