  • Listopada 17, 2026, 02:04:36
Autor Wątek: [472.4 472.5] Zakładanie obrotomierza  (Przeczytany 24763 razy)
Gooch
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 01, 2006, 21:15:09 »
hmmm wszystko fajnie ale co bedzie gdy przekroczysz 6 tyś obrotów ? Dobry silnik TS spokojnie przekroczy a CZ raczej też. Niby to nic nie ma do gadania bo i tak jazda na tych predkosciach obrotowych jest raczej bezpodstawna ale mnie by to denerwowało  :>
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 01, 2006, 22:12:29 »
Naczelny a predkosciomierz masz moze z licznika rowerowego ??
czy wcale ??
cezet175
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 01, 2006, 22:24:33 »
hej
ja mam cz 175 6volt i czy da rade zamontowac tu jakis elektroniczny obrotomierz
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 02, 2006, 18:36:41 »
Chyba raz zakręciłem przed szlifem cylindrów do 5tys. Huk straszy. Myślałem że silnik zaraz eksploduje  :>
Swoją drogą w obrotomierzu za 6tys nie ma ograniczenia. Czyli sie może kręcić dalej... Aż po 0 z drugiej strony  :)
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 02, 2006, 18:39:01 »
Tak. Z licznika rowerowego. Oryginalny licznik nigdy mi w Cezecie nie działał  :-/
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 02, 2006, 18:41:46 »
hej
No właśnie ten w.w. z PF 126p działa u mnie na 6V... Tylko jak włanczam kierunkowskazy to prądu brakuje i wskazówka pulsuje w rytm kierunków  <lol>
Naczelny Filozof
cezet175
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 02, 2006, 19:24:22 »
ale ty masz 2 cylindry a ja 1
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 02, 2006, 20:23:33 »
Acha, no tak to taki obrotomnierz bedzie ¼le pokazywał...
Naczelny Filozof
lukasz85
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 02, 2006, 20:51:45 »
To ja jeszcze się zapytam NaczelnegoFilozofa.
Jaki masz ten licznik rowerowy, chodzi mi o cene i model. Czy pokazuje prędkość ponad 100km/h.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 02, 2006, 21:00:33 »
wydaje mi sie ze bedzie pokazywal dobrze bo impulsy zbiera pewnie z walu a nie z cylindrow  :D trzeba zobaczyc ile ma kabli bo pewnie zbiera impuls z przerywacza i to w dodatku tylko jednego ....
na pociesznie dodam ze wyprzedzenie tlokow w maluchu ma cos kolo 5mm (a dokladniej chyba 2.2mm)
Naczely powiedz cos nam wiecej o tym obrotomierzu ile ma kabli i jaka firma tworzy cos takiego ??
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 02, 2006, 21:12:06 »
Sigma Sport coś tam cośtam.
Ponoć wg instrukcji ma pokazywać do 199 km/h...
Cena? Dostałem za darmo od kumpla  <cheers>
Naczelny Filozof
lukasz85
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 02, 2006, 21:17:41 »
Dzieki za odpowiedz.
A co powiecie na taki obrotomierz?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=105444218
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 02, 2006, 21:19:38 »
RACJA! Przecie u mnie zbiera implusly obrotomierz z jednego przerywacza. Czyli nawet na jednocylindrowcu bedzie pokazywał...
Wyprzedzenie zapłonu akurat nic nie ma do pracy obrotomierza. Bo i on tak czy tak tylko zlicza impulsy a nie kiedy występują te impulsy...
Auto Metronic sie nazywa. Kable trzy. Masa. Czerwony plus (zapodałem od świateł pozycyjnych) i niebieski do przerywacza  :)
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 03, 2006, 13:47:11 »
Ten z allegro to najprostrza konstrukcja na wyswietlaczach- przypuszczam że w środku jest procek który liczy impulsy.
Obrotomierze ze wsklazówka są trochę bardziej skomplikowane bo mają zazwyczaj w środku przetwornik częstotliwość (impulsy)- napięcie, a sam wska¼nik to najzwyklejszy woltomierz magnetoelektryczny. Oczywiście w nowszych konstrukcjach jest tam silnik krokowy, ale to inna bajka :)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 03, 2006, 17:25:38 »
mnie sie ten z alegro nie podoba  <dontgetit> wole tradycyjny ze wskazowka ....
.... a i jeszcze zeby mial chromowana obwodke  :D
brokacik
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 03, 2006, 22:33:48 »
ja specjalnie kompinowalem z zalorzeniem obrotomierza bo lubie miec wiecej zegarkow sprzet wyglada bardziej profesjonalnie no i liczniki analogowe rules (znaczy sie ze wskazowkami bo naped elektroniczny jest lepszy ) mysle nad zainstalowaniem pradniczki  zamiast linki predkosciomierza no i elektronicznego szybkosciomierza niby nie problem ale to wszystko  wykalibrowac (w autosanie jest takie rozwiazanie :P:P )
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 04, 2006, 01:00:10 »
W tym momencie Brokacik mowisz o "pradnicy tachometrycznej" wez tylko pod uwage ze masz w instalacji 12v a w gorszej wersji 6v a w autosanie voltow jest 24  :D
ja tam podejmuje trudad aptacji obrotomierza z fiata 125 na instalacje 6v tylko najpierwmusze znalezc na zlomie sam obrotomierz a pozniej zaingerowac w jego wnetrznosci
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 04, 2006, 11:12:03 »
Ingerencja? Znaczy sie przeskalować? Bo 125 ma 4 cylindry?
Jak już zrobisz to zapodaj foto chromowanej obwódki  <lol>
Naczelny Filozof
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 04, 2006, 16:52:14 »
no to co ze ma 4 cylindry ?? ale w cylindrach pracuja tloki ktore napedzaja jeden wal  wiec znowu pewnie jak znam zycie ilosc obrotow walu nie jest zalezna od ilosci cylindrow (patrz watek z cz 175 ) masz w silniku jeden wal
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 04, 2006, 22:00:34 »
Wał jak wał. Ale obrotomierze zliczają liczbe "cyknięć" przerywacza. Przerywacz PF126p zapodaje jeden sygnał na jeden obrót wału. Silnik czterocylindrowy zapodaje już dwa (albo mnie poprawcie jeżeli sie myle). I tak np obrotomierze z SC Sportinga czterocylindrowego w Fiacie 126p podają obroty dwa razy mniejsze.
Wszystko zależy od lioczby cylindrów  <punk>
Naczelny Filozof
brokacik
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 04, 2006, 22:47:34 »
chodzi mi tylko o pomysl bo pradnica w autosanie to troche spora jest :P:P ile bym mocy silnika stracil aby poruszyc ta pradnica :P :P
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 05, 2006, 11:03:00 »
ok Naczelny nie bede sie spieral tylko kolega zalozyl do mz 250etz wlasnie fiatowski i dziala i wskazuje dobrze (pomiar obrotommierzem zewnetrznym takim przystawianym do walu silnika )
jak sie uda pochwale sie jak sie  nie uda napisze co  mi przeszkodzilo
a tak wogole to chyba ktos ma zalozony a w necie na 110% jest na to patent ....
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 05, 2006, 11:30:14 »
Patent na obrotomierz jest tutaj: http://www.gumpal.republika.pl/
Ilość  cylindrów jest istotna, ponieważ w 4T jeden zapłon przypada na dwa obroty wału. Zatem w maluchu mamy dwa gary i jeden przerywacz, zatem jeden obrót wału jeden impuls z przerywacza. W 125 o ile się nei myle też jest jeden przerywacz ale 4 gary więc 2 impulsy z przerywacza na jeden obrót wału. Reasumując jeśli mamy obrotomierz z 126p to spoko, ale co zrobić jeśli mamy cudo z 4-cylindrowca. Wyjścia są dwa: albo przekalibrować obrotomierz albo sumować impulsy z obu przerywaczy jawy, żeby suma sumarum wyszło 2 imp/obr. Z tym sumowaniem to nie jest taka prosta sprawa niesety, można to co prawda robić na dwóch diodach prostowniczych ale osobiście testowałem ten patent i nie działał zbyt dobrze.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 05, 2006, 18:29:47 »
no wlasnie i jest to do zrobienia jak poakzuje to na podeslanym linku kolega Johnny - tym samym moj trud okazuje sie daremny .....
chociaz moze da sie to ustrojstow dostosowac do napiecia 6v bo jak znam zycie jest gdzies pewnie dzielnik napiecia w srodku  ;) ale i tam poczekam jak zrobi sie ceplej - przynajmniej u mnie  <drool>
wskpan
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 18, 2006, 21:56:36 »
Podłączyłem nawet :D
Tylko VAPE na zupełnie inny kształt impulsów z czujnika niz klasyczny przerywacz i to wydaje sie probleme.
Obrotomierz co prawda chodzi dobrze ale bardzo wolno reaguje jak motor wchodzi na obroty, wydaje mi sie że trzeba by było przeprojektować stopieñ wejściowy obrotomierza albo zastosować jakiś nowszy. Jedym słowem muszę sie tematem zainteresować. Jak coś ustalę to się na pewno pochwale <cherrs>
i co kombinowałeś może coś z tym vape i obrotomierzem??
a co sądzisz o obrotomierzu ze skody rapid sport czy coś tam-bo wyglądaa ciekawie:)
pozdrawiam
dzięki
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
21268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all] Zakładanie simeringów
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
4759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 13:20:38
wysłana przez Johnny
23 Odpowiedzi
12308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:48:15
wysłana przez Kanter
7195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2014, 18:15:37
wysłana przez TomekTS350
21 Odpowiedzi
6622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2017, 23:44:49
wysłana przez Paweł Świecie
