  • Sierpnia 05, 2026, 09:30:37
Autor Wątek: Rozztocz - "Krasula" - Jawa 350 634 + Velorex 562  (Przeczytany 32003 razy)
Odp: Rozztocz - "Krasula" - Jawa 350 634 + Velorex 562
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 22, 2017, 21:48:19 »
Ok
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 25, 2017, 20:49:25 »
Marcinie mam to , poz. 2 lub 3 [ drugą muszę dokończyć ]
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2017, 20:51:15 wysłana przez posiadacz »
jawa ts 350
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 25, 2017, 21:06:46 »
Odzywam się na PW.
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 28, 2017, 22:53:22 »
Czasu u mnie ostatnio jak na lekarstwo, ale coś delikatnie popycham do przodu.
Ostatnio wziąłem się za cylindry.
Z racji tej że mamy w pracy piaskarkę i inne ciekawe sprzęty postanowiłem wypiaskować i pomalować cylindry przed szlifem.
Oprócz tego napawałem ułamany kawałek jednego żeberka (żałuję że nie zrobiłem fotki przed)
Jutro być może wypiaskuję cylinder, a może i dwa. Oprócz tego chcę delikatnie przylgnię od strony karterów przefrezować, żeby gładź była idealna.
Poniżej fotki, jeszcze ciepłe
https://goo.gl/photos/dgZrsPPwUSSTx95o6
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2017, 22:59:17 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 29, 2017, 21:11:50 »
Znaczy się że się w pracy nudzisz ;)
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 31, 2017, 22:31:47 »
A skąd ;)
Dzisiaj odebrałem cylindry z malarni. W przyszłym tygodniu kolega ma mi "liznąć" przylgnie od strony karterów. A po 15tym pewnie razem z wałem poleci paczka do Poznania... Minimalny ale zawsze jakiś progresik...
Zdjęcia po malowaniu są tu w linku https://goo.gl/photos/dgZrsPPwUSSTx95o6
Tak w ogóle to zapomniałem, że w między czasie przyszły od Posiadacza mocowania wózka. Brakuje mi teraz tylko śrub rzymskich i pewnie się wybiorę na zakupy na Ukrainę gdzieś pod koniec wakacji.
Wiesiu!!! Jeszcze raz wielkie dzięki!!!  ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2017, 14:15:16 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 04, 2017, 21:22:34 »
Ostatnimi czasy dorwałem dawcę do projektu. Wózek to niby 562 ale jakiś nie do końca typowy...
Nie mniej jednak warto było. Smoczyca dostanie tarczę, velorex jest kompletny (czego nie widać na zdjęciach). Nawet plandeka jest w zestawie...
Teraz jeszcze ogarnąć problemy natury garażowej (miejsce i czas) i można ruszać dalej...
Porobię więcej zdjęć i pewnie będę miał multum pytań, ale to jeszcze chwila...
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2017, 21:29:03 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 04, 2017, 22:02:07 »
A kto tam bogatemu zabroni.
A to solo co zostanie po odpięciu wózka? Będziesz z nim coś działał?
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 04, 2017, 22:05:33 »
Rama jest z 639, jest cięta i kombinowana więc nie bardzo się do czegoś nadaje... Silnik - po wymianie wodzika poprzedni właściciel nie mógł jej odpalić (coś źle poskładał) nie wiem jeszcze co z nim zrobię...
Tak na dobrą sprawę zaciekawiła mnie tarcza, velorex i takie tam małe inne szczegóły ;)
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 05, 2017, 11:21:23 »
Jak nie będziesz miał co zrobić z silnikiem to wiesz ... Daj znać może się zaopiekuję
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 05, 2017, 12:17:45 »
Super znalezisko Rozi :)
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 05, 2017, 17:28:14 »
Poszło PW :)
Malina można powiedzieć że znalezisko znalazło mnie a nie ja ją ;)
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 05, 2017, 18:56:26 »
Poszło PW :)
Zazdroszczę :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 05, 2017, 19:24:11 »
Od czego lampa z tyłu?
Gratulacje nabytku.
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 05, 2017, 19:50:05 »
Gratulacje nabytku.
Lampa, tylny błotnik i pewnie jeszcze kilka detali to inwencja twórcza poprzedniego właściciela...
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 18, 2017, 17:54:01 »
"Dawca" wylądował ostatnio w zaprzyjaźnionym garażu w miejscowości jesiennego zlotu 2016 ;)
Tu ukłony w stronę Mienkiego, że zgodził się i zaoferował swoją pomoc.
Dzisiaj trochę przy temacie ruszyliśmy.
Na początek zdjęliśmy głowice, żeby zobaczyć przynajmniej gładź cylindrów i stan samych głowic. Tragedii nie ma, aczkolwiek lewa głowica nie do końca mi się podoba.
Tłoki nie miały żadnych oznaczeń, więc nie wiem który tam szlif mógł być.
Silnik dostał nowe uszczelki pod głowice, dokręciliśmy króciec ssący i poskręcaliśmy głowice.
Dobrze że zajrzałem też do gaźnika:
Wyczyściłem go tak z grubsza i próbowaliśmy odpalić.
Niestety po podłączeniu akumulatora Jawa nie chciała zagadać.
Postanowiliśmy odpiąć wózek, aby zrobić porządek z zapłonem.
Przy okazji zdjęcia mocowań dla potomnych. Przyda się pewnie Czeronowi czy Arturezowi:
Mocowanie przednie dolne:
Mocowanie przód, góra
Mocowanie na środku:
Mocowanie tył:
Po odpięciu wózka zmierzyłem przerwę na prawym garnku i byłem z lekka zaskoczony wynikiem (1,7mm)
Ustawiłem na nowo zapłon, ale nie wiele to dało. Podejrzewam, że jakość tajwańskich przerywaczy i kondensatorów pozostawia wiele do życzenia i dlatego jest problem z opdaleniem... Ewentualnie labirynt...
W ogóle instalacja to niezły miszmasz i radosna twórczość poprzednich właścicieli.
Dwa regulatory (w tym jeden tylko podpięty):
Akumulator jeździł za siedzeniem w wózku:
Sam wózek jest naprawdę w fajnym stanie. Te "kółka mocujące niewiadomo co" wywalam i uzupełnimy ubytki żywicą.
Błotnik prawdopodobnie zostanie ten, ale zastanawiam się nad lampą z tyłu i kierunkami... Prawdopodobnie wrócę do oryginału
Chwilowo myślałem że ten velorex to model 563, ale nie jednak to "pomodzona" 562
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2018, 18:49:17 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 18, 2017, 18:03:42 »
Zostaw to miejsce na akumulator. Aku z malucha i radio do wózka. Może nawet CB.  ;D
Na poważnie. Kogoś mocno poniosło. Wywalaj to w czort i rób normalną instalację.
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 18, 2017, 18:06:27 »
Andrzej instalacja będzie oryginalna. Z tego co na zdjęciach powyżej zostaje tylko wózek (oczywiście z nową instalacją zbliżoną do oryginału).
Silnik chcę tylko odpalić żeby mniej więcej wiedzieć jak pracuje. No chyba że ktoś chce kupić kompletny silnik w stanie niewiadomym, to czekam na propozycje na PW ;)
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 18, 2017, 18:08:16 »
Widziałem gdzieś na fotach, że przednie górne mocowanie zwrócone  było w stronę głowic. U Ciebie Marcin jest tak jak u mnie, czyli zwrócone w stronę koła przedniego. W zasadzie w niczym to nie przeszkadza...
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 18, 2017, 18:10:11 »
Też mam to mocowanie na zewnątrz ramy.
Marcin podlej mu paliwa, lub Plack. Musi zagadać.
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 18, 2017, 18:53:27 »
Podlewane było. Nawet nie strzeliła... Obawiam się że ta iskra jest na tyle słaba że w cylindrze jej nie ma. Świece wykluczyliśmy bo założyliśmy z Trampka i nic... Następnym razem zakładam oryginalne PALowskie kondensatory, przerywacze i cewki. Na tym musi zagadać. Nie ma bata...
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 18, 2017, 19:09:51 »
Chcesz to ci mogę vape to na alternator pożyczyć na próby
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 18, 2017, 19:20:15 »
Artur mógłbym podłączyć swój zapłon z czerwonej ale patrząc na stan instalacji strach podłączać tam coś kosztownego...
Pytanie jeszcze do "velorexiarzy".
Czy gumowe tuleje (ta która idzie w mocowaniu środkowym i w przednim dolnym) idzie gdzieś dokupić? Ewentualnie z czego to może pasować?
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2017, 19:51:52 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 18, 2017, 20:23:18 »
Kiedyś mając suzuki dr urwałem podnóżek. Był on mocowany na tulejach metalowo- gumowych. Dokupiłem tulejki o takich wymiarach na allegro. Trzeba znać średnicę śruby i średnicę tuleji w którą ma być wciśnięta.
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 22, 2021, 22:09:55 »
Od ostatniego wpisu minęło dużo za dużo ;) Ale ostatnio zmotywowany przez Rozztoczankę i Arturezów ostro się wziąłem i działam. Kilka fot poniżej.
W takim stanie zostawiłem moto dziś wychodząc z garażu:
Graty osprzętu velorexa gotowe do kąpieli w ocynku ;)
Kolejny apdejt na pewno pojawi się szybciej niż ostatnio :)
