  • Sierpnia 05, 2026, 04:30:44
Autor Wątek: Rozztocz - "Krasula" - Jawa 350 634 + Velorex 562  (Przeczytany 31875 razy)
  • Wiadomości: 754
Odp: Rozztocz - "Krasula" - Jawa 350 634 + Velorex 562
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 22, 2021, 23:15:14 »
Kibicuję, motywuję, nawet trochę pomagam!
Działaj działaj bo czasu coraz mniej!
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 22, 2021, 23:22:47 »
Przydasz się niebawem do ustawienia geometrii zaprzęgu ;)
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 23, 2021, 09:58:15 »
Proszę o zbliżenie fotek ze spawani . Żeby nie było później jakichś nie potrzebnych postów ;D
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 23, 2021, 10:23:55 »
No wiesz!? Po Tobie bym się tego nie spodziewał...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 23, 2021, 10:26:18 »
Spoina i jej wygląd rzecz święta  ;)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 23, 2021, 10:28:28 »
Oj robisz mi apetyt żeby się w końcu za mój wózek wziąć...
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 23, 2021, 10:29:14 »
Wiesz . Nie chcę ale muszę ;D .Spawy są NAJWAŻNIEJSZE ;)
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 23, 2021, 11:33:41 »
Jakbyście mieli kłopoty z pospawaniem czegoś to mogę coś pomóc.
Każdy migomat trzeba poprostu wyczuć. Mniej wiecej jak z regulacją gaźnika. Żelastwo które chcemy spawać musi być czyste od rdzy, farby, oleju i wszelkich zanieczyszczeń.
Jeśli przygotujemy już sobie materiał to trzeba zgrać prędkość posuwu drutu i amperaż.
Amperaż dobieram mniej-więcej pod grubość materiału i pod to jak głęboki przetop chcę uzyskać.
I potem tylko prędkość posuwu drutu.
Jeśli drut idzie za szybko to nie ma żądanej głębokości przetopu i na spoinie robi się garb z wierzchu.
A jeśli za wolno, to wydaje się tak jakby amperaż był za duży. Przetop jest większy, spoina robi się wklęsła.
Jeśli wszystko jest ustawione dobrze, spawacz trzyma uchwyt pod odpowiednim kątem i operuje nim w odpowiedni sposób to wyjdzie nam elefancka spoina, której nie trzeba potem szlifować, bo ma odpowiedni kształt.
Tu przykład prawidłowo wykonanego spawu elektrycznego
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2021, 11:35:18 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 23, 2021, 11:40:03 »
Muczos dzięki za podpowiedzi! Migomatu póki co nie posiadam. Spawam inwerterówką Magnum Snake 200 i coś tam nawet wychodzi... Ale nie o spawach ten temat! ;P
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 23, 2021, 12:35:17 »
Marcin 0.25 przed kładzeniem spoiny i będzie soper  ;D nie jeden z kwitem będzie zazdrościł
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 29, 2021, 21:25:28 »
Działam dalej w każdej wolnej chwili... Tych niestety jak na lekarstwo...
Nie mniej jednak ostatnio wróciły z cynkowni graty
A poniżej efekty dzisiejszych działań :)
I się siostry powoli do siebie przyzwyczajają:
Czasu mało, ale się nie poddaję... Niebawem mam nadzieję kolejny "apdejt"
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 29, 2021, 21:39:50 »
Jaki piękny upgrade napędu. A wzmocnienie i spawy jakie ładne. Te to chyba sam już robiłeś  ;)
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 29, 2021, 21:44:35 »
Trochę tak i trochę nie ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 29, 2021, 23:50:58 »
Marcin działaj i się nie poddawaj , ładnie to zaczyna wyglądać  ;D jak by nie patrzeć to stanowisko vice zobowiązuje  ;) więc Jawa musi być Piękna i nie zawodna jak Zawisza  ;D
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2021, 23:55:36 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 30, 2021, 08:11:59 »
Jacek dzięki za dobre słowo! Wizja w głowie powoli staje się rzeczywistością a to chyba najbardziej podbudowuje... Wczoraj nie mogłem patrzeć na garaż wieczorem, dzisiaj już bym tam znów siedział... Także oby tylko był czas...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 30, 2021, 08:48:58 »
Zdążysz Marcin a z tym że na garaż nie mogłeś już patrzeć to wieże ci na słowo  ;) też tak czasem mam
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 30, 2021, 08:50:52 »
Mam pytanie. Jak będziesz montował tylne górne mocowanie? Przez oś amortyzatora czy w tym otworze fabrycznie przewidzianym?
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 30, 2021, 09:31:04 »
Też mam podobnie z tą różnicą, że mnie wyciągają z garażu na siłę  ;D
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 30, 2021, 09:31:35 »
W tym fabrycznie przewidzianym. Tak był wóz podpięty (co prawda do dawcy) ale u mnie też tak będzie...
« Odpowiedź #94 dnia: Maja 30, 2021, 11:15:06 »
Ładnie to zaczyna wyglądać . Życzę Ci cierpliwości . Mi tej właśnie brakuje
« Odpowiedź #95 dnia: Maja 30, 2021, 11:43:51 »
Dzięki Zysiu! Cierpliwości powinno wystarczeć :)
Pytanie mam do użytkowników żeliwa. Na jakich świecach (jaka ciepłota) najlepiej wam silniki pracują? Ciekaw jestem opinii :)
« Odpowiedź #96 dnia: Maja 30, 2021, 12:46:26 »
Ngk B7HS. Podobna konfiguracja jak u ciebie, CDI, Pacco
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #97 dnia: Maja 30, 2021, 12:56:26 »
Też śmigam na B7HS
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 01, 2021, 21:56:51 »
Dzięki Holger!
Idę w myśl "jak się dba, to się ma" ;)
Co do świec to pewnie wrzucę te NGK ale pierwsze odpalenie pewnie zrobię na smoczycowych BPR7HS. Zawsze to na wygrzanych inaczej ;)
Aby tylko był czas...
Edit:
Taki sobie dzisiaj prezent na dzień dziecka zrobiłem:
https://youtu.be/seafMHUbs48
:D :D :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2021, 22:26:27 wysłana przez Rozztocz »
