  • Kwietnia 20, 2026, 01:30:21
Autor Wątek: [472.4 472.5] Zakładanie obrotomierza  (Przeczytany 24142 razy)
Malolat
« dnia: Grudnia 20, 2005, 17:42:05 »
da sie zamontowac obrotomierz do cz -ty [wersja bez obrotomierza] ??
jesli ktos wie niech pisze :D :D bo przydal by mi sie taki bajer :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 10, 2012, 21:50:27 wysłana przez Bulo »
Faza
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 20, 2005, 18:16:37 »
Oczywiście że się da. Podstawowa sprawa to zmiana dekla  od CZ z wałkiem na obrotomierz, musisz założyć jeszcze ślimak na wał i oczywiście obrotomierz :)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 22, 2005, 00:40:23 »
W Twoim przypadku sensowna może być zabawa z obrotomierzem elektronicznym np. Fiat 125. Bo jeżeli musisz kupić cały osprzęt "mechaniczny", to może warto zastanowić się nad elektronikiem- przynajmniej wajzer nie skacze jak wściekły. ;D
  • Wiadomości: 785
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 22, 2005, 13:12:28 »
Obrotomierz od Fiata da się zamontować bez problemu ale pod warunkiem ze w twoim motorku jest instalacja 12V.Z tego co piszesz to wnioskuję że masz Cz ale 6V.No chyba ze znajdziesz obrotomierz do zasilania którego wystarczy 6V. ;)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 22, 2005, 23:51:23 »
Faktycznie przeoczyłem kwestię napięcia zasilania, ale...........
biorąc pod uwagę mały pobór prądu jakim charakteryzuje sie takowy obrotomierz, nie powinno być problemu z zastosowaniem przetwornicy podwyższającej napięcie z 6V do 12V. Pozatym najprawdopodobniej w obrotomierzu napięcie jest obniżane do 5V, więc można próbować przerobić wewnętrzyny stabilizator napięcia (ale to za to głowy sobie obciąć nie dam bo nie znam schematu obrotomierza z 125) ;D
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 11, 2006, 21:28:46 »
wlasnie rozbieram silnik w TS350 i u mnie ten silimak na wale jest jakis szeroki, przez to nakretka  przykrecajaca male kolo lancucha sprzeglowego ledwo zalapuje gwint !!
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 18, 2006, 12:01:24 »
ano i sam sobie odpowiadam, po wnikliwej analizie rysunkow silnika okazuje sie ze mam nie oryginalna nakretke, jest bez kolnierza
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Demonos
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2006, 08:32:32 »
Nakrętka, czy zębatka jest bez kołnierza?. Bo np. u mnie nakrętka nie ma żadnego kołnierza ;D
Demonos
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2006, 08:35:05 »
No i widzisz, ty znasz się co nieco na elektronice i mógłbyś kombinować. Jednak dla większości osób wyjściem prostszym i szybszym jest zanabycie osprzętu mechanicznego - czyli nakrętka ze ślimakiem, pokrywa sprzęgła (lewy dekiel) z napędem obrotomierza, obrotomierz i najlepiej jeszcze całą półkę zegarową, żeby ten obrotomierz łatwo przymocować.
Malolat
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 29, 2006, 19:12:29 »
moglbym sie pobawic troche z elektronika bo sie zastanawiam ktory osprzet lepiej by bylo zainwestowac :D
tylko na jakiej podstawie dziala elektroniczny obrotomierz ???
moglby ktos to wytlumaczyc to jakas lopatologia :D
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 29, 2006, 20:28:57 »
Zasadniczo są dwie najpopularniesze metrody pomiaru. Jedna polega na zamianie częstotliwości impulsów na napięcie (całkowanie) a nastepnie na pomierze takiego napięcia nazwijmy go średniego.
Druga- popularniejsza metoda, polega na zliczaniu odkłóconych impulsów pochodzących z przerywacza. Metoda ta jest prosta i dokładna, ze względu na zastosowanie cyfrowych liczników scalonych lub nawet mikrokontrolerów. Bardzo łatwo jest również wyświetlać wyniki np. na wyświetlaczu. Problemem jest jednak odkłócanie impulsów z przerywacza!!
Z moich osobistych obserwacji wynika że główną przyczyna wahañ wskazañ obrotomierza jest mechaniczne przeniesienie napędu z wału silnika do obrotomierza. Drugą przyczyną sa wibrację które powodują że wskazówka zaczyna podskakiwać !!!
Polecam zatem zabwę z elektronicznym obrotomierzem- sam ma w planie takowy przetestować :)
Malolat
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 31, 2006, 21:24:14 »
w tym obrotomierzu elektronicznym sa 3 miejsca do podlaczenia kabli  <<chyba ?? >> i do czego je trzeba podlaczyc  ???
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 01, 2006, 00:30:16 »
Jeden do masy, drugi do +12V, a trzeci do przerywacza:)   dokładny opis przeróbki możnesz znaleść tutaj http://www.gumpal.republika.pl/
Malolat
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 20, 2006, 17:42:39 »
czy w jawie ts sa inne mocowania kierownicy jak w cz 350 (w cz sa tylko zagiete prety z gwintami na koncu+dystans ) w jawie ts mocowane sa zegary do mocowac kierownicy ?? <worship>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 20, 2006, 18:24:24 »
Zegary od TS nie pasuja (m.in. stacyjke byś musiał w boczku montować). Jak potrzebujesz zmienić zegary to jak już z CZ 350 12V. Wtedy nie ma żadnych niedogodności
Malolat
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 20, 2006, 19:17:45 »
stacyjke przenosze przed kierownica skroce tylko troche mocowania stacyjki bo nie wejdzie i z przodu do mocowan zaloze zegary po 1 srubie i w drugich otworach dam dluzsza sruba ak zeby siegnela do starych mocowan :D   D:
ale nie wiem czy sa inne mocowania w ts-ce bo mi sie wydaje ze sa i nie bylo by juz problemu
a wiec sa czy nie :D:D?? <worship>
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 20, 2006, 19:06:10 »
ja podczepie sie pod ten watek a porusze w nim kwestie uszczelnienia napedu obrotomierza
na stronie milimetra bylo napisane ze sa potrzebne dwie szt. uszczelniacza 16x... czyli tego od napedu predkosciomierza teraz nie wiem dlaczego dwie szt., najpierw myslalem ze taki sam uszczelniacz jest potrzebny do napedu obrotomierza i niestety mylilem sie
w napedzie obrotomierza jest duzo mniejszy uszczelniacz o wymiarach mniej wiecej
szerokosc 7mm
fi zew 11mm
fi otworu wew. 5mm
takiego nie dostalem w sklepie dostalem natomiast dwa wezsze czyli nie  7mm tylko 4mm, i takie kupilem mam nadzieje ze beda sie dobrze sprawowac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2006, 20:54:03 »
Obrotomierz z PF 126p działa u mnie na 6V...
Nawet idealnie sie zmieścił w miejsce po niedziałającym prędkosciomierzu...
Naczelny Filozof
wskpan
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 28, 2006, 22:19:59 »
tu się podepne :P
hej Johnny można podłączyć obrotomierz elektroniczny pod vape??
dzięki i pozdro <punk>
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 28, 2006, 22:31:05 »
Podłączyłem nawet :D
Tylko VAPE na zupełnie inny kształt impulsów z czujnika niz klasyczny przerywacz i to wydaje sie probleme.
Obrotomierz co prawda chodzi dobrze ale bardzo wolno reaguje jak motor wchodzi na obroty, wydaje mi sie że trzeba by było przeprojektować stopieñ wejściowy obrotomierza albo zastosować jakiś nowszy. Jedym słowem muszę sie tematem zainteresować. Jak coś ustalę to się na pewno pochwale <cherrs>
wskpan
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 28, 2006, 22:34:24 »
okejos <cheers>dziękówa
ale z Ciebie facho <punk>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 30, 2006, 23:45:48 »
ej Naczlny w maluchu nie ma obrotomierza  <no>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 31, 2006, 15:11:35 »
Ja miałem! Taki okrągły dokupiony w sklepie motoryzacyjnym  :)
Naczelny Filozof
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 31, 2006, 22:43:06 »
taaaa i powiedz mi jeszce ze mozna takie cos dokupic to bede "wery hepi"
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 01, 2006, 20:46:45 »
Ja obrotomierz 126p kupiłem kilka lat temu nówke w sklepie motoryzacyjnym za chyba 26 pln. Możesz poje¼dzić po sklepach i popytać  :)
Naczelny Filozof
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
20614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all] Zakładanie simeringów
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
4628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 13:20:38
wysłana przez Johnny
23 Odpowiedzi
11858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:48:15
wysłana przez Kanter
6899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2014, 18:15:37
wysłana przez TomekTS350
21 Odpowiedzi
6206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2017, 23:44:49
wysłana przez Paweł Świecie
