  • Kwietnia 21, 2026, 07:36:57
Autor Wątek: Gaznik z jawy TS 350 do CZ 350 ??  (Przeczytany 37984 razy)
Płosior
Odp: Gaznik z jawy TS 350 do CZ 350 ??
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 18, 2006, 22:59:00 »
nie ma takiej potrzeby dzwigienka w gazniku z tski jest przy samym gazniku :)) nic nie trzeba montowac
Doman_mo
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 19, 2006, 15:55:33 »
Dzieki  :)
Jednym słowem kto pyta nie błądzi hehe :>
gringo
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 26, 2008, 18:07:38 »
bez potrzeby zakłądania nowego tematu, chce spytać... bo z moich obserwacji wynika że ga¼nik od cz jest oszczedniejszy?? jakie jeszcze sa roznice??
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 27, 2008, 23:47:13 »
mysle ze wartosc jest pomijalna
i nie ma potrzeby sobie tym glowy zawracac
na jednym i drugim gazniku mozna zejsc do 4,5 l /100km
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
gringo
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 27, 2008, 23:49:34 »
no i gites o to mi chodziło, nic wiecej nic mniej, piwo sie za to nalezy:P wiec koniec mojej zagłostki :P
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 28, 2008, 08:26:42 »
Na gazniku z CZ spalanie mi "zeszlo" do 3.5 L/100km . Jakbym naprawde spokojnie jechal to 3 sie da osiagnac . Mam silnik 638  + zaplon Prameti + ww gaznik z CZ .
Na gazniku od silnika 638 nie spalila mi mniej niz 4.5L .
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 28, 2008, 20:01:21 »
Moje zdanie? Pewnie spalanie porównywalne. Wszystko zalezy od ustawienia Iglic...
Naczelny Filozof
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 30, 2008, 08:19:27 »
Cytat: Michał Domañski (Doman)
mam jeszcze jedno pytanko odnosnie tego gaznika z Ts 350 czy z racji tego ze ma on ssanie to bede musiał zainstalowc jakas dodatkowa dziwigienke czy cus ?? <blink>
SSanie masz przy ga¼niku taka mała wajcha z tego co widziałem to sie ją chyba podnosi i masz ssanie a potem spuszczasz na dół i ssania nie ma.
Jeśli sie pomyliłem to przepraszam ale nie trzymałem jeszcze ga¼nika od TS w rękach :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2008, 21:30:17 wysłana przez bakczysaraj »
Jawa 350 634-7-13
shlman
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 11, 2008, 21:28:36 »
Tak dzwigienka w gorze- ssanie wlaczone. A gaznik od CZ jest oszczedniejszy na zimnym silniku bo nie ma ssania to proste. Srednica gardzieli jest ta sama, jezeli beda takie same dysze to normalnie bedzie tyle samo palic tylko na zimnym cz jest lepsza.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 12, 2008, 08:30:45 »
Srednica gardzieli w TS jest 1 lub 1.5 mm wieksza niz w CZ . TS ma 3 dysze i wzbogacacz a CZ ma tylko 2 dysze . A mniej pali dlatego ze jej moge malo odkrecac zeby silnik ladnie chodzil - 80 km/h przy 4mm odkrecenia manetki .
kropla1
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 04, 2011, 11:30:59 »
czy do gaźnika od TS potrzeba inną linke gazu? bo założyłem gaźnik od TS i mam luźną linke, a regulacji już nie ma. Można wymienić śrubke od regulacji na dłuższą?
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 04, 2011, 11:51:37 »
nowe linki nie trzymają wymiarów. jak masz dłuższą śrubkę to ją załóż. jak się umie to się skraca linki. ja dorwałem linkę z epoki to elegancka jest.
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 04, 2011, 16:28:26 »
jest firma która dorabia linki na zamówienie pod wymiar i robi to bardzo dokładnie i w rozsądnych cenach, mogę zdobyć namiar jak chcecie
kropla1
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 04, 2011, 21:53:14 »
kurde ale się namęczyłem z tą http://jawaczesci.pl/718,flansza-gaznika-przerobki-634-638.html   przejściówką, próbowałem młotkiem wbijać te bolce i nic, tylko się pokrzywiły  <hammer>  Dopiero musiałem rozwiercić ten otwór we flanszy i lekko nawiercić ten rowek przy gaźniku to dopiero weszła, obsadziłem jeszcze dla pewności na poxipolu  <punk> <punk>  Myślę że będzie ok :)
Saladin
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 04, 2011, 22:08:28 »
Nie tylko Ty ;) mi wyrwała "zadziora" i musiałem ponownie rozbierać, piłować, uszczelniać silikonem, a i tak jeden bolec nie wszedł do końca :(
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 03, 2013, 07:35:13 »
Odkop, czy jest możliwść kupno tego adaptera u kogoś innego niż u Ruszczyka?  Jerzy aktualnie nie ma tego na stanie, dopiero po nowym roku, a mi przydało by się to teraz.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2013, 07:37:18 wysłana przez Mathini »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 03, 2013, 08:55:34 »
Ja też bym nie pogardził takowa przejściówka  :P
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 03, 2013, 08:57:29 »
Dajcie rysunek techniczny i już robimy :-)
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 03, 2013, 20:42:33 »
Czy jak podam jeszcze rozstawy otworów i powiem Ci, że ma być grube na 3cm, byłbyś w stanie to wykonać? rozmiarów zewnętrznych nie podawałem bo to nieistotne, ważne to co jest wewnątrz i aby nie zużyć zbyt dużo materiału, daj znać.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 03, 2013, 20:56:29 »
Powiem tak - nie ma rzeczy niemożliwych :-) dobry rysunek techniczny i robimy wszystko , z prawie dowolnego materiału
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 03, 2013, 20:57:33 »
Czy ten rysunek z podanymi jeszcze rozstawami otworów i średnicą otwoeu wewnątrz będzie dobry?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 03, 2013, 21:02:15 »
Napisz PW , dam Ci mój numer :-)
Čezet 350 4Ever :)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 03, 2013, 21:15:27 »
przecież takie przejściówki są normalnie w sprzedaży w wielu sklepach. Po co kombinować i wyważać otwarte drzwi. Nikt tak tanio tego nie wyfrezuje dla kilku sztuk
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 03, 2013, 21:35:28 »
Byłbym wdzięczny jakbyś podał mi jakiś inny sklep niż jawaczęści w Polsce gdzie to dostanę.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 03, 2013, 21:44:26 »
nie mam pojęcia.. ale w lokalnych też to kiedyś widziałem. Może ktoś inny da cynk. Na pewno w Czechach będzie... robiliście ostatnio jakieś zamówienia.
Sam nie przepadam za tym sklepem, ale nie dajmy się zwariować.
5057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2007, 14:05:25
wysłana przez Piotrek350
4337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2009, 09:34:05
wysłana przez Jawsim
2234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2019, 17:48:26
wysłana przez xepher
2972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2020, 00:49:05
wysłana przez hubert.janowski
1896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2023, 12:27:07
wysłana przez sebatoja
