  • Października 16, 2026, 21:52:28
Strony: 1 ... 4 5 [6]   Do dołu
Autor Wątek: Rozztocz - "Krasula" - Jawa 350 634 + Velorex 562  (Przeczytany 32535 razy)
  • Wiadomości: 3106
Odp: Rozztocz - "Krasula" - Jawa 350 634 + Velorex 562
« Odpowiedź #125 dnia: Czerwca 13, 2021, 17:43:06 »
Jakie są rozmiary opon w motocyklu? Jeśli różne to czy wzięliście pod uwagę różnicę?
« Odpowiedź #126 dnia: Czerwca 13, 2021, 17:55:40 »
Książkowe. 3.25 18 przód, 3,5 18 tył, 3.25 16 wóz
Artur przyjechał jako ekspert. Ja tylko pukałem gumowym młotkiem tam gdzie kazał
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #127 dnia: Czerwca 13, 2021, 18:13:03 »
Wóz został ustanowiony metodą na dwa uda.
Czyli albo się uda, albo się nie uda.
« Odpowiedź #128 dnia: Czerwca 14, 2021, 04:38:51 »
A ja się męcze profilami...Jutro zamawiam dwie krokwie  :P
« Odpowiedź #129 dnia: Czerwca 15, 2021, 21:39:14 »
I wąż ogrodowy (zielony) bez niego pomiary nie wyjdą ;D
« Odpowiedź #130 dnia: Czerwca 27, 2021, 22:53:43 »
Zaprzęg wyjechał w końcu na drogi więc pewien etap uważam za ukończony.
Fakt faktem zostało jeszcze sporo do poprawy ale  chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do postawienia tego wehikułu w stan używalności.
Przede wszystkim na początku dziękuję mojej ok kochanej Rozztoczance i Arturowi z Kasią. Dzięki jednej "wspólnej niedzielnej kawie" wziąłem się ostro za projekt i przez ostatnie dwa miesiące spędzałem każdą wolną chwilę w garażu...
Dziękuję Arturezowi za pomoc w spinaniu wozu z motocyklem, wsparcie, konsultacje itp.
Azbeścikowi za poskładanie dołu silnika, wszystkie cenne rady, wskazówki i wsparcie.
Mienkiemu, który tu rzadko ostatnio zagląda również bardzo dziękuję. Pomagał w początkowej fazie projektu, malowaniu blach motocykla, przechowaniu dawcy i innych których już może nie pamiętam kwestiach.
Żetonowi dziękuję za wskazówki i podpowiedzi odnośnie lakierki (dużo się przydało, wiele kwestii się jeszcze przyda)
Oraz wszystkim tym, którzy wspierali, podpowiadali, trzymali kciuki i pomagali a mogłem ich pominąć.
Sprzęt w piątek wyjechał z garażu bezpośrednio na zlot i bez problemów nakręcił 335km. Z drobnych awarii zaliczyła kapcia w tylnym kole Moto, wydmuchanego wkładu lewego wydechu (na szczęście nie wypadł całkiem tylko się wysunął), problemów z niedoborem prądów Muszę sporo spraw jeszcze poprawić, dołożyć, pomalować ale najważniejsze że zaprzęg już jeździ...
« Odpowiedź #131 dnia: Czerwca 28, 2021, 10:11:41 »
Extra zaprzęg,oby konie zawsze były wypoczęte i chętne do długiej podróży :D
« Odpowiedź #132 dnia: Czerwca 28, 2021, 11:35:21 »
Dzięki Paweł za dobre słowo! Będę się starał dopracować sprzęt aby jeszcze bardziej cieszył oko i też przyjemniej się nim podróżowało...
« Odpowiedź #133 dnia: Czerwca 28, 2021, 16:06:43 »
No i Super . A co ze zbiornikiem ? Miało to trochę inaczej wyglądać .
« Odpowiedź #134 dnia: Czerwca 28, 2021, 18:33:48 »
Zbiornik, lewy boczek, gondola i jeszcze kilka innych kwestii będą poprawiane. To w jakim stanie wygląda teraz było założone na letni... Teraz już bez ciśnienia będę robił i sukcesywnie wrzucał poprawki...
« Odpowiedź #135 dnia: Maja 25, 2023, 18:54:41 »
Mały "apgrejt" tematu. Nie wiele się działo w kwestiach wyglądu aczkolwiek pracuję nad tym! Na razie w myślach - ale pracuję!
Ostatnimi czasy wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy.
 Nie wiem co to za "nowość" ale okinoi z zapinką może 2tys wytrzymał. Miejmy nadzieję, że ten wytrzyma więcej.
Łańcuszek wymieniałem przy okazji naprawy napędu prędkościomierza. Z racji, iż mam (tak, tak w żeliwie też występowały) 13z pośredni to założyłem napęd 14z. Zdawcza jest jeszcze 14 ale będzie 15.
Przy okazji wymieniłem nowe świece, fajki i olej...
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #136 dnia: Maja 25, 2023, 22:22:35 »
Chciałabym to obejrzeć na letnim zlocie 2023 :)
« Odpowiedź #137 dnia: Maja 25, 2023, 23:39:05 »
Kto wie? Może się uda!?
« Odpowiedź #138 dnia: Czerwca 22, 2024, 20:38:28 »
Kolejny upgrade zaprzęgu.
Ostatnio zestaw zaliczył letni zlot Jawerów w Gródku nad Dunajcem. Co prawda z zastępczą gondolą ale czego się nie robi...
Dzisiaj przy sobocie postanowiłem zmienić gaźnik.
Nie zdążyłem tego zrobić przed zlotem, trochę szkoda bo byłyby testy długodystansowe :)
Poczciwe Pacco poszło na półkę a w jego miejsce zawitał PWK 28. Dysze jakie zastosowałem to 125 główna i 45 jałowa. Do tego power Jet którego rozmiar to chyba 30.
Krótkie testy drogowe wypadły bardzo obiecująco.
Oprócz tego wleciał kran (nie powiem z czego) o lepszej przepustowości ;)
Przy okazji dorzuciłem "krótki" błotnik z tyłu pomalowany już jakiś czas temu i wymieniłem przewody zapłonowe na bardziej solidne.
Malowanie gondoli właściwej mam nadzieję ogarnąć na wakacjach... Czy najbliższych zobaczymy ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2024, 17:38:29 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #139 dnia: Lipca 01, 2024, 20:53:13 »
To nie tylko mnie będą linczować za doczepkę do zbiornika :P Z perspektywy stricte użytkowej i "performensowej" petarda. Leje się jak ze szlaufa, 3 sitka i jeszcze odstojnik, filter zbędny.
Gratuluję działającego PWK, ja przerobiłem 4 korpusy tego gaźnika każdy od innego chińczyka, dwa z linków co dostałem od ludzi i to samo nadal co w pierwszym co sobie kupiłem ale w CZ. Na jałowych się dławi i ją zalewa, nie idzie tego ustawić, zjechałem dyszą do 25 która nie była do PWK tylko do CVK i nadal było za bogato, rowkiem też nie miałem co regulować bo zjechać w dół nie mogłem z racji tego że było przyubogo i to na dyszy 140 bo do takiej już dotarłem, powerjet powyżej 25 to już grube przylanie i w sumie to wywaliłem ten gaźnik i znowu jeździ z jikovem 2928CE. Po prostu anomalia. Pierwsze foto to PWK i dziwnie opłukane izolatory, drugie jikov - w jikovie nie robiłem absolutnie nic oprócz podmiany dyszy na 95 zamiast 92. Na jikovie silnik pracuje dobrze w całym zakresie obrotów. Mi nie funguje, musi być dzivkov. Dodam tylko że na testach było to samo paliwo, ten sam filtr powietrza manna, przejazd identyczny dystans czyli serpentyna wokoło ślęży czyli jakieś 40km i zjazd na bazę.
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #140 dnia: Lipca 01, 2024, 21:10:25 »
Co to za kranik? Podobny do montowanych w simsonach/mz, ale chyba tam jest inny gwint?
"Nie mogłem naprawić hamulców więc podgłośniłem klakson. "
« Odpowiedź #141 dnia: Lipca 01, 2024, 22:35:40 »
Nie podobny, a taki sam. Trzeba doń dorobić króciec i wszystko hula.
Użytkowników "tego" rozwiązania przybywa.
Co do PWK czas pokaże, póki co latam tylko po mieście i odczuwam na pewno różnice na plus. Lepiej się zbiera z dołu. Jednego dnia miała tak, że przywieszał się zaworek iglicowy, dziś był spokój. Ale stwierdziłem że moje knedle już tak muszą mieć bez względu jaki gaźnik w nich siedzi... :D
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #142 dnia: Lipca 01, 2024, 22:45:59 »
Pwk jest bardzo czułe na brud w paliwie. Przechodziłem to w knedlu swoim. Filtr duży papierowy pomógł. Plus płukanie baku itp
« Odpowiedź #143 dnia: Lipca 01, 2024, 22:55:17 »
Przyjrzę się tej kwestii Panie Bartoszu!
Strony: 1 ... 4 5 [6]   Do góry
